3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сделать защелку на ОУ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 12:44
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Добавление VT3 сделало защелку. А как с диодом?
Цитата(Wise @ Nov 28 2008, 14:07) *
..Минуточку..
Триггер Шмитта откуда взялся?
Сначала, вроде, был ОУ..
И на нем хотели построить защелку, а не триггер Шмитта..
Компоратор с ПОС, вроде же называется регенеративным компаратором, или триггером Шмитта, если мне не изменяет память?
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 13:00
Сообщение #17
Пользователь №: 39 869
А что за R41 и зачем он нужен? Фильтрующая RC-цепь что-ли?
А диод параллельно R32 катодом к выходу.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 28 2008, 13:03
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 13:25
Сообщение #18
Из: г.Киев
R41C21-фильтр. Диод параллельно R32 почемуто не работает, хотя очень бы хотелось, уже плата сделана 05.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 28 2008, 13:26
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 13:33
Сообщение #19
А зачем такое большое R для фильтра? Достаточно десятка Ом. А если не достаточно - ставьте стабилизатор.
Промерьте напряжения на ножках операционника при включении в ОС диода при желаемых порогах на входе и запостите сюда, посмотрим.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 13:48
Сообщение #20
Из: г.Киев
Сорри, очепятка, сейчас стоит 33Ом. Можно и меньше, там уже есть стабилизатор по питанию, ТЛ431. По уровням отпишусь в понедельник.
Хотя я уже писал, если диод вкл.катодом к выходу а анодом на"+"ОУ, то схема работает как компоратор.
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 14:17
Сообщение #21
Ну как такое может быть?
Смотрите: на инвертирующем входе более 2.5 вольта, а на неинвертирующем, куда диод подключен анодом - порог в 2.5 вольта.
Тогда на выходе появляется "0", диод открывается и приятгивает делитель к некоему уровню близкому к земле. Выход держится в этом состоянии. Правильно?
Теперь: вы выключили питание и включили снова. Мне кажется здесь может быть вся загвоздка. Чтобы выход гарантированно переключился сначала в "1" (для закрытия диода), а затем в "0" (при превышении напряжения), нужно с 3-ей ноги ОУ на +5 (или параллельно R31) забабахать емкость, которая бы дергала ее в плюс для установления на выходе "1". Когда емкость зарядится, а входное окажется выше порога, диод дернет ее вместе с делителем обратно.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 28 2008, 14:20
Wise
сообщение Nov 28 2008, 14:59
Сообщение #22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..У ОР262 дифференциальное входное напряжение всего 0,6В.
Возможно, в этом причина всех «неувязок»..
..Что касается триггера Шмитта и защелки..
У триггера Шмитта два четко выраженных порога переключения, то есть, гистерезис..
У защелки только один порог, причем, «одноразовый»..
Поэтому, хотя, в обоих случаях используется ПОС, «гусь свинье не товарищ» - либо уже защелка, либо триггер Шмитта.. smile.gif
It's me
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 15:29
Сообщение #23
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 28 2008, 15:29
Wise
сообщение Nov 28 2008, 17:18
Сообщение #24
Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 23:29) *
..Фиг его знает..
..На схеме, которую любезно предоставил автор, в разных случаях, разные входы «притягиваются» к «плюсу» и «земле»; через, практически, КЗ (полевой транзистор) и, через, все-таки, pn-переход (диод)..
..Проверить просто – заменой ОУ, на, хотя бы, LM324, LM358..
..А, вообще, конечно, нельзя использовать ОУ за пределами его параметров, даже, если он «как-то» работает..
..И, действительно, потенциалы обоих входов ОУ надо приподнять, чтобы "ноль" входного напряжения схемы создавал на инверсном входе потенциал выше, чем падение напряжения на открытом диоде..
It's me
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 18:33
Сообщение #25
Из: г.Киев
Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 17:29) *
Он не может неработать, ибо принудительно меняются пороги. А принципиально, использовать обычный диод или Шотки, у Шотки всетаки падение меньше будет в раза 2..3?
Я конечно понимаю, что и с диодом должно работать, фактически опору через диод сожаем на "0", но почемуто неработает krapula.gif
Serg_x
сообщение Nov 30 2008, 15:16
Сообщение #26
При малых тока на Шотки можно и 0.1В падения достичь. Только нужно-ли?
Не знаю что сказать по сути вашей проблемы, действительно, попробуйте поменять ОУ на аналог.
domowoj
сообщение Nov 30 2008, 17:13
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А чем не нравится вот так. (Утрированно)
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 30 2008, 17:28
И на камнях растут деревья!
sera_os
сообщение Nov 30 2008, 17:53
Сообщение #28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А обязательно на ОУ? Например, я использую такую "защелку":
Номиналами R3,R4 можно задать нужное напряжение "срабатывания".
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 1 2008, 10:30
Сообщение #29
Из: г.Киев
Да, фишка в том, что первым каскадом на ОУ стоит диф.усилитель, с которого сигнал ошибки подается далее на триггер Шмитта. Всебы ничего, да в процессе отладки оказалось, что нужна защелка ( плата уже готова).
Выкладываю осциллограмку на 3 ноге операционника ( диод BAV103, включен между 3 и 1 ногой. Анод на 3 ноге, катод на 1)
На картинке некое подобие меандра, получается следующим образом, на 2 ноге ОУ начинает расти напряжение ( аварийная ситуация), когда напряжение переваливает через 2,5В триггер опрокидывается и на 1 ноге получается "0". Ключ VT2 размыкается и напряжение на ноге "2" должно падать. Но в этом случае мы и должны защелкнуть систему и оставить на выходе "0". Однако так не получается.
В принципе с полевиком работает, но хотелось бы с диодом.
В этом случае защелка в "1".
Serg_x
сообщение Dec 1 2008, 10:34
Сообщение #30
А напряжение на второй ноге может упасть ниже, чем падение на диоде?
Вообще я вам предлагаю вот что: поскольку система ваша по своей сути дискретна, выкладывайте значения напряжений на ногах в двух состояниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
