> Очередной баг SIMCOM300С, слетает AUTOBAUDING
david_off
сообщение Nov 28 2008, 16:14
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 40 978
У меня появились очень неприятные симптомы при работе с SIM300C (прошивка 12, память SPANSION)
Написана программа, которая настраивает модем, поднимает сессию GPRS.
В ходе недели разберательств установлено, что периодически у модема слетают настройки автободинга.
Т.е. после появления сплошных ошибок при общении с модемом, видно, что его ответы состоят из непонятного набора байт.
После посылки команды AT несколько раз - модем в 90% случаев востанавливается.
Вы не знаете что это такое и из-за чего может быть?!
M_Z
сообщение Nov 28 2008, 16:26
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Использовать скрость по умолчанию 115200 и не искать приключений
Baser
сообщение Nov 28 2008, 16:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Читать здесь и до конца топика
david_off
сообщение Nov 28 2008, 23:56
Из: Одесса, Украина
Цитата(Baser @ Nov 28 2008, 20:35) *
прочитал. Но как я понял, проблема была по следующим причинам:
1) в отсутствии задержки около 3 сек после включения питания
2) в некоректном распозновании нужной частоты со стороны модуля.
3) в завышенном питании.
У меня проблема не в этом. Конкретно по пунктам.
1) задержка есть
2) модуль распознаёт всё со второго, максимум с третьего раза.
3) питание 4,15-4,2 на LM2576 + 1000мФ.
Так что вопрос остаётся открытым.
В работающем устройстве, а точнее даже в двух - после непонятных условий слетает установленная автободингом частота. Ответы начинают приходить непонятными байтами разной длины. При посылке модему команды AT, тот практически с первого раза оживает.
Суть вопроса - чего может слетать автободинг?
Baser
сообщение Nov 29 2008, 21:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Я имел в виду следующие цитаты:
Цитата(Harbinger @ Nov 13 2008, 17:43) *
(В прошивках под Spansion версий вплоть до 13-й происходили в этом плане чудеса, ещё как-то на AT+CFUN завязанные - скорость вовсе не обязательно запоминалась; подозреваю, что с SST то же самое. Начиная с 14, не замечал неадекватностей).
Да, там было чудилово если AT+IPR=0.
А вот это работало правильно не когда AT+IPR=38400;&W, а так
AT+IPR=38400
AT&W
и выключить-включить.
И то, что у другого топикстартера был модем поновее. А к вашей версии софта вышеприведенные цитаты подходят. Так что это просто баг прошивки...
Harbinger
сообщение Nov 30 2008, 06:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Последняя, и, кажись, окончательная, прошивка под Spansion - 14. Вроде там не слетает... маловато информации, почти сразу стали модули с SST применять. Со Spansion остался один, стоит на отладочной платке.
david_off
сообщение Nov 30 2008, 12:01
Из: Одесса, Украина
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно проблема в AT+IPR=0.
После сохранения фиксированной скорости проблемы исчезли.
PS: осталось разжится на новую прошивку, но мне кажется это большой дефицит...
Harbinger
сообщение Nov 30 2008, 14:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Не очень. smile.gif 14-ю могу выслать в ответ на какое-нибудь письмо на invariant(зверь)rambler.ru.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
