какой конакт лучше? медная жила напрямик или через клеммы?, необходимо нормальная технология разведения в устройстве проводников д |
Nov 28 2008, 17:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(evgeny_ch @ Nov 28 2008, 15:05)  Надёжность правильно выполненной пайки не вызывает сомнений. Здесь немного сложнее с выполнением санитарных норм, поскольку вредно. Обжим, с т. з. технологии проще, менее критичен к квалификации рабочего, контакт весьма надёжен, вся автотехника на обжиме. С обжимом тоже не все просто- медь провода должна быть твердой марки, и медь клеммы тоже- иначе со временем провод выскочит из обжатой клеммы
Nov 28 2008, 17:40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 21:00)  С обжимом тоже не все просто- медь провода должна быть твердой марки, и медь клеммы тоже- иначе со временем провод выскочит из обжатой клеммы Tyco говорит, что формирует при обжиме на гильзе "волнообразный" рельеф, который якобы имеет пружинящие свойства. Есть гильзы заполненные гелем, который препятствует окислению. Может врут?
Quo vadis?
Nov 28 2008, 18:30
Из: Minsk
Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 22:06)  Да, если медь проводов и клеммы магкая- холодной сварки получится не успевает, она успевает потечь. Через нек. время провод можно выдернуть из обжатой клеммы. Не выдрать, обжимной инструмент действительно делает гребёнку, причём в нескольких плоскостях на проводе и гильзе. Болтаться может, но не вытянуть. Есть машина для испытания усилия отрыва Komax. Многожилка держится хорошо. По одножильным просил узнать, так за суетой забыли. Самое главное, правильный выбор матрицы с пуансоном под сечение провода, иначе та самая болтанка будет. А если наконечник (гильза) плотно сидит, то ему деформироваться некуда. Такот.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 28 2008, 18:37
Quo vadis?
Nov 28 2008, 20:11
Из: Minsk
Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 23:25)  а не влияет...если контакт херовый, на сильном токе это место нагреется и хоть трижды силиконовый...не к ночи помянутый  Как следует из жизненной практики, сколько силикон не грей, все равно контакт не тот.  Может тефлончика добавить термостойкой фрикционности ради для? Типа PTFE.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 28 2008, 20:14
Quo vadis?
