3 страниц V   1 2 3 >
> Делаем AVR USB (software) правильно, уровень схемы
MAXvaLL
сообщение Nov 28 2008, 13:26
Пользователь №: 33 639
При реализации софтварного USB на AVR возникают вопросы. Как сделать правильно?
Видел варианты:
1. МК питается 5В от шины. D+ и D- напрямую к МК через резисторы ~ 200 Ом. D- подтянута на +5В через резистор ~10кОм.
Проблемы: по спецификации USB макс. допустимый уровень сигнала относительно земли 4.6В (или даже меньше) Смотрим USB2.0 Spec. Figure 7-2. Maximum Input Waveforms for USB Signaling
Можно спалить порт.
2. То же что и 1. , но дополнительно на D+ и D- поставлены стабилитроны на 3.6В (на землю), а вместо резисторов на 200 Ом стоят по 68 Ом.
Проблема: емкость стабилитронов - искажение формы сигнала. И всеравно будут выбросы.
3. МК питается от 3.3-3.6В от шины через стабилизатор или 2 диода. Подтяжка D- 1.5 кОм. На D+ и D- стоят резисторы по 68 Ом или вообще без резисторов.
Проблема: Минимальная необходимая частота 12 Мгц, а при использовании внутреннего генератора 16.5 Мгц. Насколько корректно гонять МК на такихз частотах при таком питании? В даташите как-то туманно про это написано: на титульной странице одно, на графиках другое, и ничего конкретного я так и не нашел.
Лично я использовал вариант 3. МК ATmega8 при кварце 12МГц. Работает.
Интересует заведется ли Tiny25 на 16.5 Мгц при питании 3.5-3.6В ?
Еще: атмел советует не гонять встроенный ацп быстрее 1 МГц (тактирование)
Я запустил при 3х Мгц. Работает. Насколько это корректно? (Полученная точность устраивает)
Dimonira
сообщение Nov 28 2008, 13:38
Пользователь №: 777
Имхо самое правильное, это использовать то, что специально предназначено для интерфейса USB. Всё остальное уже в той или иной степени "неправильно" априори.
То же самое я бы сказал и про работу в нерекомендуемых режимах.
Лучше сразу взять то, что сможет штатно обеспечить ваши требования. Неужели вам не хватает из чего выбрать?
ukpyr
сообщение Nov 28 2008, 13:47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
8 МГц гарантируеся при 2.7В. 3.6 выше на 1 вольт, так что 12 МГц должно работать без проблем. 16 МГц - сомневаюсь (разве что кристаллы произведенные по новой технологии).
MAXvaLL
сообщение Nov 28 2008, 13:56
Это понятно. Но это излишества для данного случая. Но ведь делают ТАК, и работает. Вопрос в том что менее неправильно =)
Вариант 3 например вообще ничем не плох для USB ИМХО.
Кто уточнит, какой вольтаж жрет USB?
ukpyr
сообщение Nov 28 2008, 14:54
Из: бандустан
имхо лучше не превышать 3.6В, т.е. с двумя диодами - самая правильная схема. Ограничивать уровень стабилитронами - жестоко по отношению к ногам контроллера. Питать от 5В без ограничителей - поделка на соплях для конкретного компьютера, на другом с высокой вероятностью не заработает.
MAXvaLL
сообщение Nov 28 2008, 16:03
Я согласен! Но, как я уже говорил, возникает проблема работы МК на высоких частотах при таком питании, а это необходимо!
Это почему? По отношению к МК стабилитроны ставят ПОСЛЕ резисторов, а ЮСБ пофиг, оно всеравно не должно выдавать больше 3.6 В.
Если верить графикам в ДШ на тини х5, при 3.3В гарантируют работу до 13МГц, а при 4В до 17МГц.
Так что шанс что работать будет на 16.5МГц от 3.6В есть, но с некоторой натяжкой...
Только вот где взять эти 3.6В? Диоды низя, т.к. если с юсб придет чуть меньше 5В, то питание МК упадет, а оно и так на пределе...
Все же, чем плох вариант со стабилитронами??? (Если искажение формы не критично)
Кстати, что-то я раньше не обращал внимания, но тут
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm
тоже разновидность варианта 1. Но резисторы по 68Ом, да еще и подтяжка 1.5кОм от 5В
Удивительно, как это работает =)
Jhohn
сообщение Nov 28 2008, 20:27
Пользователь №: 41 579
Стабилитрон не надежный, у него разброс будет напряжения стабилизации, и в серийном производстве не годится. smile.gif + потребление большое.
ой, не помню, 0.2 А точно выдержит, максимум вроде 0.5 А что-то так, а точнее читай: " Павел Агуров - Интерфейс USB.djvu " там все есть smile.gif
Сообщение отредактировал Jhohn - Nov 28 2008, 20:28
Petka
сообщение Nov 28 2008, 20:38
Пользователь №: 7 886
Делаем AVR USB (softvare) правильно
для начала надо выбрать:
1) профессиональное решение
2) любительское решение
если (1), то проще и дешевле использовать МК к USB на борту. Или внешнюю микросхему с USB.
если (2), то правильно так, как работает "на коленке".
Jhohn
сообщение Nov 28 2008, 20:44
acorn
сообщение Nov 28 2008, 21:19
Пользователь №: 11 495
Ты про ток? Вольтаж-то оно не жрет, а дает по питанию 5В, сигналы - 3х вольтовые. Брать по питанию можно до 500мА, но об этом нужно попросить хост. Чтобы попросить, нужно пройти enumeration потребляя при этом не более 20мА. По умолчанию 100мА дадут.
MAXvaLL
сообщение Nov 29 2008, 07:25
Я уже ответил на подобное предложение выше. Не надо читать морали, я попросил ответ на поставленный вопрос. Вы вообще в жизни все делаете ПРАВИЛЬНО? Может у вас была лицинзионная винда лет 10 назад? (не корпоративная) biggrin.gif
Мне надо сделать 2 устройства, но это не значит что абы-как.
Ставить ФТДИ просто смешно для данного проекта и не оправданно.
Конечно для серьезного проекта я поставлю сайпрес и не буду е. мозг, но повторю, это излишества.
Между прочим, скажите, чем вариант 3 при правильной реализации хуже хардварного ЮСБ? Только не надо махать руками и говорить что это любительское решение. Мне пожалуйста факты изложите.
А кому какое дело до этого разброса? По спецификации напряжение должно быть больше 2.8В и меньше 3.6В. Если ваши стабилитроны в это требование не укладываются, то думаю есть смысл сменить поставщика =)))
Почему потребление больше? ток ограничивают резисторами, ну да, немного больше, но опять-таки кому до этого дело (10мА больше или меньше?)
А про ток разговора не было... Именно, 500мА макс.
Нет, я про допустимый уровень на линиях данных на входе хоста. Просто тут все говорят про 3.6В , а я в спецификации видел циыру 4.6В
ukpyr
сообщение Nov 29 2008, 08:44
Из: бандустан
емкость низковольтных стабилитронов достигает 500 пФ, для LS может сойдет, но все равно многовато.
не полностью реализован контроль ошибок и некоторые другие фишки
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 29 2008, 08:45
MAXvaLL
сообщение Nov 29 2008, 09:13
Выходные данные контролируются полностью хостом.
Входне не полностью? А откуда такая информация?
ukpyr
сообщение Nov 29 2008, 12:17
Из: бандустан
вроде АВР выдает АСК независимо от правильности полученных данных (на проверку нет времени)
Rst7
сообщение Nov 29 2008, 13:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Именно так. Я дорабатывал драйвер от ObjDev и выкладывал его тут на форуме. При кварце 20МГц выполняется подсчет CRC на лету, так что неправильные пакеты NAK'аются. В железе я его, правда, не проверял, так что надо доводить до ума. Если интересно - поищите.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
