> Проблемы с мк, pic16f877a
Maglor
сообщение Nov 29 2008, 16:59
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Первый раз работаю с реальным устройством.
Имеется MICD2 -MC1 (http://5v.ru/micd2mc1.htm), собрал все как на http://5v.ru/1stp876a.htm, за исключением того что проц pic16f877a, кварц 20 МГц, кондеры на кварце 27 пф, на диоде резистора нема, еще сделал перемычку на MCLR к Vdd. ну и прогу
MPLAB 8.15
перемычки на mclr не ставлю, питаю от ICD с блока питания из разетки 12в
ну так вот, мплаб видит проц, он успешно прошивается, стирается, проверяется. но не работает не фига. не входит в дебаг и не подает никаких признаков жизни
Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.)
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device PIC16F877A found, revision = Rev 0x8
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 ready for next operation
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x1F)
...Loading DebugExecutive
...Programming DebugExecutive
...Programming Debug Vector
Verifying...
...Program Memory
...Debug Executive
...Debug Vector
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
Connecting to debug executive
ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information.
dlman
сообщение Dec 1 2008, 05:18
Пользователь №: 17 530
возможно проект скомпилирован как Realise. Тогда отладчик не будет работать.
Еще обратите внимание на конфигурацию МК: WDT - off, CP - off, oscillator - HS (в вашем случае). Кондеры поставьте поменьше, где-нибудь 10-15 пФ
Сообщение отредактировал dlman - Dec 1 2008, 06:08
volodya
сообщение Dec 1 2008, 05:50
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
По виду сообщения - либо не включен режим отладки - посмотрите опции компилятора, конфигурацию контроллера, другой из вариантов - необходимо проверить работу контроллера - правильность питания, работает ли генератор - прошейте простейшее шевеление ногой - увидите.
Удачи!
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Евгений Германов...
сообщение Dec 1 2008, 14:59
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Резистор обязателен иниче вы возможно уже угробили контроллер.
Что за перемычка на MCLR к Vdd. так делать нельзя .Все дб отдельно
Maglor
сообщение Dec 8 2008, 17:06
Из: Kursk
вобщем проблема насамом деле была в програматоре. взял ICD2 (круглую таблетку) все заработало.
теперь нужно присобачить к нему ds18b20 и sim300cz. Для далласа уже спрограмил провда не паял еще и не прошивал проц. Не знаю что выйдет но в протеусе работает.
С жсм модулем пока что сложнее. нада разобраться как его поключать. если вдруг у кого инфа есть по этому вопросу буду благодарен, ибо времени в обрез. хотя в любом случае придется курить потом документацию внимательно и тд и тп. но щас главное чтоб хоть как то и хоть чтото работало.
petrd
сообщение Dec 8 2008, 19:06
Пользователь №: 38 012
Деньги тоже можно по факсу отправлять, только они черно-белыми будут.
.... хотя в любом случае придется курить потом документацию внимательно и тд и тп.
А курить однозначно надо до, а не после.
MisterDi
сообщение Dec 10 2008, 08:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
[quote name='Maglor' date='Dec 8 2008, 21:06' post='513438']
С жсм модулем пока что сложнее. нада разобраться как его поключать. если вдруг у кого инфа есть по этому вопросу буду благодарен, ибо времени в обрез. /quote]
sim300 проше всего подключить через встроенный УАРТ, нужно только согласовать уровни (или проц питать от 3.3В или ставить делитель в цепь ТХ). Обмен с модулем через АТ-команды
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.0256 секунд с 7
