18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Документация на System Verilog, Сбор документации на SVerilog. И обсуждение тонких моментов синтаксиса
Iptash
сообщение Nov 27 2008, 07:01
Сообщение #121
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(CaPpuCcino @ Oct 22 2008, 18:12) *
очень недурственный учебный ресурс (тьюториалы) по SystemVerilog - http://testbench.in/
помимо прочего рассматриваются такие вопросы как:
классы СВ, рандомизация в СВ, утверждения (SVA), DPI, управление с помощью событий (events)
приводятся примеры верификации проекта как на чистом SV, так и построенных по методологии VMM, AVM
Я тут слепил PDFник с этой ссылки, пока tutor потом остальные слеплю, выложу. Так наверное
лучше будет.
dxp
сообщение Nov 27 2008, 07:31
Сообщение #122
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
лучше будет.
Достойное дело. Только вот отступы (indent'ы) в коде не присутствуют, что весьма снижает читабельность примеров.
Iptash
сообщение Nov 27 2008, 20:57
Сообщение #123
Вот еще слепил, более наглядный тутор, только в плане корректности не проверял, да и концовка
я у них что-то не понял. Гипперссылки отсутствуют.
Iptash
сообщение Nov 30 2008, 11:47
Сообщение #124
Подскажите пожалуйста где можно скачать IEEE 1800-2007.
cms
сообщение Nov 30 2008, 13:27
Сообщение #125
Пользователь №: 266
Не находил ли кто стандарт IEEE-P1800-2008 - говорят в начале 2008 объединили предыдущий 1800-2005 и верилоговский 1364 в один документ. Любопытно было бы его почитать.
Digitally yours,
cms
Digitally yours,
cms
CaPpuCcino
сообщение Nov 30 2008, 20:11
Сообщение #126
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
новости по стандарту обсуждаются здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49689
2008 ещё не опубликован, скорее всего только весной след. года
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
CaPpuCcino
сообщение Dec 1 2008, 12:47
Сообщение #127
тоже уже Гуру
вопросы приобретения материалов не подлежащих свободному распространению в данной ветке не обсуждаются
des00
сообщение Dec 10 2008, 06:40
Сообщение #128
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
столкнулся с занятной баго фичей.
Итак господа что по вашему должно быть выведено в консоль в данном коде
module tb #(type T = logic [0:0]);
  T pipa;
  initial begin : main
    $display("size high ", $high(T));
    $display("size high ", $high(pipa));
    $display("size low ", $low(T));
    $display("size low ", $low(pipa));
    $display("size type ", $size(T));
    $display("size var  ", $size(pipa));
    $display("len type", $bits(T));
    $display("len var ", $bits(pipa));
    for (int i = 0; i < $size(T); i++) begin
      $display("hello %0d", i);
    end
    $stop;
  end
endmodule
Занятные результаты получаются у меня в квесте 6.4а
# size high x
# size high x
# size low x
# size low x
# size type x
# size var x
# len type 1
# len var 1
А у вас ?
CaPpuCcino
сообщение Dec 10 2008, 14:15
Сообщение #129
тоже уже Гуру
ЗЫ: это баг квесты, а не нюанс СВ
ЗЗЫ: в службу поддержки написал. ЗЗЗЫ: при этом баг проявляется только при передачи типа через список параметров модуля, если напрямую объявить пипу как logic[0:0], то всё ок
CaPpuCcino
сообщение Dec 15 2008, 16:55
Сообщение #130
тоже уже Гуру
ок, Ментор ошибку признал. Временное решение проблемы в использовании ключа -vopt.
ЗЫ:желательно проблемы ментора обсуждать в разделе по средствам разработки, чтоб не мешать приятное с полезным wink.gif .
cms
сообщение Dec 19 2008, 17:54
Сообщение #131
Пользователь №: 266
Должна ли в SV работать такая конструкция:
module a;
parameter param_a = 128;
endmodule
module b;
parameter param_b = a.param_a;
initial $display("param_a = %d", a.param_a);
endmodule
Т.е. можно ли использовать при определении параметра в модуле параметр из другого модуля и как?
Удивительно, но VCS параметр из внешнего модуля видит по иерархическому (?) пути без инстанса, $display его отображает правильно.
Правда при назначении параметра VCS уже сообщает что a.param_a неконстантное выражение и не компилит его.
QuestaSim сразу говорит что не находит в иерархии.
CaPpuCcino
сообщение Dec 20 2008, 01:36
Сообщение #132
тоже уже Гуру
тут на мой взгляд не всё так однозначно. то, что написано, синтаксически правильно (НО). т.е. во втором модуле параметр через иерархическую ссылку должен быть виден (здесь в СВ аналогия с пакетом, да и вообще с любым пространством имён). другое дело как компилятор относится к этому пространству: включает ли он его при компиляции как подиерархию $root или как совершенно отдельное пространство имён (в случае с пакетом здесь было бы всё точно - пакет компилировался бы в единую подиерархию "рут")... и тут всплывает то самое "НО": какое практическое значение имеют 2 модумя никак не связанные в проекте (да и вообще никак синтаксически не связанные)? какой смысл им делить единое пространство имён?
cms
сообщение Dec 20 2008, 19:26
Сообщение #133
Пользователь №: 266
Модули связанные: инстанциированные параллельно в топе или вложены друг в друга. Например модуль b инстанциирует а в зависимости от значения param_a.
P.S. Synopsys ответил, что эта фича еще не заимплеменчена, и что они отправили мой вопрос VCS R&D рассмотреть на предмет включения её в будущих релизах.
CaPpuCcino
сообщение Dec 21 2008, 01:33
Сообщение #134
тоже уже Гуру
но это не соответствует тому, что вы написали (?). здесь же нет условного инстанцирования - если б был, компилёр должен видеть соседнее(связанное) пространство имён! ЗЫ: а если, как вы говорите, они инстанциированы в топе параллельно, то связи между ними я не вижу. там есть условный генерэйт?
cms
сообщение Dec 21 2008, 19:13
Сообщение #135
Пользователь №: 266
Вот как раз иерархия интсансов в данном случае значения не имеет. Рассматриваем compilation unit Согласно п.19.3 IEEE 1800-2005(E)
tools shall provide use models that allow both of the following cases:
a) All files on a given compilation command line make a single compilation unit (in which case the
declarations within those files are accessible anywhere else within the constructs defined within
those files).
cool.gif Each file is a separate compilation unit (in which case the declarations in each compilation-unit
scope are accessible only within its corresponding file).
Т.е. если два модуля описаны в одном файле, то они находятся в одном пространстве имен $unit, независимо как они с друг другом соотносятся или инстанциируются где бы то ни было. Или вообще не инстанциируются.
VCS в соответствии с этим правилом позволяет видеть соседние модули, и даже позволяет спускаться во внутренности этих модулей. Правда при этом где-то теряет признак константности.
Схожая бага была в квесте 6.3, когда $clog2 от константы почему-то воспринимался как переменная и не давал использовать результат в определении векторов. В 6.4 это пофиксили и теперь наконец можно писать
logic [$clog2(1024)-1:0] a;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
