10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
Petka
сообщение Nov 30 2008, 15:42
Сообщение #106
Пользователь №: 7 886
Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:26) *
Кстати, я бы не рекомендовал использовать for() для обрамления критических блоков. Дело в том, что если внутри такого блока встретится return или будет выброшено исключение, третье выражение for() выполнено не будет, и прерывания так и останутся запрещены. Лучше сделать специальный класс, в конструкторе и деструкторе которого запрещать и разрешать прерывания соответственно. В этом случае будет гарантия, что деструктор выполнится при любом выходе из блока...
Макрос на базе for применять можно. Только нужно его обернуть ещё в один for. тогда return тоже будет корректно обрабатываться. Пример я уже приводил в этом топике.
AHTOXA
сообщение Nov 30 2008, 15:43
Сообщение #107
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 20:26) *
В последних - это в каких?
вот тут описано.
Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 20:28) *
Это не помощь. А объезд кривого оптимизатора. По науке сам должен был структуру скопировать, а не по полям разносить.
Ну если не понимает, то почему бы не подсказать? По крайней мере, это даёт результатsmile.gif
ЗЫ Приведите, чтоли, получившийся код, глянем...
Пожалуйста:
CODE
17 .section .text.__vector_18,"ax",@progbits
18 .global __vector_18
19 .type __vector_18, @function
20 __vector_18:
21 .LFB2:
22 .LSM0:
23 /* prologue: frame size=0 */
24 0000 1F92 push __zero_reg__
25 0002 0F92 push __tmp_reg__
26 0004 0FB6 in __tmp_reg__,__SREG__
27 0006 0F92 push __tmp_reg__
28 0008 1124 clr __zero_reg__
29 000a 2F93 push r18
30 000c 3F93 push r19
31 000e 4F93 push r20
32 0010 5F93 push r21
33 0012 6F93 push r22
34 0014 7F93 push r23
35 0016 8F93 push r24
36 0018 9F93 push r25
37 001a AF93 push r26
38 001c EF93 push r30
39 001e FF93 push r31
40 /* prologue end (size=16) */
41 .LSM1:
42 0020 5091 0000 lds r21,statusRx+3
43 .LVL0:
44 0024 A091 0000 lds r26,length.1644
45 .LVL1:
46 0028 4091 0000 lds r20,statusRx
47 002c 7091 0000 lds r23,statusRx+1
48 .LVL2:
49 .L2:
50 .LSM2:
51 0030 9BB1 in r25,43-0x20
52 .LSM3:
53 0032 6CB1 in r22,44-0x20
54 .LVL3:
55 .LSM4:
56 0034 8091 0000 lds r24,statusRx+2
57 0038 8823 tst r24
58 003a 01F0 breq .L3
59 .LSM5:
60 003c 5061 ori r21,lo8(16)
61 003e 00C0 rjmp .L5
62 .L3:
63 .LSM6:
64 0040 292F mov r18,r25
65 0042 30E0 ldi r19,lo8(0)
66 0044 C901 movw r24,r18
67 0046 8C71 andi r24,lo8(28)
68 0048 9070 andi r25,hi8(28)
69 004a 892B or r24,r25
70 004c 01F0 breq .L6
71 .LSM7:
72 004e 24FD sbrc r18,4
73 0050 5160 ori r21,lo8(1)
74 .L8:
75 .LSM8:
76 0052 23FD sbrc r18,3
77 0054 5260 ori r21,lo8(2)
78 .L10:
79 .LSM9:
80 0056 22FF sbrs r18,2
81 0058 00C0 rjmp .L28
82 005a 5460 ori r21,lo8(4)
83 005c 00C0 rjmp .L28
84 .L6:
85 .LSM10:
86 005e 50E0 ldi r21,lo8(0)
87 .LSM11:
88 0060 7130 cpi r23,lo8(1)
89 0062 01F0 breq .L14
90 0064 7230 cpi r23,lo8(2)
91 0066 01F4 brne .L5
92 0068 00C0 rjmp .L15
93 .L14:
94 .LSM12:
95 006a 4230 cpi r20,lo8(2)
96 006c 00F4 brsh .L16
97 .LBB2:
98 .LSM13:
99 006e E42F mov r30,r20
100 .LVL4:
101 0070 F0E0 ldi r31,lo8(0)
102 0072 E050 subi r30,lo8(-(sign.1643))
103 0074 F040 sbci r31,hi8(-(sign.1643))
104 0076 E081 ld r30,Z
105 0078 F0E0 ldi r31,lo8(0)
106 /* #APP */
107 007a E491 lpm r30, Z
108
109 .LVL5:
110 /* #NOAPP */
111 .LBE2:
112 007c 6E17 cp r22,r30
113 007e 01F4 brne .L27
114 .LSM14:
115 0080 4F5F subi r20,lo8(-(1))
116 0082 00C0 rjmp .L5
117 .L16:
118 .LSM15:
119 0084 862F mov r24,r22
120 0086 8150 subi r24,lo8(-(-1))
121 0088 8531 cpi r24,lo8(21)
122 008a 00F0 brlo .L20
123 .LSM16:
124 008c 58E0 ldi r21,lo8(8)
125 .L27:
126 008e 40E0 ldi r20,lo8(0)
127 0090 00C0 rjmp .L5
128 .L20:
129 .LSM17:
130 0092 6093 0000 sts rx_buffer,r22
131 .LSM18:
132 0096 A62F mov r26,r22
133 0098 AF5F subi r26,lo8(-(1))
134 .LVL6:
135 009a 41E0 ldi r20,lo8(1)
136 009c 72E0 ldi r23,lo8(2)
137 009e 00C0 rjmp .L5
138 .LVL7:
139 .L15:
140 .LSM19:
141 00a0 E42F mov r30,r20
142 .LVL8:
143 00a2 F0E0 ldi r31,lo8(0)
144 00a4 E050 subi r30,lo8(-(rx_buffer))
145 00a6 F040 sbci r31,hi8(-(rx_buffer))
146 00a8 6083 st Z,r22
147 00aa 4F5F subi r20,lo8(-(1))
148 .LSM20:
149 00ac A150 subi r26,lo8(-(-1))
150 .LVL9:
151 .LSM21:
152 00ae 01F4 brne .L5
153 .LSM22:
154 00b0 81E0 ldi r24,lo8(1)
155 00b2 8093 0000 sts statusRx+2,r24
156 .LVL10:
157 .L28:
158 00b6 40E0 ldi r20,lo8(0)
159 00b8 71E0 ldi r23,lo8(1)
160 .LVL11:
161 .L5:
162 .LSM23:
163 00ba 5F99 sbic 43-0x20,7
164 00bc 00C0 rjmp .L2
165 00be A093 0000 sts length.1644,r26
166 00c2 4093 0000 sts statusRx,r20
167 00c6 7093 0000 sts statusRx+1,r23
168 .LSM24:
169 00ca 5093 0000 sts statusRx+3,r21
170 /* epilogue: frame size=0 */
171 00ce FF91 pop r31
172 00d0 EF91 pop r30
173 00d2 AF91 pop r26
174 00d4 9F91 pop r25
175 00d6 8F91 pop r24
176 00d8 7F91 pop r23
177 00da 6F91 pop r22
178 00dc 5F91 pop r21
179 00de 4F91 pop r20
180 00e0 3F91 pop r19
181 00e2 2F91 pop r18
182 00e4 0F90 pop __tmp_reg__
183 00e6 0FBE out __SREG__,__tmp_reg__
184 00e8 0F90 pop __tmp_reg__
185 00ea 1F90 pop __zero_reg__
186 00ec 1895 reti
187 /* epilogue end (size=16) */
188 /* function __vector_18 size 125 (93) */
Rst7
сообщение Nov 30 2008, 15:48
Сообщение #108
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, я бы не рекомендовал использовать for() для обрамления критических блоков....
Все понятно, рука кодера дрогнет и все сломается. Не применяйте return, break для выхода из такой критической секции. Зато есть плюс - continue приводит к корректному выходу из этого блока. Приятный бонус smile.gif
И самое главное - критическая секция из for - она портабельна. А вот в гнусе это реализовано благодаря дополнительным костылям, которые не соответствуют стандартам
Пожалуйста:
CODE....
Petka
сообщение Nov 30 2008, 15:56
Сообщение #109
Ещё раз справшиваю, почему не делать так:
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/atomic.h>
uint8_t get_SREG_and_CLI() { uint8_t s = SREG; cli(); return s; }
#define ATOMIC_CODE()   for(uint8_t __temp=get_SREG_and_CLI(),iter=0; iter<1; iter++,SREG=__temp) for(int iter2=0; iter2 < 1; iter2++)
Портабельно, без костылей, хошь на Яре, хоть на Гнусе. И вроде всё правильно отрабатывается?
sonycman
сообщение Nov 30 2008, 16:11
Сообщение #110
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А разве при встрече return в теле второго for будет выполняться SREG=__temp?
demiurg_spb
сообщение Nov 30 2008, 16:17
Сообщение #111
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Расскажите пожалуйста для чего нужна конструкция из нескольких вложенных циклов. Я всегда считал, что return обрывает выполнение процедуры независимо от его местоположения (как аналог инструкции ret на asm). А тут с Ваших слов должно быть другое поведение. Может я чего не знаю о return. Хочется устранить пробелы...
Rst7
сообщение Nov 30 2008, 16:21
Сообщение #112
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Во-первых надо зафорсить инлайн get_SREG_and_CLI. И сделать ее static. Во вторых - введение второго цикла спасает только от break. От return ничего не спасает. Тогда в чем глубокий смысл? Неужели кодер, который понимает и знает, зачем ему в данный момент критическая секция, не сможет уследить за своими шаловливыми руками, дабы те не всунули break или return? wink.gif
А так все конечно отлично. Спору нет.
demiurg_spb
сообщение Nov 30 2008, 16:51
Сообщение #113
неотягощённый злом
Petka
сообщение Nov 30 2008, 20:11
Сообщение #114
Сорри, извиняюсь. Ступил. Я конечно-же о break. Конечно-же от return не спасёт.
Тут ко мне идиотская идея пришла:
goto 10
ATOMIC_CODE(){
  func1();
10:
  func2();
  goto 30;
  func3();
30:
Будет-ли такое работать?
singlskv
сообщение Nov 30 2008, 20:18
Сообщение #115
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну раз уж тут IAR vs GCC...
Не могли бы Вы собрать вот этот примерчик под IAR:
#define ARR_SIZE 100
unsigned char src1[ARR_SIZE],src2[ARR_SIZE],dst[ARR_SIZE];
void copy_xor(unsigned char *dst, unsigned char *src1, unsigned char *src2, unsigned char count)
  if (count)
    do
      *dst++ = *src1++ ^ *src2++;
    } while (--count);
int main(void)
  copy_xor(dst, src1, src2, ARR_SIZE);
  while (1);
  return 0;
и посчитать сколько МЦ циклов это займет под IAR: copy_xor(dst, src1, src2, ARR_SIZE);
Rst7
сообщение Nov 30 2008, 20:35
Сообщение #116
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я знаю, что будет не очень хорошо. Потому что в гнусе есть еще один указатель. Занятие отдельного указателя под стек конечно ухудшает код в таком случае. Но на самом деле, наверняка можно убрать необходимость третьего указателя, но тут надо рассматривать функцию в общем контексте.
PPS На самом деле даже на IAR'е можно сделать код, который не очень проиграет этому.
PPPS Кстати, а слабо конкретно этот код собрать последним гнусем. А то в связи с багом это черевато тем, что будет очень ужасно smile.gif
demiurg_spb
сообщение Nov 30 2008, 20:51
Сообщение #117
неотягощённый злом
goto 10
ATOMIC_CODE(){
  func1();
10:
  func2();
  goto 30;
  func3();
30:
На мой взгляд не будет: goto заменится на jmp/rjmp и всё...
singlskv
сообщение Nov 30 2008, 21:00
Сообщение #118
дятел
Из: Питер
Ну дык это будет всегда когда данные будут из >2источников (структур, массивов, итд)
для 4:
void copy_xor(unsigned char *dst, unsigned char *src1, unsigned char *src2, unsigned char *src3, unsigned char count)
  if (count)
    do
      *dst++ = *src1++ ^ *src2++ ^ *src3++;
    } while (--count);
1740 МЦ, а сколько на IAR ?
А это как ? Если копировать побайтно...
А вот это без меня smile.gif я сижу на gcc3.4.6 (winavr20060421) и никуда пока не собираюсь,
пускай по граблям ходют другие...
sonycman
сообщение Nov 30 2008, 21:21
Сообщение #119
Любитель
Из: Тольятти
Если заставить разрабов ИАРа довести до ума работу с указателями, то в гнусе не останется больше ничего привлекательного...
aesok
сообщение Nov 30 2008, 21:45
Сообщение #120
Пользователь №: 17 484
avr-gcc 4.4
void copy_xor(unsigned char *    dst, unsigned char *    src1, unsigned char *    src2, unsigned char count)
  if (count)
    do
    } while (--count);
-Os
  ce:    ef 92           push    r14
  d0:    ff 92           push    r15
  d2:    0f 93           push    r16
  d4:    1f 93           push    r17
  d6:    cf 93           push    r28
  d8:    df 93           push    r29
  if (count)
  da:    22 23           and    r18, r18
  dc:    c9 f0           breq    .+50; 0x110 <copy_xor+0x42>
  de:    21 50           subi    r18, 0x01; 1
  e0:    30 e0           ldi    r19, 0x00; 0
  e2:    2f 5f           subi    r18, 0xFF; 255
  e4:    3f 4f           sbci    r19, 0xFF; 255
  e6:    e0 e0           ldi    r30, 0x00; 0
  e8:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
  if (count)
    do
  ea:    7c 01           movw    r14, r24
  ec:    ee 0e           add    r14, r30
  ee:    ff 1e           adc    r15, r31
  f0:    8a 01           movw    r16, r20
  f2:    0e 0f           add    r16, r30
  f4:    1f 1f           adc    r17, r31
  f6:    eb 01           movw    r28, r22
  f8:    ce 0f           add    r28, r30
  fa:    df 1f           adc    r29, r31
  fc:    d8 01           movw    r26, r16
  fe:    0c 91           ld    r16, X
100:    18 81           ld    r17, Y
102:    10 27           eor    r17, r16
104:    d7 01           movw    r26, r14
106:    1c 93           st    X, r17
108:    31 96           adiw    r30, 0x01; 1
    } while (--count);
10a:    e2 17           cp    r30, r18
10c:    f3 07           cpc    r31, r19
10e:    69 f7           brne    .-38; 0xea <copy_xor+0x1c>
110:    df 91           pop    r29
112:    cf 91           pop    r28
114:    1f 91           pop    r17
116:    0f 91           pop    r16
118:    ff 90           pop    r15
11a:    ef 90           pop    r14
11c:    08 95           ret
-Os -fno-ivopts
  ce:    cf 93           push    r28
  d0:    df 93           push    r29
  d2:    fc 01           movw    r30, r24
  d4:    db 01           movw    r26, r22
  d6:    ea 01           movw    r28, r20
  if (count)
  d8:    22 23           and    r18, r18
  da:    31 f0           breq    .+12; 0xe8 <copy_xor+0x1a>
    do
  dc:    99 91           ld    r25, Y+
  de:    8d 91           ld    r24, X+
  e0:    89 27           eor    r24, r25
  e2:    81 93           st    Z+, r24
    } while (--count);
  e4:    21 50           subi    r18, 0x01; 1
  e6:    f8 cf           rjmp    .-16; 0xd8 <copy_xor+0xa>
  e8:    df 91           pop    r29
  ea:    cf 91           pop    r28
  ec:    08 95           ret
Вы не умеете его готовить.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 30 2008, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
