> Естли свой IMEI в SIM300D?
ovik89
сообщение Nov 30 2008, 16:15
Пользователь №: 40 659
собственно интересует естьли имей и зависит ли он от дилера у которого покупается модем?
Harbinger
сообщение Nov 30 2008, 17:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Есть. Кстати, он в любом случае есть, даже если состоит из всех нулей.
Можно ли менять? Можно, но не всегда просто. В версиях 1008 "через левое ухо", здесь описывалось, как. В 1604 - AT-командой.
Baser
сообщение Nov 30 2008, 17:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Или служебная, закрытая?
Harbinger
сообщение Dec 1 2008, 05:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В мануале есть, пробовал - работает. Такая же, как у Wavecom и PIML - AT+WIMEI (собирались поменять W на S, но пока что W осталось).
Вроде как там ограничение на количество перезаписей должно быть. Не проверял.
Baser
сообщение Dec 1 2008, 10:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Хм... А как это вообще выглядит в свете законности? В частности, европейской.
У нас вот в державке с начала года приняты законы, по которым нелицензированная деятельность по разлочке телефонов, смене IMEIев и т.д., включая просто хранение программ и аппаратных средств для этих целей, является уголовно наказуемым деянием. А ГСМ операторы обязаны создать "черные" базы блокированных IMEIев и обмениваться ими между собой.
ГСМ модемы, это правда не телефоны массового применения, но всё же.... ???
Harbinger
сообщение Dec 1 2008, 14:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Свирепость законов компенсируется возможностью их невыполнения... (ц) или, в нашем случае, невозможностью выполнения. Отчасти это плохо.
Касательно смены IMEI. Допустим, модуль в устройстве вышел из строя, ремонту не подлежит, а его IMEI прописан в паспорте изделия, и внесён в базу данных выпущенной продукции, а база устроена так, что изменение внести невозможно... В этом случае замена модуля с восстановлением старого IMEI криминалом не выглядит. Да и никто ничего не докажет.
Baser
сообщение Dec 1 2008, 14:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Harbinger @ Dec 1 2008, 16:27) *
... Да и никто ничего не докажет...
Да нет, мое непонимание лежит несколько в иной области.
Возможность невыполнения или обхода законов - это "понятие всем понятное" и вопросов не вызывающее biggrin.gif
И то, что в любом изделии подобные команды существуют и известны авторизованным (лицензированным) сервисным центрам, тоже понятно.
Вызывает недоумение наличие описания подобной команды в документации, находящейся, по сути, в свободном доступе 07.gif
edo
сообщение Dec 1 2008, 18:50
Пользователь №: 29 664
а нахождение в свободном доступе учебников по химии у вас недоумения не вызывает? там же описано изготовление взрывчатки и отравляющих веществ.
вспоминается "право читать" - людям уже смогли вдолбить, что они не имеют право просто так получить доступ к информации.
Harbinger
сообщение Dec 2 2008, 04:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так в доках Wavecom она тоже есть. А французы-то - законодатели в GSM. Там, правда, IMEI можно прописать только один раз - с "дефолтного". Тем самым они вопросы получения IMEI у BABT отдали на откуп производителям изделий на базе их модулей.
Китайцы так не напрягались - у PIML900/1800 IMEI можно менять неограниченное количество раз. Для облегчения жизни контрольную цифру (последнюю) он ещё и сам вычисляет smile.gif
Когда (если) начнутся гонения на "левые" IMEI, я узнаю об этом одним из первых, именно из-за сплошных нулей (неужто такое можно терпеть? wink.gif )
ovik89
сообщение Feb 26 2009, 20:51
у wavecom например есть две версии модемов с imei и без c imei правда чуть дороже у симкома есть и не состоящий из нулей
CADiLO
сообщение Feb 27 2009, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Симкомы с прошивкой платформы 1008 идут с установленым имеем. Модули имеют имеи согласно страны потребителя. Кроме того SN и PN. Мы можем считав прошивку (даже с измененным имей) легко по базе вычислить куда поставлялся модуль. То есть отсеять из предъявления претензий модули официально не поставлявшиеся в Украину.
В 1604 - если они с завода, то имей все нули и установить можно один раз - как в вейвкоме. Но есть гуляющие по инету инженерные версии прошивок где смена имея не блокирована. Естественно что обновив ее возможность менять имей пропадет.
Как менять в 1008 я в свое время расколол и некоторые коллеги здесь тоже владеют или моим алгоритмом, или сделали сами.
Если хорошо порыться в форуме то информации для этого достаточно. Готовое решение не просите.
Йокамон
сообщение Oct 29 2009, 18:08
Пользователь №: 12 391
а классно будет когда хох-ы введут блокировку клонов(имеев) и единый черный список в гие... подержал чужой тел в руках, влил куда-то , дождался пока чел вне сети окажется, а потом - опа.... и оригинал стал клоном... а клон - не обслуживается... а как всякие девайсы интересные блокировать мона :-)
з.ы. по последним изысканиям - и держать в руках не придется...
Сообщение отредактировал Йокамон - Oct 29 2009, 18:08
Harbinger
сообщение Oct 29 2009, 18:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пока что телефон со всеми нулями в IMEI работает, как ни в чём не бывало. smile.gif Впрочем, отрубят - не жалко, ибо и так на ладан дышит.
Вроде как обоих должны вырубить. Принцип различения какой? Ну в CDMA ещё понятно. ESN/A-Key, а здесь как?
Можно в PM.
Йокамон
сообщение Oct 29 2009, 18:24
при коментировании закона в видеорепортаже нач. гие упоминал что отказ в обслуживании будет второму. если не ошибаюсь. давненько уже этот репортаж был.
зы. кто-то проверял - действительно ли меняется вашим способом? с помощь дебаг. команды не катят.
Сообщение отредактировал Йокамон - Oct 29 2009, 18:25
Йокамон
сообщение Oct 29 2009, 19:00
Цитата(Harbinger @ Oct 29 2009, 21:33) *
Дык сервисной утилитой меняется, несколько сотен перешил, потом надобность отпала.
Протокол уже тоже не секрет, архивчик частным порядком рассылается.
А "кто первый, кто второй" - по IMSI, что ли? Ни в жизнь не поверю, что местные операторы дойдут до такого консенсуса, чтобы в реалтайме обмениваться информацией, какой IMEI на связь выходил... в пределах одного оператора - возможно.
Нарвались было на прикол - один из операторов (только один) "банил" карточки, которые регистрировались с несколькими десятками IMEI в течение нескольких часов... типа, входной контроль модулей (что, собственно, и производилось) на одной карточке производить нельзя. Тоже решилось.
ПМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
