> высокий уровень на I/O во время конфигурации ПЛИС, можно ли избежать?
kostya.v
сообщение Dec 1 2008, 10:03
Пользователь №: 12 533
Обратил внимание, что во время конфигурации Spartan -3E одна из ножек I/O подтягивается к высокому уровню. Вполное возможно, что это происходит со всеми выводами, но проблему вызывает только данный вывод. Дело в том, что у меня схеме стоит ЦАП, сигнал с выхода которого усиливается усилителем. Пока ЦАП не проинициализирован его выход находится в третьем состоянии, и на выходе усилителя присутствуют +10В. После инициализации ЦАП уровень сигнала на выходе усилителя переходит в ноль. Для того, чтобы этии 10В не спалили остальные компоненты схемы, я поставил аналоговый ключ, который открывается при высоком уровне входного сигнала с FPGA. В результате в момент конфигурации FPGA у меня выходят из строя пару важных микросхем.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли как нибудь избежать подтяжки к высокому уровню I/O FPGA или все таки придется изменять схему?
YuP
сообщение Dec 1 2008, 10:09
Пользователь №: 22 854
Для ISE
Process Properties->Configuration Options
Там куча начтроек,которые могут Вам помочь.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Boris_TS
сообщение Dec 1 2008, 10:25
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
При старте у ПЛИС все выходы подтягиваются к питанию (внутренними pullup), поэтому для того, чтобы до начала конфигурации был устойчивый '0', Вам понадобится добавить внешнюю подтяжку к земле (уверенно перетягивающую внутренний pullup).
Если я не ошибаюсь, для S3E есть настройки на поведение ног на время программирования, но проблема в том, что до начала загрузки прошивки все равно остается подтяжка к '1'.
sazh
сообщение Dec 1 2008, 10:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
С чего это вдруг. Озвучьте тип. Обычно цап имеет вход clr и возможность установить на выходе типа
Loads Midscale Value (0x800)
Loads Zero-Scale Value (0x000)
Есть наверно и у xilinx понятие интервал конфигурации и инициализации fpga. И внешние сигналы, отвечающие за эти интервалы.
Т.Е. всегда есть возможность определить момент перехода кристалла после включения в пользовательский режим.
Или с помощью специализированных пинов кристалла, либо сконфигурировав выходной пин i/o в ноль. (В мнтервале конфигурации подтянут ынутренними резисторами к 1, в пользовательском режиме 0)
kostya.v
сообщение Dec 1 2008, 14:50
Тут я ошибся, после включения питания выходы ЦАП переходят в ноль. К сожалению, это я сам накосячил в схеме и ноль на выходе ЦАП означает +10В на выходе усилителя(инвертирующий вход ОУ). Надо было,конечно,схему по другому делать. После конфигурации ПЛИС сразу посылает новые установки для ЦАП и переводит выходы в 2.5В, что значит ноль на выходу ОУ.
Цитата(YuP @ Dec 1 2008, 16:09) *
Для ISE
К сожалению, ничего нужного я там не нашел.
Судя по всему единственный надежный выход - это ставить инвертор, и в будущем в качестве активного уровня использовать логический ноль.
YuP
сообщение Dec 1 2008, 15:51
Почитайте про пин HSWAP может он вам чем поможет
Если на нем "0",то
Pull-up resistors connect to the associated
VCCO supply for all user-I/O or dual-purpose
I/O pins during configuration. Pull-up resistors
are active until configuration completes.
Если на нем "1",то
Pull-up resistors disabled during configuration.
All user-I/O or dual-purpose I/O pins are in a
high-impedance state.
Warlockwolf
сообщение Dec 1 2008, 16:09
Пользователь №: 38 358
может ключ поменять.
как правило в серии есть два типа. нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
kostya.v
сообщение Dec 1 2008, 16:52
Если на нем "0",то
Если на нем "1",то
Спасибо, именно то что надо. Сейчас займусь поиском данной ножки на плате.
В качестве ключа я использую обычный полевой транзистор, точнее два транзистора, так что переделать схему не сложно, проблема в том что плата готовая, и резать дорожки и делать еще чего нибудь с ней не охота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
