> P-Cad -> AutoCAD
G_A_S
сообщение Jul 2 2008, 08:09
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Подскажите, пожалуйста, как экспортировать PCB проект в DXF.
Не получается открыть экспортированный проект а автокаде. Может, что не так делаю?
f0GgY
сообщение Jul 2 2008, 08:24
Пользователь №: 23 207
нажмите F2, посмотрите что к чему в логе, на что ругается. Как правило ругается на длинные имена блоков (имена кондёров, резаков, МС и тп и тд)
откройте текстовый редактор, замените длинное имя (везде) на более короткое. сохраните. Пробуйте открыть ещё раз.
з.ы. после прочтения лога, "снимите" активность с дхф файла. ескейп нажмите, ибо текстовый редактор не даст открыть файл. Или наоборот когда после редактирования в текстовом, файл будет заблочен, не помню.. поэкспериментируйте.
Вообще что бы избегать различного трэша, блоков и пр, лучше делать через КАМ (CAM350), так в Акад попадает нормальная графика.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
_Pasha
сообщение Jul 2 2008, 08:36
Пользователь №: 29 509
Когда-то давно (PCAD2001 емнип) в DXF конвертил плату. Потом рендер делал хорошие 3D поверхности. Сейчас (2002..2004) - только wireframe. Что за безобразие и как с ним бороццо ?
ANDREYHB
сообщение Jul 2 2008, 11:17
Пользователь №: 33 432
Раскажите по подробней что делаете? Не открывается это не ответ.
Должно работать File/ Export/ DXF ставите опции , выбираете слои layers
желательно inch , drilSymbols если нужно и т.д. генерите файл.
Как открываете в АвтоКаде ? не открывает именно этот или вообще?
По смотрите количество Atributes в Р-Сад и наличие русских шрифтов.
Можно конечно через САМ350 если он есть, но обычно он идёт для обратной
конвертации не всякий АвтоКад DXF в P-CAD грузится.
G_A_S
сообщение Jul 2 2008, 11:33
Пишет, что повторное описание блока в строке такой-то. А потом строчка "Испорченный или неполный файл DXF. Импорт рисунка не выполнен."
ANDREYHB
сообщение Jul 2 2008, 13:50
Напишите в какой Версии и как делаете DXF файл или Вы думаете если
с 3-х попыток AutoCAD файл не загрузил с 4-ой получиться?
Вам-же пишет что файл испорчен. Если Вы очень хорошо разбираетесь в форматах
(в чём я сомневаюсь) можно можно прямо в текстовом редакторе подправить правда
есть возможность потерять часть проекта.
Надо сделать правильный DXF файл и всё.
SERoz
сообщение Jul 2 2008, 17:21
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Автокады правильно читают только старые версии DXF, в смысле сохранённые в формате 2001 Пикада (ну не понимают Автокады DXF из новых версий Пикада)...
Для этой цели всегда держал Пикад 2001...
Можно перекинуть через какой-нить конвертер - так будет без заморочек....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 22 2008, 16:00
Пользователь №: 41 712
У меня возникла такой трабл. Экспортирую из PCAD 2006 файл в формат Acad ну экспорт проходит нормально, но после открытия все элементы и все связи отображаются желтыми, можно это как то поправить (из автокада неудоьбно так как там придется каждый нарисованный элемент в схематике руками цвет менять sad.gif )
SERoz
сообщение Nov 22 2008, 18:57
Из: Питер
Зачем каждый - достаточно подправить цвета слоёв и блоков....
А так наверное надо править какие-нибудь файлы ini или cfg - возможно в Пикаде....
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 22 2008, 19:21
Спасибо, разобрался. Там нужно было создать новый слой(Autocad), установить цвет для него черным и применить его, все вроде теперь ок, отображает черным цветом
Сообщение отредактировал pnz-kaptmeh - Nov 22 2008, 19:23
Spartak
сообщение Nov 30 2008, 17:13
Пользователь №: 8 546
05.gif Все Автокады прекрасно понимают DXF файлы из всех версий P-CAD, нужно только правильно делать настройки экспорта (есть некоторые тонкости настроек при при экспорте в метрических единицах).
SERoz
сообщение Dec 1 2008, 15:26
Из: Питер
Фиг Вам "всех версий" - Акад понимает DXF до 2002 версии Пикада (по-крайне мере до Акада 2008), как в 2009 Акаде не знаю...
А насчёт тонкостей - чего-то не замечал, только основные настройки...
Вообще я пользуюсь DrawPcad
Ну ооочень полезная утилитка для создания КД и чертежей в Акаде
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 1 2008, 15:38
Spartak
сообщение Dec 7 2008, 11:42
Ещё раз повторяю, ВСЕ Автокады после 98 прекрасно принимают DXF файлы от ВСЕХ версий Пикада. Почти каждый день на работе сборочные чертежи в Автокаде 2006 – 2009 делаем из Пикада 2004 – 2006.
Насчёт тонкостей – попробуйте в мм экспортировать условные обозначения отверстий , – сильно удивитесь.
SERoz
сообщение Dec 7 2008, 15:55
Из: Питер
Ага, особенно Акад 2006, преекрасно поймёт DXF Пикада 2006 - чё-то у меня он не понял....
А про DrawPcad - просто для общего развития, не вникая в Акад, несколько настроек и получаю почти полный пакет КД: и специи, и перечни, и все слои, и все таблицы и т.п.
Zugus
сообщение Dec 12 2008, 09:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235
Использую Autocad 2007, нормально перегоняются DXF из 2004 и 2006 PCAD.
При экспорте DXF достаточно
1) поставить галочку на mm (ну это для удобства)
2) убрать галочку с output drill symbols
Единственная проблема с которой встречался, это то, что длинные названия блоков не дают создать DXF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
