> Вышла TNKernel v.2.5, После почти полуторагодовой паузы вышла TNKernel v.2.5
yuri_t
сообщение Nov 10 2008, 19:29
Пользователь №: 7 937
Причина подобных пауз хорошо известна - недостаточно мотивации для развития
Версия 2.5 включает новый порт (TNKernel LP) для Freescale ® HCS08 Ultra-Low-Power 8-bits MCU.
TNKernel LP поддерживает an automatic power-down mode management, transparent switching
OS time ticks sources etc.
Также был выложен исходный код для USB Firmware Upgrader (MFC, Visual Studio 2008)
zltigo
сообщение Nov 10 2008, 19:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(yuri_t @ Nov 10 2008, 22:29) *
...недостаточно мотивации для развития бесплатного продукта
Спасибо!
IgorKossak
сообщение Nov 10 2008, 20:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
a14.gif Слава Кому Следует!!! Хорошо, что хоть немного мотивации нашлось на хороший продукт. Юрий, желаю Вам здравствовать!
Нет ли в планах портировать Вашу ОС на модный ныне Cortex-M3?
yuri_t
сообщение Nov 11 2008, 06:59
Такой порт (сделанный Сергеем Кошкиным) уже существует.
Я в свою очередь хочу сделать несколько расширенный (по сравнению с портом Сергея)
вариант с поддержкой повторной входимости в прерываниях.
VslavX
сообщение Nov 11 2008, 07:26
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Присоединяюсь к благодарностям - спасибо за качественный и идеологически выдержанный продукт a14.gif.
Alex B._
сообщение Nov 11 2008, 07:34
Пользователь №: 274
Цитата(yuri_t @ Nov 10 2008, 23:29) *
Версия 2.5
С задачей таймера и ceiling мютексом все понятно. Не понимаю, зачем обнуление wait_reason в конец функции перенесли..
task->task_wait_reason = 0; //-- v2.5
опа, он где-нибудь живой есть? Как раз сейчас этим занимаюсь...
И еще - вы же были против вложенных прерываний, насколько я помню =)
yuri_t
сообщение Nov 11 2008, 09:12
Я не знаю, публиковал ли Сергей где-то этот код или нет - я получил его примерно
неделю назад и еще не успел детально посмотреть. Навскидку - должно работать,
только с завершением задачи по tn_task_exit() уже вижу - темное место...
К сожалению, у меня на данный момент нет STM32 hardware чтобы попробовать.
Я Вам по e-mail подробнее напишу..
Дело в том, что архитектура Cortex-M3 позволяет делать nested interrupts,
что называется, "натуральным образом" и это отличная возможность детально
проработать и исследовать работу вложенных прерываний.
IgorKossak
сообщение Nov 11 2008, 09:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У меня есть, могу попробовать\проверить.
Если можно, выложите порт пока здесь.
Alex B._
сообщение Nov 11 2008, 09:52
Пользователь №: 274
спасибо!
аналогично...
yuri_t
сообщение Nov 11 2008, 10:03
Хорошо, если автор будет не против, то выложу.
Sergey_K
сообщение Nov 11 2008, 13:02
Пользователь №: 41 537
Всем добрый день! Выкладываю порт TNKernel для Cortex-M3. У меня сейчас на отладочной плате все нормально работает, перенес свое приложение работающее с графической подсистемой MicroWindows с ARM7 на Cortex-M3. Прошу всех высказывать свое мнение по поводу найденных ошибок.
Прикрепленный файл  Example_TNKernel_Blinky.zip ( 123.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Sergey_K
сообщение Nov 12 2008, 04:31
Навскидку - должно работать, только с завершением задачи по tn_task_exit() уже вижу - темное место...
Спасибо Юрий! Действительно - при завершении задачи возникнет проблема со стеком. Необходимо переделать tn_switch_context_exit
Sergey_K
сообщение Nov 12 2008, 07:30
Выкладываю подправленный порт TNKernel, изменения касаются функции tn_switch_context_exit для корректного переключения на следующую задачу при завершении работы активной задачи (tn_task_exit). Это не окончательный вариант реализации, так что если у кого есть предложения - пишите. Вообще когда писал порт старался как можно меньше затрагивать ядро операционки. Изменился лишь файл tn_port.c и был переименован в tn_port_cm3.c, и был добавлен новый файл tn_port_asm_armcc_cortex_m3.s, этот файл написан под Keil. Любой обработчик прерывания необходимо открывать с помощью функции tn_int_enter(), а закрывать - tn_int_exit(). Данный порт основывается на TNKernel v.2.5.
yuri_t
сообщение Dec 2 2008, 07:38
Вышел "официальный" порт TNKernel для Cortex-M3.
TNKernel порт для Cortex-M3 полностью поддерживает вложенные прерывания.
Также добавил интересные (ИМХО) результаты сравнения производительности DMA (STM32) и FIFO (LPC21x) для hi-speed UART.
www.tnkernel.com
Alex B._
сообщение Dec 2 2008, 21:04
Пользователь №: 274
спасибо! у меня так руки и не дошли =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
