> Максимальная производительность 100 мбит ethernet на ПЛИС
d1n1s
сообщение Dec 2 2008, 07:50
Пользователь №: 40 261
Необходимо добиться максимальной производительности 100 (мбит/с) ETHERNET .
т.е. минимизировать временную задержку на обработку кадра промышленного протокола перед посылкой в сеть для организации реалтайма.
В качестве аппаратной части рассчитываю на SPARTAN 3/3E, проц (до 200 Mips) и PHY-контроллер (внешний).
Посоветуйте пожалуйста насчёт архитектуры системы? Может есть какие примеры? например реализация МАС на ПЛИС.
XVR
сообщение Dec 2 2008, 08:26
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Зайдите с другой стороны - какая задержка нужна? Этим будет определятся соотношение софт/хард при обработке Ethernet.
У меня есть девайс, который аппаратно формирует кадр Ethernet полностью налету (MAC'а как такового нет, равно как и буферов). Принимаемый кадр так же дешифруется чисто аппаратно налету. Скорость передачи максимально возможная. При попытке ЭТО принять со стороны PC через winpcap последняя умерла (даже мышь не двигалась) crying.gif Сейчас пишу драйвер, надеюсь, что поможет wassat.gif
SPARTAN 2E, внешний PHY, без проца вообще
d1n1s
сообщение Dec 2 2008, 09:13
Необходимо работать с промышленным протоколом высокого уровня поэтому я думаю без проца не обойтись. 07.gif
А ты считаешь CRC и вобще какакя у тебя защита данных (чем пришлось пожертвовать для достижения высокого быстродействия? wacko.gif )
Очень хотел бы взглянуть на твою работу.
iosifk
сообщение Dec 2 2008, 13:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Можно взять KSZ8851SNL за 7 долл...
На входе SPI, на выходе сеть...
Толкайте в нее кадры типа IP, и ставьте QoS самого высокого уровня...
Если обестечите 80 МГц по SPI, то будет Вам полное счастье...
А если 80 - много, то можно взять контроллер и с параллельной шиной....
Ну и кроме всего прочего, там в ней неплохой буфер.
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:33
Из: Химки
CRC считается. Пожертвовать пришлось форматом кадра, он даже не IP, а голый Ethernet
Оно не в очень reusable состоянии - сильно связанно с железкой, куда встроенна
d1n1s
сообщение Dec 2 2008, 17:05
Вот как раз то подобный контроллер и надо "обогнать" на ПЛИС.
Работал с контроллером SMSC LAN9118 (внутри МАС и PHY данные вводятся по параллельной шине 32/16), решил составить конкуренцию)))
Rendom
сообщение Dec 2 2008, 17:28
Пользователь №: 27 538
Пример реализации:
http://opencores.org/projects.cgi/web/ethmac/overview
d1n1s
сообщение Dec 3 2008, 07:04
Цитата(Rendom @ Dec 2 2008, 20:28) *
Пример реализации:
Спасибо! Подобные проекты я уже находил в инете.
Мне собственно интересно ещё мнение отечественных специалистов в этой области.
Mahagam
сообщение Dec 5 2008, 16:42
Из: Minsk
Пользователь №: 240
вроде ж этот чип до 50MHz?
более шустрым и дешёвым вариантом будет какой-нить чип PHY за $1.5 и MAC в плисине. MAC описывается по 70-80 строк на приёмник и передатчик, из которых половина - расчёт CRC smile.gif
скорость будет максимально возможная. только успевайте готовые пакеты подносить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
