> Программа для программирования ARM
artemm
сообщение Dec 2 2008, 12:58
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Есть jtag программатор-отладчик на ft2232. Скажите, существует ли какая-нить программулина для программирования армов 7х(может и 9х) атмел и нхп с помощью этого программатора??? Чтобы запустил, выбрал камень, прошивку и зашил.??????
П.С. Бутлоадер не устраивает тем, что там нужен кварц определённой частоты.
amw
сообщение Dec 2 2008, 14:20
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Это тот, который OOCD Link?
http://openocd.berlios.de/doc/index.html
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45936
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
artemm
сообщение Dec 2 2008, 18:11
Цитата(amw @ Dec 2 2008, 18:20) *
да, только ж я написал чтобы прога готовая, чтоб никаких комманд не прописывать, запустил, выбрал проц, зашил
_Alfred_
сообщение Dec 2 2008, 20:23
Пользователь №: 6 757
Если стоит задача просто прошивать - то для ARM от NXP можно использовать FlashMagic. Там и программатора никакого не нужно - подключаетесь по RS-232 и все.
DeadMoroz
сообщение Dec 3 2008, 00:00
Пользователь №: 2 391
Я тоже по теме спрошу:
а есть ли отдельная утилита для прошивки ADuC70xx по JTAG (не через бутлодер). Сейчас прошиваю прямо из KEIL и для этого должен быть загружен проект. А хочется standalone так сказать, типа для производства.
artemm
сообщение Dec 3 2008, 08:14
Да, задача стоит просто прошивать.
а там кварц на контроллере можна использовать любой? или только определённой частоты, тошо ж оно использует бутлоадер.
defunct
сообщение Dec 3 2008, 12:28
кекс
Пользователь №: 12 326
NXP автодетектит скорость UART'a. Задайте скорость COM порта в утилите поменьше, напр 9600 - будет работать практически с любым кварцем >=2Mhz.
С кварцем 11.059Mhz работает на 57600, а с 14.7456 и выше - на 115200.
Смотрите user manual на NXP.
бутлоадеру посылается символ '?' на любой скорости, если бутлоадер смог отдетектить скорость, он вернет строку "Synchronized!" (т.е. проверить есть связь с бутлоадером или нет можно даже без всяких утилит - в терминале).
zltigo
сообщение Dec 3 2008, 19:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 15:28) *
NXP...
Бывают разные. Свежие вообще запускабтся от собственного генератора и соответственно работают на высоких скоростях по любому.
artemm
сообщение Dec 3 2008, 19:44
a как быть с atmelами?
amw
сообщение Dec 4 2008, 20:35
Из: Kharkov
А чем SamBA не устраивает?
Или code.google.com/p/samba
artemm
сообщение Dec 5 2008, 06:47
Я ж уже писал. Если у меня стоит кварц на 55Мгц, а для самбы нужно 18с фигом, то мне что при каждом программировании перепаивать кварц???
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 15:24
Пользователь №: 1 448
Только при работе через USB.
artemm
сообщение Dec 5 2008, 15:54
а по COMу с любым кварцем тоже работает?
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 16:07
Насчет с любым есть сомнения, хотя они и пишут, что
Communication through the DBGU supports a wide range of crystals from 3 to 20 MHz via
software auto-detection.
я бы ограничился набором из таблички для старших SAM'ов:
Crystals Supported by Software Auto-Detection (MHz)
3.0       3.2768    3.6864     3.84    4.0
4.433619  4.608     4.9152     5.0     5.24288
6.0       6.144     6.4        6.5536  7.159090
7.3728    7.864320  8.0        9.8304  10.0
11.05920  12.0      12.288     13.56   14.31818
14.7456   16.0      17.734470  18.432  20.0
SpiritDance
сообщение Dec 5 2008, 19:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Только не надо рассчитывать что у Вас с таким кварцем будет работать USB. Если хотите его использовать все равно нужно будет до 48МГц опуститься.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
