4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Патентование
M_A
сообщение Dec 2 2008, 01:37
Сообщение #16
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Цитата(ClockworkOrange @ Dec 1 2008, 14:38) *
M_A
этта.. вам в другую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2655 =))))))
Ну да, это уже оффтоп пошел, автору то не это надо)
Автор хочет чтобы было как раньше, с электрической схемой, но с прошивкой. Аналогом схемы для FPGA может быть только HDL-код, или даже целиком файл проекта. Без этого вы ничего никому не докажете. А с проектом все просто - изготовитель может сам попробовать скомпилировать проект и получить файл прошивки, который будет работать нужным образом.
Iptash
сообщение Dec 2 2008, 04:48
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(gvs @ Dec 2 2008, 03:49) *
Желаемый ответ я так и не получил. Попробую пояснить что мне надо еще раз. Для того чтобы автору требовать признания, а изготовителю признать что в изделии используется данное изобретение необходимо доказательство этого. Если в схеме нет ПЛИС достаточно сравнить электрическую схему с формулой изобретения, при этом все блоки и связи должны совпадать. После этого в документацию вносится запись, что в изделии используется данное изобретение и остается только договориться о размере авторского вознаграждения. При реализации изобретения в ПЛИС, злектрической схемы на изобретение нет. Есть только файл прошивки, который,понятно, не может использоваться для доказательства. Вопрос состоит в том, какие документы надо включать в состав передаваемой документации, что может служить доказательством использования данного изобретения. Ведь если изготовитель мечтает заплатить тебе за данное изобретение он не сможет этого сделать просто на основании того что ты ему просто сказал что в изделии использовано такое то изобретение.
Может с другой стороны подойти к этому делу. Во первых. Нужно покозать или докозать какая выгода
от этого изобретения. Ведь в конечном итоге заказчика интересует финансовая сторона дела, а
не количество используемых логических элементов в ПЛИС. Во вторых нужно параллельно искать других заказчиков и потом самому делать выбор. И в третьих если все так безнадежно, то рисовать
в схемном редакторе вашу программу. Т.е. изюминкой должно быть-выгода от этого изобретения!
des00
сообщение Dec 2 2008, 05:12
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(gvs @ Dec 1 2008, 19:49) *
Желаемый ответ я так и не получил. Вопрос состоит в том, какие документы надо включать в состав передаваемой документации, что может служить доказательством использования данного изобретения. Ведь если изготовитель мечтает заплатить тебе за данное изобретение он не сможет этого сделать просто на основании того что ты ему просто сказал что в изделии использовано такое то изобретение.
ответ уже был, никак. Даже если вы предоставите открытый код, потратив немного времени его можно изменить до не узнаваемости, а можно просто вставив 2 инвертора выдать за свою разработку. Заходить вам нужно было с другой стороны.
disel
сообщение Dec 2 2008, 06:02
Сообщение #19
Пользователь №: 4 410
А ТУ на изделие на завод не передается? Как то это изделие должно проверяться на предмет годности? Если ТУ есть, то там должен быть пунк с техническим описанием, в том числе и на ПЛИС. Там соответвенно нужно указать об использовании изобретения.
Внедрение шифрования, ограничений и т.д. - это палка о двух концах. Всегда может являться поводом для притензий со стороны заказчика.
Хотя добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом smile.gif
Iptash
сообщение Dec 2 2008, 06:05
Сообщение #20
Я и говорю, зачем доказывать, что это изобретение, надо доказывать какая выгода для заказчика
и зачем ему это изобретение. И исходя из этого договариваться о своем гонораре. Раз нельзя доказать,
что это изобретение нужно доказать, что это нужно. Зачем тратить по просту нервы и здоровье.
disel
сообщение Dec 2 2008, 06:38
Сообщение #21
Потому что это является законным основанием для требований. А гипотетическая выгода таким основанием не является. А заказчику платить деньги никогда не выгодно sad.gif
Мне кажется автор темы грамотно поставил вопрос "какие документы надо включать в состав передаваемой документации, что может служить доказательством использования данного изобретения".
Меня это тоже интересует. Хочется получить ответ от людей имеющих практический опыт.
Elresearch
сообщение Dec 2 2008, 06:42
Сообщение #22
Пользователь №: 1 730
На этапе синтеза Synplify выдаёт что то вроде структурной схемы. после имплементации у Xilinx например есть FPGA Editor в котором тоже при желании можно увидеть и связи и логику (для других ПЛИС не в курсе), НО имхо если количество вентилей в Вашем изобретении велико то процесс этот очень трудоёмкий...
Iptash
сообщение Dec 2 2008, 07:06
Сообщение #23
Наверное при патентовании схемы, схема сопровождалась и алгоритмом работы или подробным
описанием работы. А заказчику всегда выгодно платить деньги если это выгодно, как говориться
деньги делают деньги.
disel
сообщение Dec 2 2008, 07:38
Сообщение #24
Так эти же схемы к патенту прикладывались, а не к изделию. Вопрос в том чтобы доказать что данный патент используется в изделии.
А патентные отчисления всегда являются дополнительными расходами для заказчика. Никакой выгоды чтобы их платить у заказчика нет, он же и так использует это изобретение.
Serhiy_UA
сообщение Dec 2 2008, 08:01
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
К автору темы:
Так как же называется его изобретение, каков его шифр и номер?
Есть ли структурно функциональная схема?
Если думать о деньгах, то я бы выделил схему в отдельную CPLD, а ее описал бы графически не добавляя туда ничего более. А сверху на корпусе должна быть наклейка с номером патента, и это можно включить в КД, и чаше упоминать в КД о своих правах.
А в целом не легкая эта работа.. Нужно искать другие пути получать больше.
sazh
сообщение Dec 2 2008, 09:04
Сообщение #26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(gvs @ Dec 1 2008, 15:12) *
Документация передана для серийного производства на завод изготовитель.
А передовали ее как. Наверно на основании договора, где и должны были прописаны Ваши требования.
(Экономическая выгода наверно тоже должна быть. Если цифровое устройство можно реализовать не патентованным способом при тех же затратах ресурсов кристалла, то это врядли кого устроит).
BSV
сообщение Dec 2 2008, 19:47
Сообщение #27
Пользователь №: 4 045
Для некоторых ПЛИС (например, Xilinx, насчет остальных не знаю) битстриму можно однозначно поставить в соответствие набор исходных текстов (любых, хоть в схематике) + версия среды для сборки (если синтезатор XST) + настройки проекта (файл проекта). Но без экспертизы (того, что исходники реализуют запатентованный алгоритм и таки да собираются они в то что Вы выдали заводу или заказчику) Вам наверно не обойтись. Вот только я не знаю, какая организация может выступить в роли экспертной. Но это уже другой вопрос. С результатами экспертизы можно требовать компенсации либо непосредственно, либо, если не захотят уладить спор полюбовно, через суд.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
gvs
сообщение Dec 3 2008, 01:28
Сообщение #28
Пользователь №: 4 965
Спасибо всем откликнувшимся. Позволю подвести некоторый итог обсуждения. Утверждение что ничего сделать нельзя можно сразу отвергнуть по той причине, что в этом случае патентование бесполезное занятие и патентную службу необходимо разогнать как ненужную. Однако во всем мире патентование является очень доходной сферой деятельности. Поэтому необходимо искать способы преодоления возникших трудностей. Доказательство полезности применения данного изобретения не имеет смысла. Этот этап уже пройден в процессе патентования и полезность его уже подтверждена государством в виде выданного патента. Значит применение его в изделии дает положительный эффект. Поэтому главной задачей на данном этапе является доказательство того, что оно применяется в данном изделии.
Предложения предоставить исходый код, результаты синтеза и др. промежуточные материалы полученые в результате разработки мне кажуться немного наивными. Необходимо представлять с кем предстоит иметь дело. А именно с чиновниками, которые в лучшем случае могут что нибудь понять в электрической схеме, и то потому что проходили это в школе на уроке физики. Конечно можно создать экспертную группу, но где взять специалистов. Ведь далеко не все разработчики представляют что такое ПЛИС. Поэтому самым лучшем предложением я считаю использовать технические условия (ТУ). Для этого в разделе описания необходимо полно, в соответствии с формулой, описать устройство использующее данное изобретение. ТУ подписывают и утверждают руководители довольно высокого ранга, и для чиновников этот документ несомненно должен обладать авторитетом. Однако, это необходимо делать на этапе разработки, а если документация уже выпущена, то видемо поезд ушел.
sazh
сообщение Dec 3 2008, 07:34
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А не надо им что то понимать в электрической схеме. И не думаю, что заводу надо доказывать что то о новизне. Да и что он нарушил. Вы как разработчик САМИ передали комплект документации. Со всеми потрахами. Завод тупо копирует Вашу интелектуальную собственность.
Вы с него лучше процент от продаж попросите. А вот за патент почему бы со своей фирмы не спросить.
Stanislav
сообщение Dec 3 2008, 07:59
Сообщение #30
Пользователь №: 4 987
В процессе разработки изделия был получен патент на изобретение. Устройство полностью реализовано на VHDL. Документация передана для серийного производства на завод изготовитель. В состав документации входит только файл прошивки ПЛИС. Вопрос: как доказать заводу изготовителю что в изделии использовано данное изобретение?
Извиняюсь, но с каких это пор программы и алгоритмы начали патентовать? 07.gif
Хоть с экспертизой, хоть без оной... Алгоритмы и программы в России не патентуются.
Если очень уж хочется, можно получить патент США. И действовать потом через американский суд. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
