Цитата(XVR @ Dec 3 2008, 01:34)
Не надо ничего никуда переворачивать. И I2C сквозь FPGA пропускать не надо. Нужно сделать в FPGA банальный I2C мастер и его ноги SDA и SCL включить параллельно мастеру в МК и приемнику.
Да, точно, ежели стандард поддерживает multi-masterность - действительно должно быть просто...
Одно понять - pull-upы. Внешняя система в принципе автономна, у нее есть свои I2C "приемники", т.е. свои pull-ups. Когда-же я к ней подключаю свой "аппаратус" то у него стоят свои pull-ups (ибо он может и в stand-alone работать).
Получается при подключении моего устройства к системе, будут по 2 pull-upа запараллелены. Это может и не проблема если pull-upы могут быть в range (например от 1к до 10к). Но ежели нужен более точная их величина - тогда по идее может понадобится их коммутация. Хотя и это решаемо (FETный ключ как функция от сигнала режима работы).
