> GCC 4.3.2 Расположение данных вр флэш памяти, компилер упорно кладёт текст в ОЗУ
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 06:07
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Есть функция (в проекте для ИАРа) вида:
lcdPrintText(__flash char * text);
и её вызoв:
lcdPrintText("Some shit");
Как сделать подобное в новом GCC так, чтобы строка распологалась в памяти программ?
Компилер упорно грузит её в ОЗУ!
Ключевые слова prog_char и PROGMEM совершенно не помогают!
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2008, 07:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Прочитать WinAVR/doc/avr-libc/FAQ.html? Ключевое слово PSTR(), но прочитать FAQ нужно от начала до конца.
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 08:23
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо за наводку. Буду штудировать! :-)
demiurg_spb
сообщение Nov 22 2008, 09:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Таким способом можно сильно повысить читаемость кода
void lcd_print_str  (unsigned char x, unsigned char y, char* p);          // print RAM str
void lcd_print_cstr (unsigned char x, unsigned char y, const char* p);    // print FLASH str
#define  lcd_print_PSTR(X,Y,LCDPSTR)   lcd_print_cstr(X,Y,PSTR(LCDPSTR))  // put str in to FLASH and then print
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 3 2008, 10:13
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Не хотелось плодить тем, поэтому напишу прямо сюда.
В общем проект создан на C++. Не пойму в чем дело, компилятор не хочет компилировать
заголовки классов в h-файлах. Яр эту конструкцию кушает нормально. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 3 2008, 10:16
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2008, 11:05
Из: Рига, Латвия
Судя по всему он не понял слова class. Значит, он компилирует в режиме С, а не С++. Какое расширение имеет ваш файл (должен иметь .cpp)? Покажите командную строку компилятора - может там принудительно задан режим С.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 3 2008, 12:59
Из: г. Таганрог
Расширение файла правильное - cpp. Где эту строчку можно посмотреть?
На всякий случай положу майкфайл.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2008, 13:27
Из: Рига, Латвия
На прикрепленной вами картинке есть вкладка Console. Откройте ее, там же будут и более подробные сообщения об ошибке.
Вижу в нем два С-файла:
SRC = Rc6\Rc6.c
SRC += Fldr\Fldr.c
Вы уверены, что Trg.h не включен (возможно косвенно) в один из этих файлов? В консоли вы увидете, при компиляции какого именно файла подключился этот заголовок.
Еще вижу у вас сообщение, что Эклипса не может найти генератор инфо. Зайдите в Project->Options->C/C++ Build->Discovery options и в поле Compiler invokation command впишите arm-elf-gcc.exe вместо gcc.exe. Увидите много полезного, в частности - в окне Outline
P.S.
Напрасно. Оно совсем с темой топика не коррелирует.
Может кто-то из модераторов отделит это обсуждение в отдельную ветку?
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 3 2008, 14:03
Из: г. Таганрог
Вот консоль.
Assembling (ARM-only): crt0.S  arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi-s  -I. -x assembler-with-cpp -DRAM_RUN -D__WinARM__ -D__WINARMSUBMDL_LPC2468__ -Wa,-adhlns=crt0.lst,-gdwarf-2 crt0.S -o crt0.o    Compiling C: Rc6\Rc6.c  arm-elf-gcc -c  -mcpu=arm7tdmi-s  -I. -gdwarf-2 -DRAM_RUN -D__WinARM__ -D__WINARMSUBMDL_LPC2468__  -Os -Wall -Wcast-align -Wimplicit  -Wpointer-arith -Wswitch -ffunction-sections -fdata-sections -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=Rc6\Rc6.lst  -ICommon/inc -Wcast-qual -MD -MP -MF .dep/Rc6.o.d -Wnested-externs  -std=gnu99 -Wmissing-prototypes  -Wstrict-prototypes -Wmissing-declarations Rc6\Rc6.c -o Rc6\Rc6.o   In file included from Rc6\/..\includes.h:30,                   from Rc6\Rc6.c:5:  Rc6\/..\/Target\Trg.h:64: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'LPCTARGET'  Rc6\/..\/Target\Trg.h:71: warning: data definition has no type or storage class  Rc6\/..\/Target\Trg.h:71: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'TARGET'  Rc6\/..\/Target\Trg.h:71: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'pTARGET'  make: *** [Rc6\Rc6.o] Error 1
SRC = Rc6\Rc6.c
SRC += Fldr\Fldr.c
Подключены через один глобальный файл! Этого я не знал. Всегда делал так в одном глобальном файле прописывал все инклюды и потом его уже цеплял во всех исходниках. При этом IAR игнорировал слова C++ и выдавал ошибки, если этот класс непосредственно был использован.
А можно ли сделать и здесь сделать игнорирование?
Исправил
P.S.
Согласен, вопрос разросся.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 3 2008, 14:04
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2008, 14:14
Из: Рига, Латвия
Самый простой путь - заключить "плюсовые" определения или #include этого файла в
#ifdef __cplusplus
#endif
Но грамотнее, конечно, включать плюсовые заголовки только в плюсовые файлы или перевести Сишные исходники на плюсы. Или попробуйте просто переименовать Rc6.c в Rc6.cpp - может он скомпилится в плюсовом режиме.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 3 2008, 16:50
Из: г. Таганрог
#ifdef __cplusplus
#endif
В общем поменял расширение Rc6.c на cpp. Помогло. Этот вариант мне подходит. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
