> USB переходник
uzNiK
сообщение Sep 29 2008, 08:14
Пользователь №: 37 745
Здраствуйте!
Помогите с проблемой! Есть устройство у кторого есть две линии (прием и передача). Нужно подключить это устройство по USB. Может кто встречал адаптеры или что-то хотя бы похожее. И вообще возможны ли такое?
Зарание благодарен!
Corvus
сообщение Sep 29 2008, 10:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Нужно знать тип интерфейса. Если это обычный UART, то мосты USB to UART Вам помогут. Например, ft232, cp2101 и т.д.
DpInRock
сообщение Sep 29 2008, 10:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А если не обычный УАРТ, то эти мосты помогут в первую очередь.
Правда с добавлением какого-нибудь микроконтроллера или суперкомпьютера (вдруг линии прием передача имеют скорость 10 гигабит...).
uzNiK
сообщение Sep 29 2008, 11:05
Извинясь, забыл написать, да это уарт. А FT232 я нашел вгугле
http://robozone.su/2008/04/28/modul-konver...rt-ft232rl.html
, но спасибо за подсказку.
Посмотрю еще, может какие-то другие интересные варианты найду!
rezident
сообщение Sep 29 2008, 12:19
Пользователь №: 3 882
Вариантов не особо много. Вот самые распространенные.
FT232(варианты суффиксов) от FTDIchip
CP2102, CP2103 от SiLabs (CP2101, упомянутая выше, снята с производства)
PL2303(варианты суффиксов) от Prolific (применяется с большинстве датакабелей для мобилок)
TUSB3410 от Texas Instruments
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 08:55
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Самый интересный вариант- усб-ком переходник для сотика рублей за 150, в цену входит "и... чёта, и белка, и свисток" © Кусачки для откусывания сотикового разъёма надобно иметь свои biggrin.gif
uzNiK
сообщение Oct 2 2008, 08:55
А какая разница между микросхемами FT232R и FT245R?
Corvus
сообщение Oct 2 2008, 09:09
Из: Зеленоград
Разница в том, что FT232R - мост USB<->UART, а FT245R - мост USB <-> параллельный 8-ми разрядный интерфейс.
Папа Карло
сообщение Dec 3 2008, 17:34
Пользователь №: 35 074
Нашёл у себя переходник от телефона USB->Serial
на микросхеме PL2303.
Решил подключить контроллер свой через USB.
Посмотрел распиновку и первым делом проверил эхо замкнув выводы 1 и 5 у PL2303.
Но эха не было...
Подключил к МК и от него в терминалку шли данные, а в МК нет.
Сам шнурок я использовал пару раз всего и потом он пылился на полке.
Из-за чего могло эхо не появляться в терминале ?
Могло быть там какое то хитрое включение ?
rezident
сообщение Dec 3 2008, 18:07
Но эха не было...
Какой программой терминалом пользовались? Может у вас там режим harware flow control был установлен? Попробуйте дополнительно на PL2303 (кстати, м/с с каким суффиксом используется?) замкнуть выводы, именующиеся RTS_N и CTS_N и проверить что в терминале отключен указанный выше режим.
Если ничего не поможет, то видимо вход RXD в м/с PL2303 "битый".
Папа Карло
сообщение Dec 3 2008, 20:09
Я соединял выводы RTS-CTS.
В терминале разные режимы пробовал, но по умолчанию было отключено управление т.к. я через COM порт подключаю контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
