4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Энергосберегающие лампы, Масса вопросов о их рождении, жизни, и работе
ТЧМ
сообщение Oct 20 2007, 18:44
Сообщение #16
Пользователь №: 24 924
У меня тоже было похожее. Лампа PL-L32С(круг) с ЭПРА от филипса(имеет ККМ, контроллер UBA2014).
Первое время были очень слабые вспышки, потом они прекратились. Просто как могли работать ключевые транзисторы, если схема с внешним возбуждением от генератора контроллера. Просто странно... 05.gif . Выключатель обычный.
Энтомолог
сообщение Oct 20 2007, 19:25
Сообщение #17
Пользователь №: 24 741
Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 23:33) *
Производители пишут что лайфтайм их 8000 часов, те 1 год неприрывной работы.
Были у меня разные и китайские и русские и венгерские...
Реально живут от 5 до 12 месяцев, работая по 2-3 часа в день...
У меня в эксплуатации порядка 10 шт. ламп, купленных в IKEA. На них так и написано: IKEA. Делают, понятное дело, китайцы. С начала 2006г еще ни одна не перегорела. Месяц назад купил 3шт PLEOMAX (Samsung) - пока никаких нареканий нет.
psygash
сообщение Oct 21 2007, 13:05
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Единственная лампа, которая у меня проработала больше года была 20-ти ватка от Алекс-свет. Космосы показали себя не с лучшей стороны - 2-3 месяца до года не дотянули. Вместо них поставил Pleomax и Philips. Пока работают.
Alexandr
сообщение Oct 24 2007, 07:24
Сообщение #19
Пользователь №: 1 283
Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2007, 12:35) *
Я два года назад взял десяток разных. Из строя вышла одна треть. Во всех сгорела нить накала.
Электроника цела во всех.
Полезность сообщения = 0. Значит пост = флейм. Пост удалил.
Уважаемые форумчане, прежде чем отвечать еще раз прочитайте три вопроса автора.
Иван Сусанин - первый полупроводник
mozuer
сообщение Oct 31 2007, 17:59
Сообщение #20
Пользователь №: 27 066
Уважаемые пользователи энергосберегающих ламп. Нет ли у кого нареканий на спектр излучения таких ламп. У меня лампа на кухне (аналог 100 Вт) вроде ярко светит когда на нее смотришь, но в кухне полумрак.... и цвета как-будто искажаются...
o-henry
сообщение Nov 1 2007, 07:59
Сообщение #21
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
А Вы покупаете лампы с какой цветовой температурой?
Я дома предпочитаю включать лампы на 2700К - IMHO более приятна для глаз. Правда у некоторых производителей даже лампы на 2700К отдают синевой.
А по поводу полумрака: IMHO врут производители, когда утверждают, что световая отдача энергосберегающих ламп в 5 раз выше, чем у обычных. На глаз коэффициент не 5, а где-то 3...4.
anton
сообщение Nov 1 2007, 16:08
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Я покупаю только GE кажется венгерские (150р).
2700к цвета заметно не искажают отдача может и меньше заявленой но больше 4 точно (на полную яркость выходит через пару минут).
Срок службы похож на заявленый.
mozuer
сообщение Nov 1 2007, 17:49
Сообщение #23
Цвет бело-голубой. Коробку от лампы я не видел, поэтому температуру сказать сложно.
Какие все-таки лампы самые лучшие/недорогие?
Goniew
сообщение Dec 3 2008, 23:19
Сообщение #24
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Решил поднять эту старую тему. С некоторых пор такие вещи меня весьма интересуют.
Баловался с различными автогенераторными балластами. Потом пытался сделать такой балласт к компактной Philips PL-Q 28 Вт лампе и столкнулся с очень серьезными трудностями, и самая большая из них это неустойчивый поджиг лампы и нагрев транзисторов. Стал искать инфу в интернете и убедился в практическом ее отсутствии. Вернее по автогенераторным схемам есть что-то 10-15 летней давности от Моторолы, ST, и там толком ничего не описано. И очень много статей, призывающих использовать готовые контроллеры и описывающие как легко в этом случае проектировать балласт.
Для меня интерес пока в том чтобы разобраться как оно работает и как рассчитать, чтобы удовлетворить самолюбие smile.gif
Может быть у кого есть чем поделиться?
Понял что расчет таких преобразователей очень сложен, но как раз это и привлекает.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 4 2008, 06:31
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Преобразователь для компактной люминисцентной лампы проще пареной репы. Главное - обеспечить номинальный режим эксплуатации установкой соответствующего балластного дросселя и задержку зажигания для прогрева электродов.
Goniew
сообщение Dec 4 2008, 14:44
Сообщение #26
Из: Russia
Вот хотя бы одна существенная трудность. На выходе полумоста напряжение около 150В, а рабочее у многих ламп больше. Повышение достигается последовательным резонансным LC контуром в котором лампа включена параллельно C. Ну и как оценить частоту генератора? И как выбрать феррит для насыщающегося тр-ра тока?
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 4 2008, 16:22
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Во-первых, падение напряжения на компактной лампе, если мне память не изменяет, около 80 В. Завтра псмотрю на работе свои старые записи, уточню.
Во-вторых, резонансный контур предназначен исключительно для того, чтобы обеспечить зажигание лампы. В номинальном режиме лампа работает в классической схеме с балластным дроссеем.
сообщение Dec 4 2008, 17:45
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Может, это чем-то поможет. И:
[attachment=27437:attachment][attachment=27438:attachment]
А рассчитать резонансную частоту по параметрам L и C контура не сложно.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 4 2008, 17:46
Goniew
сообщение Dec 4 2008, 20:49
Сообщение #29
Из: Russia
Пушкарев Михаил, во-первых -неправильно, и во-вторых -неправильно тоже. Надо хоть немного разбираться в теме прежде чем писать ответы. У остальных прошу прощения за резкий тон. Просто такое отношение от коллег не впервые уже слышу, дескать занимаетесь всякой ерундой которую ребенок из детского садика за день сделает.
Эти материалы у меня уже есть. Но в них не совсем о том речь. Уточню задачу: коррекция к.м не нужна, ключи биполярные, рабочее напряжение лампы сравнимо с амплитудой выхода полумоста, и может быть как больше, так и меньше его, резонансный кондер должен быть выбран из стандартных значений.
Рабочая частота выбирается 25-35 кГц, не больше, т.к. потери на ключах практически пропорциональны частоте.
Прикладываю вот реальную схему от Philips.
На форуме pro-radio все читал.
Сообщение отредактировал Goniew - Dec 4 2008, 20:52
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 5 2008, 10:05
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
Интересны Ваши представления о режиме работы представленной схемы.
Для справки - падение напряжения на немецких лампах B7-40 и B7-41 в номинальном режиме 60-65 В, для лампы КЛ9/ТБЦ производства саранской "Лисмы" - 50-60 В. Лампы имеют падающую ВАХ, с ростом тока через лампу падение напряжения уменьшается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
