2 страниц V  < 1 2
Dir
сообщение Dec 5 2008, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 1 830
Цитата(DeadMoroz @ Dec 3 2008, 02:00) *
Я тоже по теме спрошу:
а есть ли отдельная утилита для прошивки ADuC70xx по JTAG (не через бутлодер). Сейчас прошиваю прямо из KEIL и для этого должен быть загружен проект. А хочется standalone так сказать, типа для производства.
Вообще-то для ADuCов гораздо удобнее как раз бутлоадер использовать в производственном программировании. Меньше ножек, чем у JTAG надо.
Но можно и JFlashARM от Сеггера использоватью (в пакете JLinkARM идет)
http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V396d.zip
Или ее урезаный, но вроде легальній ADIшный аналог miDASLink
там же на сайте Segger-а или
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/
Нужен, конечно, JLink или что-то совместимое: MT-Link, Jet-Link...
Цитата(SpiritDance @ Dec 5 2008, 21:20) *
Только не надо рассчитывать что у Вас с таким кварцем будет работать USB. Если хотите его использовать все равно нужно будет до 48МГц опуститься.
Там с помощью коэффициентов, PLL и какой-то матери получается почти то, что надо wink.gif
defunct
сообщение Dec 5 2008, 23:59
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 08:47) *
Если у меня стоит кварц на 55Мгц, а для самбы нужно 18с фигом, то мне что при каждом программировании перепаивать кварц???
А зачем Вам кварц на 55Mhz? ;>
1. частота кварца должна быть не выше 20Mhz.
2. частота Mclk выше 20Mhz (тактового генератора проца) задается с помощью PLL - который настраивается Вашей программой.
У Atmel'a очень гибкий PLL с возможностью выбора частоты тактирования с шагом ~1Mhz практически на любом кварце. т.е. с кварцем 18Mhz вы можете запускать чип и на 48Mhz и на 55Mhz и на 56Mhz и на 57Mhz и т.д.
18.432mHz - родной вариант, и он будет самым лучшим вариантом для SAM'ов, и самбы живут и скорость без PLL приличная и для UART'а отлично подходит.
С таким кварцем чип вообще не запустится. on-chip oscillator 3..20Mhz.
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 00:04
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
У Атмела, к сожалению, как раз не очень гибкий PLL, что и заставляет использовать кварцы с относительно выcокой частотой sad.gif
defunct
сообщение Dec 6 2008, 03:07
Сообщение #19
кекс
Можете пояснить мысль, может я что-то упустил?
В ДШ на SAM7 я вижу:
Умножитель 1 + 1..2047
Делитель 1..255
PLLCK = 80..200Mhz
берем минимальный кварц 3Mhz и пробуем получить 48 и 55Mhz с этим кварцем.
Решаем в лоб. Делим Fosc на 3 чтобы получить 1Mhz (проще подобрать умножитель).
Подбираем умножитель такой чтобы влезть в PLLCK range:
DIV = 3
MUL = 55 * 2 = 110 (для 55Mhz)
MUL = 48 * 2 = 96 (для 48Mhz)
(3Mhz * 110 / 3) / 2 = 55Mhz
(3Mhz * 96 / 3) / 2 = 48Mhz
Что не так с гибкостью-то?
На LPC21xx мы закрепощены сильнее:
умножитель M = 1..32
делитель (2*P) 2, 4, 8, 16,
где P = 1, 2, 4, 8.
fcco = fosc * M * P * 2 = 156..320Mhz
cclk = fcco / (2 * P)
cclk = fosc * M
пробуем получить cclk = 55Mhz с кварцем fosc = 3Mhz
M = cclk / fosc = 55/3 = 18.333
итого результрующая частота:
или 54Mhz, или 57, при M соответственно 18 и 19...
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 11:31
Сообщение #20
Возьмите 3.6864, 7.3728 или 14.745MHz, и попробуйте из них сделать 48MHz - все окажется не так радужно.
Минимальная входная частота PLL 1MHz.
Зато на LPC23/24 все исправлено.
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 19:52
Сообщение #21
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Блин я вообще-то подумал что не кварц стоит на 55 а частота с помощью pll поднимается до 55. Кварц на 55 Мгц на at91 работать не будет. При использовании USB чатоту pll придется сделать равной 48 Мгц. Только и всего, пугать даже не пытался.
А что не так-то? Например
7,3728 * 547 / 42 / 2 = 48,0109
Вполне приемлемо.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:04
Сообщение #22
Вполне приемлемо.
Да, пример непоказательный получился. Но, скажем сделать 50.0+/-0.0015MHz из 18.432MHz с такими условиями не получится, а это помогло бы сэкономить немного $$.
Грубовато получается, короче говоря.
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 20:10
Сообщение #23
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:23
Сообщение #24
Цитата(SpiritDance @ Dec 6 2008, 23:10) *
Ну, с помощью LPC'шной, например, можно получить ошибку ~11ppm при требуемых 30.
defunct
сообщение Dec 7 2008, 03:32
Сообщение #25
кекс
Давайте отметим - в новых LPC23/24xx.
LPC21/22xx все-таки никто с про-ва не снимал, а там до такой ошибки далеко.
aaarrr
сообщение Dec 7 2008, 11:30
Сообщение #26
Конечно. А вот Атмел, к сожалению, не спешит совершенствовать свои продукты, хотя относительно нормальные PLL они делать умели sad.gif
DeadMoroz
сообщение Dec 8 2008, 02:05
Сообщение #27
Пользователь №: 2 391
Dir, спасибо, то что надо
Angle
сообщение Jun 1 2009, 10:36
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
Подскажите, можно ли запрограммировать AT91SAM7A3 (бутлоадера нет) через JTAG (MT-Link) с помощью САМБЫ? Нужно для серийного производства.
Кварц 11,0592 Мгц.
У меня SAM-BA v2.4 - в окне выбора соединения стоит только COM порт.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 10:48
Сообщение #29
Теоретически можно. Но учитывая кривизну SAM-BA/SAM-Prog, применимость этого решения для серийного производства вызывает сомнения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.04182 секунд с 7
