> Define Board Cutout без отображения торца платы, Исправляется?
DVF
сообщение Dec 5 2008, 10:26
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
После работы с нструментом Define Board Cutout получается выборка в плате, но в 3D просмотре ее края не выглядят как внешние края платы, выполненные в Board Shape. Это лечится?
Vokchap
сообщение Dec 5 2008, 14:48
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(DVF @ Dec 5 2008, 13:26) *
Это лечится?
Winter 09
DVF
сообщение Dec 5 2008, 15:17
Из: Саратов
Картинку выложили бы?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 5 2008, 15:24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а что на слово не верите?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 17:06
Пользователь №: 3 671
Да в новой подправлено.
Вот Ищо
DVF
сообщение Dec 5 2008, 20:31
Из: Саратов
Верю. Но захотелось взглянуть. А вот еще вопрос. Может тоже сможете подсказать?
И на работе и дома системы практически идентичны. Только на работе монитор LCD Wide, дома - нет. Картинку с монитора на работе я выложил в первом топике, а это с домашнего. Настройки на обеих системах одинаковые вроде, но какая разница... Если увеличить рисунок по ссылке видны зазубрины (отсутствие сглаживания). Версии DirectX одинаковые и драйвера видеокарт тоже.
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 11:53
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Вот Ищо
А можно вопрос по вашей картинке? Какие образом сделана вот эта прорезь (удлинненый Pad или другим способом)?
Владимир
сообщение Dec 7 2008, 12:13
TracK+Arc в соответствующем слое
А для этой картинки- BoardCutOut по этому контуру
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 13:28
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А видео карта какая? Если Radion то у них точно есть настройки сглаживания, у меня что-то вроде того
было. Я просто установил все параметры по умолчанию и все стало нормально.
DVF
сообщение Dec 7 2008, 16:32
Из: Саратов
После работы с нструментом Define Board Cutout получается выборка в плате.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st=0&#
Iptash
На работе Nvidia GF8500, а дома Nvidia GF8600. Дрова одинаковые. Настройка сглаживания присутствует только при 3D (но как видно, и она в Альтиуме не работает, хотя в играх ОК wink.gif ).
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 17:04
Из: Россия, Орел
У меня радион, хотя такаяже проблема - в 3D нет никакого сглаживания (AD Winter09). Пробовал при разных настройках драйвера в том числе и по умолчанию сбрасывал. Хотя DirectX в AD поддерживает без проблем, но даже в 2D нет сглаживания.
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 17:52
Сейчас у меня GeForce и я не помню где это. Но помоему это все из за Радионовских настроек.
У них же помоему в панеле управления есть как бы демо на каждую настройку.
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 18:19
Из: Россия, Орел
Демка-то есть, и там все правильно сглаживает, только AD на это не реагирует. Мне кажется что просто это програмная недоработка AD (уж слиском сильна зависимость от железа на котором работает).
Может в последуших версиях долижит баги.
З.Ы. Если мне память не изменяет, то в одной из предыдуших версия AD на моей видио сглаживание всетаки пробивалось.
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 18:33
Видимо так оно и получается.
DVF
сообщение Dec 7 2008, 20:14
Из: Саратов
RXgade
Я просто выложил 3D картинку для наглядности сравнения, но в 2D у меня тоже отсутствует сглаживание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
