3 страниц V   1 2 3 >
> Схема нормирования
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 17:39
Пользователь №: 10 508
Люди помогите с схемой нормирования:
задача такая нужно преобразовывать измеряемое напряжение (-5В ... +5В) в 0...+2.5В (в схеме есть напряжения -5В, +5В,+2.5В). Как реализовать на ОУ??? желательно развязать с датчиком???
rezident
сообщение Dec 5 2008, 18:17
Пользователь №: 3 882
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=51679&st=0
Там похожую задачу решали, только с другим (чуть меньшим) диапазоном напряжений.
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 18:56
Ничего путнего там не нашел
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 18:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В вопросе заключается ответ.
Вариантов куча.
Один из них - сумматор-вычитатель.
Минус 1,25 из +2,5В то сможешь, надеюсь, получить?
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 19:26
И на камнях растут деревья!
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 19:19
схему не допонял. напишите по подробнее откуда такие номиналы взялись?
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 19:36
Из: г.Новосибирск
Вот студент!
Используй принцип суперпозиций(наложения)
Коэф. усиления ОУ по инверт. входу равен минус 1, по неинвертир. входу - плюс 2.
Вот и считай, ариХметику не забыл?
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 19:41
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 19:52
по моему будет так:
Uout=(-5...5)*1/7-(-2.5*1/2)
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 19:59
Из: г.Новосибирск
Почему на 7? На 8
коэф перед делителя =1/((7+1)/1)
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 20:00
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 21:05
судя по этим материалам http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t5/analog.htm#CONTENS
поясните во это Коэф. усиления ОУ по инверт. входу равен минус 1, по неинвертир. входу - плюс 2. не понятно....
rezident
сообщение Dec 5 2008, 22:41
ИМХО domowoj немного ошибся. Если мысленно "заземлить" точку "Uin", а сигнал подавать в точку "-1,25V", то получится инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1. Если же "заземлить" точку "-1,25V", а сигнал как на схеме подавать в точку "Uin", то получится неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 1/8*(1+R3/R4)=0,25.
Если составить уравнение для ОУ, учитывая что
Uin+=Uin*1/8=0.125*Uin
Uin-=(Uout-(-1.25V))*1/2=0.5*Uout+0.625V
а Uin+-Uin-=0, где Uin+ - напряжение на неинвертирующем входе ОУ, Uin- - напряжение на инвертирующем входе ОУ, Uin - входное (для всей схемы) напряжение и Uout - напряжение на выходе ОУ.
то получим
0.125*Uin-0.5*Uout+0.625V=0 => Uout=0.25*Uin+1.25V
Подставляя крайние значения входного сигнала убеждаемся в работоспособности схемы
Uin=-5V => Uout=0.25*(-5V)+1.25V=0V
Uin=+5V => Uout=0.25*(+5V)+1.25V=+2.5V
Все это же самое вы можете проверить в каком-нибудь моделировщике. Вот прилагаю скриншот.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 6 2008, 18:24
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 23:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В наставлении по стрельбе из гаубицы Д30 образца 38г ясно сказано, что коэффициент усиления ОУ по инвертирующему входу равен практически отношению резисторов ОС и входа. Со знаком минус.
А по неинвертирующему к этому нужно прибавить единицу. И знак плюс.
Матчасть, однако...
rezident
сообщение Dec 6 2008, 00:22
Матчасть, однако...
ИМХО не стоит новичкам вбивать в голову это как аксиому sad.gif Лучше (даже если это будет "на пальцах") рассказать и объяснить откуда берутся (как вывести) эти коэффициенты.
Принцип-то ведь тут простой: ОУ, охваченный петлей обратной связи, стремится привести разность потенциалов между своими входами к нулю. Ну, а дальше уже следует банальный расчет с использованием закона товарища Ома. smile.gif
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 02:10
Из: г.Новосибирск
Немного - это как? На счет однополярного питания, что ли?
Для LM358 (и ему подобных с pnp транзисторами на входе) согласен, да и то с большой натяжкой,
(Минус 0,625В на входе ОУ).
Не один, уважающий себя разработчик, не станет использовать подобную схему с однополярным питанием (если, тем более, естьуниполярное).
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 6 2008, 02:11
rezident
сообщение Dec 6 2008, 02:28
Я вас поправил только лишь с точки зрения коэффициента усиления вашей схемы. Коэффициент усиления считается как отношение выходного напряжения ко входному. Других претензий к вам у меня нет было.
Вообще-то униполярный и однополярный синонимы как бы.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 04:39
Из: г.Новосибирск
rezident_у
Насчет униполярный - согласен, описАлся (или обос...ся).
А как насчет "уважающий себя"?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.02158 секунд с 7
