> Электромеханическое устройство позиционирования штока
Navuhodonosor
сообщение Dec 5 2008, 19:46
Пользователь №: 12 011
Имеется потенциально задача по созданию некоего электромеханического уст-ва, позволяющего вытаскивать шток механического управления и задвигать его обратно.
Общий ход штока примерно 20 мм, усилие в пределах 10 Н (оценка). Необходима возможность выдвигать шток порциями по 4 мм, и возвращать шток должно быть возможным из любого положения.
На тему "есть работа" это не тянет, есть необходимость оценить, во что такая разработка обойдётся. Поэтому пишу это здесь.
Может, кто делал подобные вещи или знает, где такими вещами занимаются.
Кто работает - тот работает.
xemul
сообщение Dec 5 2008, 20:00
Пользователь №: 18 731
Приспособьте автомобильный активатор для замков дверей - внутри коллекторный движок и червяк, усилие (с запасом) и ход соответствуют. Придется изобрести обратную связь по положению.
Iptash
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно нужно в этом устройстве применить винтовую пару с шагом винта 4мм. Винт крепится
к валу двигателя гайка к штоку. Один оборот двигателя будет 4мм хода штока. Оборот контролировать
допустим концевиком. А возврат в исходное тоже до концевика исходного положения.
Может такие устройства применяют в нефте-газовой промышленности.
Navuhodonosor
сообщение Dec 5 2008, 20:11
Это, конечно, хорошие советы a14.gif , но беда в том, что нужен профессиональный подход: узел ответственный. Т.е. нужен опыт создания таких устройств, а создавать самостоятельно - это набор опыта в незнакомой сфере. Там и так полно тёмных моментов в чисто электронных устройствах.
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 20:20
Если честно, то для меня это точно темный узел, потому, что я даже не знаю названия узла или
что это за устройство? поэтому и был дан ответ, так на вскидку.
xemul
сообщение Dec 5 2008, 20:24
...узел ответственный...
По заявленным изначально требованиям - в аккурат под китайский активатор.
Но если узел очень ответственный, то червяк и пятеренку можно покрыть золотом.
Каков вопрос ...
Тем не менее, предложенное Вам (из двух независимых источников) конструктивное решение, имхо, оптимально. Детали реализации за Вами. Н-р, шаговый двигатель с достаточным моментом решит и вопрос позиционирования.
evgeny_ch
сообщение Dec 5 2008, 21:21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://www.zavod-leninetz.ru/?id=496
Могу сказать забугорных производителей.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 5 2008, 21:37
Quo vadis?
Navuhodonosor
сообщение Dec 6 2008, 08:12
Отлично!
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2008, 08:33
Из: Minsk
Цитата(Navuhodonosor @ Dec 6 2008, 12:12) *
Отлично!
Linear Motor.
http://www.idcmotion.com/support/index.html
Actuators, Motor Components.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2008, 08:48
Quo vadis?
Adviser
сообщение Dec 6 2008, 14:04
Пользователь №: 8 854
Линейных актуаторов довольно много предлагается на рынке. Если задача серьезная, то незачем приспосабливать то, что продается на авторынках. Вполне можно купить именно то, что нужно.
Линейные актуаторы
Tanya
сообщение Dec 6 2008, 14:30
Пользователь №: 12 883
Вот еще
http://npoatom.com/catalog/showsm/26/
Navuhodonosor
сообщение Dec 8 2008, 11:28
Цитата(Tanya @ Dec 6 2008, 17:30) *
Спасибо, вполне достаточно. Когда я на все эти примеры посмотрел, то понял, что давно имел с ними дело, но как-то позабылось...
aviton
сообщение Jun 24 2009, 08:47
Пользователь №: 50 596
добрый день!
есть вариант линейного актуатора на базе шагового двигателя с интегрированной парой винт-гайка - каталог производителя по ссылке http://www.aviton.spb.ru/pdf/motors/HayKerk_2009.pdf
Электромех
сообщение Jul 14 2009, 17:22
Пользователь №: 51 156
Приве. Если у вас имеется сжатый воздух, жидкость п. д. и не требуется высокая точность
позиционирования - можете использовать цилиндр, с необходимым к-вом боковых отводов. Открывая, соответствующий золотник, перемещаете шток в нужную позицию. В закрытом положении всех распределителей , с жидким раб. телом, конструкция ведёт себя жёстко, для всех видов нагрузок.
Сообщение отредактировал Электромех - Jul 14 2009, 17:29
Электромех
сообщение Jul 15 2009, 22:57
Цитата(Электромех @ Jul 14 2009, 21:22) *
Привет. Если у вас имеется сжатый воздух, жидкость п. д. и не требуется высокая точность
Пивет. Мне, также пришлось использовать для аналогичной задачи пару: ШД и зубчатый
ремень от принтеров. Геркон нулевого положения, PIC12F675, мост L298(?), вход управления - аналоговый:
0V - по час.; 2.5V - стоп(снимались все уровни); 5V - против час. . При 30V на мосту,
каретка , весом ~300-400г. , перемещалась со скоростью 10мм/сек по горизонтали. Пропуска шагов не заметил. Это Вам точка отправки для размышлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
