> Контрольная сумма памяти программ, как ее посчитать?
_Надя
сообщение Dec 6 2008, 16:11
Пользователь №: 41 741
Имеется мега 16... есть программа... нужно сделать типа самотестирование устройства... т.е. найти сумму памяти программ и полученный результат вывести на порт.... В общем я очень озададчилась такой постановкой задачи, поскольку совсем не представляю где эта память программ с какого адреса она начинается и до какого мне нужно это все суммировать. Число получиться наверное оооочень большим, какую переменную использовать и как это все поразрядно на порт выводить. В общем совсем не представляю. Причем как я поняла из постановки задачи это самотестирование нужно делать не только при включении питания, а постоянно, т.е. пока мк работает нужно считать сумму программ. На сколько этот процесс длительный - подстчет всей суммы? Не будет ли что либо тормозить, может нужно как то это частями считать, а как? С помощью таймера или еще как? Поделитесь, кто нибудь что нибудь делал нечто подобное? Как ЭТО сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
