> Как точно работает ДАННЫЙ усилитель, Много ненужных элементов, а если нужны, то для чего?
Swordman
сообщение Dec 7 2008, 18:16
Пользователь №: 25 583
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Возникла небольшая проблемка. Срочно необходимо разобраться, как работает одна схема (рисунок прилагается) Эта схема должна работать как усилитель переменного напряжения и чего-то ещё (то ли постоянного тока, то ли переменного тока). Как она усиливает переменное напряжение, это понятно, за это отвечают ОУ DA1 и DA5, коэффициент усиления у них зависит от резисторов R11 и R22 соответственно. (C5, C7, C11, C13 - это фильтры)
Собственно сами вопросы:
1. Зачем нужны резисторы R7 и R12 по цепи питания?
2. Зачем нужен буферный резистор R15?
3. Зачем нужен резистор R2.
4. Зачем вообще нужна нижняя часть схемы?
5. Зачем вообще в этой схеме нужен полевик, и какая функция R32.
ОУ AD825, транзистор кп302 (вроде бы)
К выводам VC и VE подаётся "5" и "-5" вольт соответственно, а к выводам VC12 и VE12 подаётся "12" и "-12" вольт соответственно. Возможно у двух нижних ОУ надо поменять местами положительный и отрицательный вход (вообще, в оригинале так и было, но я подумал что положительная ОС, тут совсем не к месту).
R29, C33 - у этих элементов может быть иное значение (в первоисточнике не был указан наминал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
