2 страниц V  < 1 2
> Существуют ли простые решения для USB slave?, FTDI FT232RL делает слишком долгую задержку перед передачей
Седой
сообщение Nov 17 2008, 12:37
Сообщение #16
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(galjoen @ Nov 17 2008, 16:53) *
Тут, кстати, хочу сказать, что запрос (от компьютера) - ответ (устройства компьютеру) в одном фрейме (кадре) USB сделать можно без проблем, а вот как сделать наоборот - запрос (от устройства) ответ (компьютера устойству) в одном кадре я не знаю. А в режиме слейва RS485 нужен именно такой вариант. Отсюда и вопросы.
Невозможно, даже на уровне драйвера устройства.
PS. Хотя если делать свой драйвер корневого концентратора с планировщиком, то может быть... Нужно посмотреть документацию на конкретные чипы.
Кстати дайте ссылочку на ваш вариант (можно и в личку) если не жалко. Я не из-за конкуренции, просто любопытно. А если вам интересно, я на свою железку ссылку дам.
Один из вариантов железки - обыкновенный USB-RS485, где вместо CP2103 впаян С8051F326 http://www.slavna.ru/stran/urs485.htm
Драйвер свой, механизм работы - в теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=37919&st=0
galjoen
сообщение Nov 17 2008, 13:28
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Согласен.
А вот моя железка:
http://www.antel.info/index.php?option=com...=3&Itemid=4
Хотя это, конечно, побочный продукт. Основной тот, что с CAN, но CAN там не универсальный, а только под нашу технику.
Гвоздик
сообщение Nov 19 2008, 04:15
Сообщение #18
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Цитата(Гвоздик @ Nov 17 2008, 07:11) *
Спасибо за совет по таймауту. Однако, это мы уже пробовали и неоднократно. На самом деле изменение значения таймаута таймера в драйвере не помогает, квалификации виндового программиста я доверяю.
Подергать ножкой попробуем, может и поможет.
Если не секрет, то какова задержка от отправки до приема пакета с применением микроконтроллера с USB "на борту"?
Ножками "подрыгали", толку нет, задержка таже - 15 мс и более.
Для сведения пробовали мы измерять задержку с использованием аппаратного последовательного порта RS-232C на том же оборудовании с тем же ПО. Задержка от отправки 8 байт запроса до приема 8 байт ответа составила 3..5 мс в зависимости от материнской платы ПК. Т.е. в три раза быстрее, чем по УСБ с микросхемой от FTDI, вот такие вот пирожки печет FTDI.
Придется на микроконтроллере с УСБ "на борту" делать заново, пока смотрю в сторону Майкрочипа, драйверы и АПИшные библиотеки для Винды они прилагают.
Седой
сообщение Nov 19 2008, 05:21
Сообщение #19
Из: Урал
Цитата(Гвоздик @ Nov 19 2008, 09:15) *
... драйверы и АПИшные библиотеки для Винды они прилагают.
Очередной костыль.
Библиотекой USB от Microchip рекомендую пользоваться только с целью изучения.
Гвоздик
сообщение Dec 3 2008, 10:35
Сообщение #20
Из: Чебоксары
Цитата(Седой @ Nov 19 2008, 08:21) *
Очередной костыль.
Что ж, смелое утверждение на мой взгляд. А не могли бы Вы подробнее сказать почему? И что на Ваш взгляд более предпочтительно Майкрочипу?
_3m
сообщение Dec 8 2008, 13:11
Сообщение #21
Пользователь №: 23 960
Что-то в вашей консерватори не так.
Использую FT232BM. Изменением значения Latency Timer до 2-4мс получаю задержку запрос-ответ 3-5мс на скорости 1000килобит/с, мое устройство отвечает мгновенно. Коммуникационная часть на писюке крутится в отдельном потоке.
Ваши цифры характерны для дефолтного значения Latency Timer, которое составляет 16мс. Кстати, старые чипы FTDI не позволяют менять задержку, у старых чипов Latency Timer фиксированный на 16мс.
У чипов FTDI конечно есть проблемы, но именно с задержками у них ситуация лучше чем у всех остальных производителей USB-UART.
И не факт что на МК с USB на борту у вас с ходу обмен получится быстрее.
Сообщение отредактировал _3m - Dec 8 2008, 13:12
Седой
сообщение Dec 13 2008, 13:55
Сообщение #22
Из: Урал
Еще раз повторю - имеется в виду библиотека. К самим чипам претензий нет.
PS. Почему? Скомпилируйте для PIC24 и посмотрите ассемблерный код.
А может быть не нужно "с ходу", а нужно быстрее ( в смысле задержку покороче).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
