5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> За какое время убьется электролит, 200uF 400V при приложенных 500V? Где глянуть?
vetal
сообщение Dec 7 2008, 18:48
Сообщение #31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Просто иногда бывает, что в розетке 220V появляется 380 , тогда горит то, что рассчитано до 320...
Просто он там с очень малой вероятностью возможен.
Что-то я не совсем понимаю ситуацию. Если возможно появление 380 - значит надо рассчитывать на 380.
Если это нештатная ситуация - виноват тот, кто ее создал.
Если я на мобильник вместо 5 вольт постоянки заведу 220 50Гц, то тут виноват я и производитель не обязан предусматривать эту ситуацию.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 18:58
Сообщение #32
Guests
Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:48) *
Т.З. от вас требует работоспособности прежде всего...Лучший выход- это рисковать? Вы больше на гарантийном ремонте потеряете.
Не так все. У друга недавно весь дом попал под 380 вместо 220.
Это дело уже подсудное, разбираются с энергетиками - потому что выгорело в доме все.
Энергетики будут платить. Наше устройство выжило, единственное из всего что было.
Оно же отрубает себя при превышении...
Но никто бы не предъявил претензий, если бы и нет...
Это , как правильно отметили выше - просто спорт...
Ремонты от такого эксцесса по-любому едва ли у кого гарантийные.
Собственно, всегда есть какие-то ограничения - скажите, на сколько бы вы по
диапазону проектировали бытовое устройство, питающееся от 220V ? Какой бы верхний предел брали?
Совершенно правильное понимание ситуации.
Но если есть возможность не удорожая изделия поднять живучесть - то почему бы и нет?
Designer56
сообщение Dec 7 2008, 19:00
Сообщение #33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это, коллега, вы себе на свою голову проблемы выдумываете...
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 19:11
Сообщение #34
Guests
Ага... Надо ж как-то тягу к саморазрушению реализовывать...
ludmila-1
сообщение Dec 7 2008, 19:24
Сообщение #35
Пользователь №: 42 254
Интересный опыт.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 20:17
Сообщение #36
Guests
Цитата(ludmila-1 @ Dec 7 2008, 22:24) *
Интересный опыт.
Надо бы подытожить, что тут коллеги в общем наработали:
1 От большинства. Емкости надо использоватьв штатном режиме. То есть все, что в ТЗ обозначено, должно обеспечиваться номинальным напряжением емкостей.
2. От производителей конденсаторов. Как правило, высоковольтные емкости штатно могут работать минут 5 с перегрузом на 10% по напряжению более номинального. Это на случай небольших перегрузок.Обычно перекрывается допустимым напряженим силовых транзисторов.
3. От энергетков. Сеть имеет много неожиданностей, которые все в ТЗ на изделие не всегда отражены. Потому , если даже на емкость придет на 30-40% больше, мгновенно она из строя не выйдет. Это стимул применять блокировку основной схемы, чтобы не вылетала именно она при кратковременном закритическом превышении. Практически все ИИП , будучи заблокированными, выдерживают гораздо большее напряжение питания без пробоя силовых транзисторов.
4 Для гурманов - совет от rudy_b - предварительная формовка конденсаторов поможет не только надежности в штатном режиме, но и в принципе может резко повысить устойчивость к нештатным перегрузкам, сократив число спорных случаев ("а у нас всегда 220 в сети! мы ни при чем!") - при таких случаях (живучесть изделий). от себя: стоимость такой формовки в производстве едва ли превысит стоимость монтажа на плату этих емкостей, при недорогом стендике.
rudy_b
сообщение Dec 7 2008, 20:30
Сообщение #37
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А почему не используете варистор с предохранителем? Просто, надежно и дешево.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 20:40
Сообщение #38
Guests
Кто сказал, что не используем? Где возможно - используем.
Но варистор имеет не такую крутизну,
чтобы избежать перегруза совсем. На какое-то время будет.
А бывает, что пережигать предохранитель просто нельзя.
Надо, чтобы восстанавливалось после перегруза.
В общем, жизнь разнообразна.
dinam
сообщение Dec 8 2008, 07:13
Сообщение #39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Что-то как то все навалились на orthodox с обвинениями в неправильном подходе, а вот я, например, очень его хорошо понимаю. Просто обвиняющие наверно не имели опыта разработки массовых изделий с питанием от сети. Я вот когда-то разрабатывал инкубаторы для села, а сети там вообще не фонтан. По несколько сотен в год возвращались на ремонт инкубаторы с признакми перенапряжений. Понятно, что в этом не наша вина, но почему бы не сделать так, чтобы устройство благополучно переживало молнии и 380В? Особенно если знаний хватит, и устройство не подорожает? Задача была успешно решена, возвраты по этой причине прекратились. Я кстати об этом писал на телесисках когда-то.
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 12:16
Сообщение #40
Из: Уфа
Цитата(dinam @ Dec 8 2008, 12:13) *
Что-то как то все навалились на orthodox с обвинениями в неправильном подходе, а вот я,.... Понятно, что в этом не наша вина, но почему бы не сделать так, чтобы устройство благополучно переживало молнии и 380В? Особенно если знаний хватит, и устройство не подорожает? Задача была успешно решена, возвраты по этой причине прекратились. Я кстати об этом писал на телесисках когда-то.
Так расчитайте устройство так, чтобы элементы работали в режимах, не превышающих предельно- допустимые даже при 380 вместо 220. Если нужна защита- значит, её предусмотреть надо. А иначе получится китайское изделие. У меня вот было Т.З. где прямо предусамтривался удар молнии- 1500 В в теч. 2 мсек, по- моему. и прямое попадание сети 220, в аварийных ситуациях. При рабочих напряжениях 100 в переменки не более. Что же, мне конденсаторы, чтоли, 150-вольтовые на 1500 В работать заставлять?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 8 2008, 13:39
Сообщение #41
Guests
Да это просто вы пропустили нексколько постов выше, вероятно.
Там написано, для чего весь этот сыр-бор.
Но, собственно, могу повторить, нетрудно:
Все что заложено в ТЗ, должно быть исполнено не выходя за номинальные режимы компонентов.
Запасы и дополнительные возможности изыскиваются для поднятия живучести конкретно в НЕШТАТНЫХ ситуациях, то есть , не предусмотренных ТЗ.
Если в Вашем ТЗ молния предусмотрена - значит, будете делать громоотвод.
Если нет - не факт, что его примут в производство. Как-то так.
Странно, что Вы этого не заметили.
Да и не меня бы упрекать в китайскости - бывало, и вчетверо перекрывал требования по сертификации для высоковольтных импульсов, когда была возможность сделать это без удорожания. Хороший запас не помешает. О том и трындим. Всегда есть резервы, грех не использовать smile.gif
Microwatt
сообщение Dec 8 2008, 15:10
Сообщение #42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ORTODOX затронул интересный вопрос. Вполне профессиональный и профессионально.
Сразу же нашлись интеллектуалы "чушь", "по ТЗ жить надо"...
Станислав, Вы до сих пор под охраной часового под надиктованное майором ТЗ работаете? Тогда понятно. Сам отсидел достаточно много лет. Главное в такой конторе- уметь всегда доказать прокуррору, что требования ТЗ тобою формально выполнены и заполнить карту рабочих режимов безупречно.
А вот работа с прочими людьми, кроме майоров, и не на окладе, быстро заставила искать другие подходы. Никто из конечных потребителей (вроде того же сельского инкубатора) не то что ТЗ Вам загодя не даст, а даже не понимает, что это такое. Изделие должно работать, продаваться, пользоваться спросом, не напрягать мозги у обывателя и не вызывать бесконечных рекламационных дрязг.
Потому, аккуратность благоприобретенная в бортовой аппаратуре - очень хорошо. Но чувствовать жизнь не только по ТЗ - еще лучше.
Часто - просто необходимо, иначе через полгода в трубу вылетишь.
Мне тут летом, неглупые вроде люди, на алюминиевой печи мои источники повключали вместо 220 в 380. Принесли с виноватым видом, электролиты полопались....Как всегда, "срочно как только можно и еще срочнее". Источник этот по сравнению с убытками от простоя печи - дверная ручка от стоимости квартиры. Задумаешься после такого и о защите и о дополнительной формовке.
Ладно, ждем результатов формовки. Крайне интересно.
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 15:16
Сообщение #43
Из: Уфа
Должно быть исполнено, и именно не выходя за номинальные режимы компонентов о чем я и говорю уже давненько. Сами же номинальные режимы компонентов, вернее, их выбор, это- дело разработчика. Он и отвечает в конце- концов за работоспособность изделия. Или вам эти самые "номинальные режимы компонентов" в Т.З. вбили? тогда кто это сделал, пусть репу и чешет по поводу отказов.
rudy_b
сообщение Dec 8 2008, 15:40
Сообщение #44
Из: Питер
Высоковольтные конденсаторы (400 и более вольт) выше практически не формуются. Они и так на пределе. У самых хороших запас 20-30%. Некоторые данные по перенапряжениям есть здесь http://www.evoxrifa.ru/assets/files/ALS30_31.pdf
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 8 2008, 16:01
Сообщение #45
Guests
Ну все же танцуется от диапазона входных напряжений.
Он и оплачивается, я не знаю, как еще можно, но чаще всего идет все от сбыта - формируется модель с определенными параметрами и ценой, и проектирование идет от этого...
Это все равно как... Ну, к примеру, спроектировать 600 вт источник, когда задано 300 вт.
Кстати, так и вышло один раз - и потом понадобилось, но в цену пришлось все равно вписываться исходную smile.gif..хорошо, предугадали заранее... То есть, расчет, прежде всего тепловой, был на равномерность в каждом элементе, и в общем, на естественный обдув. Потом просто поставили вентилятор... И получилось предельная 1 квт, то есть потребные 600 вт - с запасом все равно...
Спасибо за ссылочку, действительно получается что те емкости практически 500 мс могут при 400 в номинала держать почти 380 в переменки на входе устройства (это 530 постоянки).
И это штатный режим.
А нсчет предварительной формовки мне Ваша идея все равно понравилась, потому что расслабились последнее время, мол емкости и так хороши (и правда хороши, пока не сталкивался с отказами, уже давненько). Но если недорого есть шанс повысить выживаемость, просто на всякий случай - то пуркуа бы и не па?
С учетом замечания rudi_b сразу стану формовать высоковольтные, я в общем-то и предполагал что там запас меньше. Потому соберу приспособу, в ближайшие дни отчитаюсь.
Спасибо за интерес к вопросу.
Оппонентам замечу: даже если просто знать о поведении детали в тех условиях, о кторых раньше не задумывались - и то не вредно. Ну а может еще быть и какая-то польза, разумеется, если с умом и к месту применять.
Напряжение в сетях больше подчиняется случайному закону, чем ГОСТУ. Разумеется, спады вероятности за пределами нормы круты - но и о хвостах типа 130 V или 380 V подумать не грех, особенно если это недорого....
А иногда и само получается - видел корейский блок питания, флай на 600V полевике, естественно, коэффициент трансформации минимальный, чтобы не прошило сверху (но 270V АС обеспечили все же). Зато понизу - естественным образом получилось от 100V.
Экономить уже неначем, а доп. сервис - получился для просаженных сетей. Бывает...
То есть, все недорогое и полезное - лишним не будет.
Надо- не надо - пусть будет, если польза от него хоть малая и больше чем затраты на исполнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.04064 секунд с 7
