3 страниц V  < 1 2 3 >
> Fibre Channel, скоростная технология передачи данных
Hadgehog
сообщение Jun 12 2005, 17:28
Сообщение #16
Из: Великий Новгород, Российская Федерация
Пользователь №: 346
Цитата(Porychik Kize @ Jun 9 2005, 08:52)
to Hadgehog: каковы результаты-то??? народу интересно...
Макетная плата настраевается, запуск канала FC на скорость 250 и 500 Мб/с прошёл нормально, программные модульки приёмника и передатчика успешно формируют и принимают пакеты по ANSI Х3.230.1994, СRС вычисляется. Пока ещё не готовы модульки визуализации принятых данных на мониторе, до конца месяца хочется завершить. Есть определённые вопросы по CRC - не о механизме расчёта, он работает нормально, а о порядке подачи байтов на автомат расчёта, думаю до конца месяца определиться с этим вопросом. Сейчас уже не помю, уточню позже в каком режиме (состояние упр. ножек) произвели запуск. Общее впечатление от микросхемы: чип вменяемый - реакция на управляющее воздействие прогнозируемое, по описанию. потребление достаточно высокое, что интересно от скорости передачи не зависит- или мы не заметили - на скорости 250 и 500 были равные результаты. что интересно, значительное потребление даёт приёмник. награев в режиме когда включен приёмник и передатчик у радиатора 30х30 мм с высотой ребра 7 мм 42 гр.С
Был у нас глюк: подключали трансформатор-эквалайзер к чипу с подтягивающими резисторами на 220 Ом (согласование pecl) поимели очень нестабильные результаты по захвату частоты синхронизации, заменили на резисторы на 330 Ом (что рекомендовано в большинстве описаний) всё работает на ура.
в планах: когда завершим работу с платой (получим устойчевый канал + визуализация) засуним в камеру тепла и холода,
руководство желает использовать twak.gif неправильные соеденители - типа СНЦ23,
проведём опыт по устойчивости канала с несогласованой нагрузкой w00t.gif .
Hadgehog
сообщение Jun 18 2005, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 346
добрый день.
вчера закончили модуль выдачи и приёма тестового сигнала. Прокачали через канал картинку 640х480 30 к/с, правда картинка цветные полосы, без хитрых элементов, думем как прикрепить на этот фон подвижный объект, хотим посмотреть динамику. Телевизионная камера с выходом FC пока не готова.
Очень впечаляет работа трансформатора на витую пару от PulsSpeciality, за не имением под рукой правильного провода на 150 Ом в экране, взяли обычную витую пару 5 категории - сколько было-38 м. смотрим как ведёт себя CRC, пока особых проблем нет. В понедельник будем замешивать в канал помеху.
deast
сообщение Jul 1 2005, 04:58
Сообщение #18
Пользователь №: 5 827
Еще одна проблема связанная с FC. Не куда выводить информацию. Нужен монитор, а где искать не знаем. Может кто подскажет?
Esquire
сообщение Jul 3 2005, 12:31
Сообщение #19
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Все зависит от того, в соответствии с каким протоколом будет работать передатчик.
Если планируется применить стандартный FC-AV (Fibre Channel - Audio-Visual), то наиболее удобным представляется вариант приемник-адаптер FC с возможностью вывода на обычный монитор (соответствующие примеры приведены здесь ), а если ваши работы координируются с пионером FibreChannel-строения в России, раменским РПКБ, применяющим обмен, несколько отличный от стандартного, то можешь посмотреть на их индикаторы с входом FC.
P.S. Достаточно давно говорят о российском стандарте в области FC, но пока дело движется очень медленно, хотя наверное, неизбежно, учитывая постоянно расширяющееся применение интерфейса в спецтехнике.
Кто ищет, тот всегда найдет
Sasha P.
сообщение Sep 20 2005, 10:52
Сообщение #20
Пользователь №: 8 723
Hadgehog, скажите пожалуйста, а что Вы использовали в качестве генератора тактовой частоты для трансмиттера? Что-нибудь Epson'овское? И где такие осцилляторы можно найти?
Hadgehog
сообщение Sep 20 2005, 15:46
Сообщение #21
Пользователь №: 346
использовали генераторы типа HG-2150CA-BXC 25МГц от EPSON
заказывали в С.Петербурге ф. "Специал Электроник"
Sasha P.
сообщение Sep 23 2005, 10:53
Сообщение #22
Спасибо!
Но я думал, что для входов опорной частоты трансмиттера REFCLK+/- лучше использовать LVPECL-осцилляторы.
Вот, у EPSON есть
EG-2101CA
EG-2102CA-P
EG-2121CA-P
EV-2101CA-P - подходящий, но у нас его не найти - по efind.ru, во всяком случае.
Есть ещё осцилляторы от ICS...
А HG-2150CA-BXC - CMOS'овский! Конечно, в PDF'е на трансмиттер указано, что можно использовать только вход REFCLK+ с подключенным к нему источником LVCMOS или LVTTL сигнала. Но я думал, что LVPECL - правильнее.
Как же, всё-таки, лучше? unsure.gif Вы, наверное, выбирали наиболее доступный компонент?
Hadgehog
сообщение Sep 29 2005, 20:06
Сообщение #23
Пользователь №: 346
Спасибо!
Вот, у EPSON есть
EG-2101CA
EG-2102CA-P
EG-2121CA-P
Добрый вечер. Честно говоря при выборе опорного генератора было прядка 10 позиций, начальный выбор происходил исходя из требований стабильности и температурного диапазона, на последнем этапе доступность играла основную роль.
использование LVPECL конечно более правильное, но как показывает практика использование генератора с уровнем CMOS при подключении к ПЛИС и разгон (умножение), равно как и деление частоты на PLL и последующая выдача на трансмиттер вполне допустима. Хитрость состоит в том, что для надёжного съёма информации при приёме необходимо пользоваться востановленой частотой от трансмиттера.
Sasha P.
сообщение Oct 17 2005, 11:55
Сообщение #24
Спасибо! smile.gif Посмотрим, как получится.
deast
сообщение Oct 25 2005, 04:59
Сообщение #25
Может у кого есть стандарт ANSI X3.230-1994. В соответствии с ним собираемся проектировать свой модуль FC...
Hadgehog
сообщение Oct 25 2005, 19:11
Сообщение #26
Пользователь №: 346
Выложил в upload/doc/ANSI X3.230-1994 документик, может быть поможет. rolleyes.gif
deast
сообщение Dec 12 2005, 12:50
Сообщение #27
Спасибо за документ. Очень пригодился...
Ну вот и мы добрались до конкретики. Появилось множество вопросов.
1) Что можно подавать в качестве IDLE слов? В ТЗ указано, что в качестве примера IDLE может быть N-K28.5 D21.4 D21.5 D21.5. Что это значит, понять пока не можем. Как я понял -- это константа или последовательность констант. Может кто владеет?
2) SOF и EOF --- начало и конец кадра. Тоже самое не понятно.
Остальная информация в fc-кадре зависит от самой информации и аппаратуры. Мы предполагаем передавать видеоданные. А именно картинку 1280*1024. Это значит, что надо передать 1310720 слов. Разрядность цвета 32 bit. В одном fc-кадре может содержаться до 2112 байт данных. В нашем случае это 528 слов. Это значит, что надо передать последовательность из 2482 fc-кадра по 528 слов и 1 fc-кадр из 224 слов. Правильно ли я понимаю опсанную процедуру? Может какие-то замечания есть? Спасибо...
Hadgehog
сообщение Dec 12 2005, 20:46
Сообщение #28
Пользователь №: 346
добрый вечер deast
по пункту-1. заполнителль IDLE передаётся всегда когда линия не активна, т.е. по неё не передаётя полезная информация в виде пакетов данных. Отсюда вытекает очень важное правило: все передаваемые данные в канале ориентированы на 32-х разрядную архитектуру. Если надо передать хоть байт, хоть слово необходимо занять минимум 32 бита - слово в терминологии FC.
что касается К28.5 и D21.4.. и.т.д все вопросы по правилам формирования к IBM, такая кодировка это их изобретение. символ "К" признак служебного символа, "D" -признак символа данных, отличия в правилах форирования битовой последовательности-разрешённого количества "1" и "0" подряд.
Одним словом IDLE - 40 бит в линии связи. Самое простое решение: пользоваться готовыми кодеками с встроеным кодировщиком 8/10, и умножителем с ФАПЧ для востановления несущеёй частоты.
по вопросу кодирования 8/10 можно поковырять мегафункцию Альтеры- доступна ограниченая WEB версия, ранние варианты ядра подвергались лечению, настоящие не пробывал.
по пункту-2
SOF- четырёх байтный символ начала кадра данных (в линии 40 бит данных )
EOF- четырёх байтный символ конца кадра данных (в линии 40 бит данных)
не стоит забывать о обязательных полях: номер кадра в последовательности, номере последовательности, CRC32итд.
Предложеная нарезка FC-кадров вполне справедлива, ввиду того что разрядность цвета на точку 32 разряда. В случае если кодировка точки -8, 16, 24 разряда, то FC-кадр необходимо выравнивать до кратного 32, заполняя хвосты 00.
То что предполагается для передачи видео вообще не FC в стандартном виде, это HotLink в терминологии Cypress - выхолощеный до нельзя канал уровня FC-PH ориентированый на одностороннюю передачу данных(видео данных). работать будет, но в целом могут быть проблемы позже, если потребуется сменить формат или переключать форматы изображения во время передачи.
можно посмотреть драфты стандарта ANSI X3.... для аудио видео приложений FC-AV, там много стандартных реализаций передачи видеоданных.
Onneg
сообщение Dec 14 2005, 10:52
Сообщение #29
Из: Таганрог
Пользователь №: 12 202
Уважаемый Hadqehoq
Расскажите пожалйста, каким образом Вам удалось достать pdf-ку
на раз'ём Amphenol 21-33837-21.
В настоящее время я тоже занимаюсь разработкой модуля
ввода-вывода видео, используя Fibre Channel.
Для себя я присмотрел раз'ёмы Amphenol 21-33833-101,
21-33832-91, 21-33833-111. У меня получилось скачать
только каталог, где указано, что такие раз'ёмы в принципе существуют,
и приведены их фотографии. Но чертежей с указанием размеров
я просто нигде найти не могу.
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Hadgehog
сообщение Dec 14 2005, 22:11
Сообщение #30
Пользователь №: 346
Цитата(Onneg @ Dec 14 2005, 13:52) *
Уважаемый Hadqehoq
Заранее благодарен.
добрый вечер
поставками соединителей AMPHINOL в Россию осуществляет фирма bee-pitron (Би питрон) С.Петербург
bee-pitron.ru. Вопросами поставки и техническими консультациями занимается Стуколкин Николай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
