> Порт P0.16, пробой?
ylan
сообщение Dec 9 2008, 07:52
Пользователь №: 36 611
Здравствуйте! Имею LPC2132, на порте P0.16 висит кнопка с подтяжкой 10кОм, порт, разумеется, сконфигурирован на вход. Устройство работало нормально, но через некоторое время указанный порт "притянуло" к земле(с указанной подтяжкой на нем ноль). При конфигурации порта на "выход" - порт работает нормально. Я думаю, что это пробой входной цепи, но почему тогда этот пробой не мешает порту работать на "выход"? Спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2008, 11:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А может просто резистор треснул или плохо запаян?
ylan
сообщение Dec 9 2008, 12:00
Нет, это проверено.
defunct
сообщение Dec 9 2008, 14:58
кекс
Пользователь №: 12 326
При работе "на выход" если подать "1", что показывает входная цепь?
ylan
сообщение Dec 10 2008, 08:35
Спасибо за наводку, сейчас попробую...
Хмм, однако "1" прочитал, эх, где бы структуру порта посмотреть...
Сообщение отредактировал ylan - Dec 10 2008, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
