Импульсный трансформатор очень греется..., В чём просчёт?? |
Sep 20 2005, 13:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 20 2005, 14:38) Сначало нуно определиться ск. витков на вольт Вам нуна. Затем прикинуть значение В, после посчитать зазор исходя из значения индуктивности в первичке. Если чтото не устраивает играть этими соотношениями. Для меня всегда важно вольт\виток, дабы выходные напруги выставить более точно, а затем играюсь остальными соотношениями. Большое спасибо за подсказки. А нельзя ли поподробней и с формулами по общей методике расчёта? Будт полезны любые ссылки. Не судите строго, тема совершенно для меня новая
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Sep 20 2005, 13:11
Из: Таганрог
Цитата(=AK= @ Sep 20 2005, 10:05) Спасибо. Кажется то что нужно. Сейчас пересчитаю с чувством и толком
Sep 21 2005, 05:40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 17:02) Большое спасибо за подсказки. А нельзя ли поподробней и с формулами по общей методике расчёта? Будт полезны любые ссылки. Не судите строго, тема совершенно для меня новая  По методикам расчета транса, для флая: (Power Integrations,): http://forum.electronix.ru/index.php?showt...=15entry50298и поглядите : AN-SMPS-ICE2xXXX-1 (http://www.infineon.com) И добавте к ним B=DU\SFw, требуемый зазор найдете, как: g=4pi*10^(-7)*w^2*S/L.
Sep 21 2005, 07:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(pr0m @ Sep 19 2005, 19:18) Привет форумчанам. Делаю flyback-SMPS на вых. мощность порядка 160Вт, Uвых=27, Iвых=6~7А. Частота преобразования ~70кГц. Ключ IRFPE50, duty cycle расчётный и реальный совпадают (на Pмакс) ~30%. Транс намотал такой: сердечник E42/21/15 N67 от EPCOS, зазор 1мм первичка: 2*12 витка 3*0.63мм (в двух слоях) вторичка: 5 витков 3*0.91мм питание ШИМа: 3 витка ...... Расчётная индуктивность порядка 134мкГн, Вмакс вроде в норме.. Такая проблема: В режимах близких к макс вых мощностим транс совсем уж неприлично греется (точно не измерял, но по ощущениям - порядка 80-90градусов). При этом ключ и вых. выпрямительный диод вполне неплохо себя чувствуют в смысле теплового режима. Буду рад выслушать советы и соображения! п.с.: по осциллограммам тока ключа вроде не похоже чтобы транс входил в насыщение - нормальная пила... Неудивительно, что транс греется. У Вас же non-continuous mode или близкий к нему - индуктивность первички мала очень. Следовательно, и размах индукции большой. Навскидку - 42-й сердечник - маловат для таких частот и мощностей и режима.
Sep 23 2005, 22:15
Из: Таганрог
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 21 2005, 09:40) Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 17:02) Большое спасибо за подсказки. А нельзя ли поподробней и с формулами по общей методике расчёта? Будт полезны любые ссылки. Не судите строго, тема совершенно для меня новая  По методикам расчета транса, для флая: (Power Integrations,): http://forum.electronix.ru/index.php?showt...=15entry50298и поглядите : AN-SMPS-ICE2xXXX-1 (http://www.infineon.com) Нашёл лучшую и подробнейшую, на мой взгляд, методику для расчёта классического флая (не квазирезонансного): http://www.st.com/stonline/products/literature/an/7310.pdfОчень доступно. Думаю, многим может пригодиться. Расчитал всё что можно, включая все потери в ключе и трансе, а также значения сопротивления и ёмкости снаббера. Перемотал транс. Собрал. Все параметры (токи ключа, duty cycle и пр. сошлись очень точно). Сегодня всё заработало, транс на макс мощности (161 Вт в нагрузке) греется чуть меньше, но, как я понял из из некоторых постов, температура порядка 70-90 град. вполне допустима. Смущает всё-таки, что в расчётах я принимал приращение темп-ры dT~40градусов, то бишь ожидалось (и оч. хотелось  всё-таки градусов до 60-70. Возьму как я пожалуй градусник и положу ему под язык. Может всё не так плохо, как кажется? И зря мучУ воду На макс. мощности на осцилле видно (по форме тока на токоогр.рез-ре в истоке), что приближается к CCM-режиму, что также было ожидаемо и желаемо. Серия ICE2xXXX, про к-ю Вы предлагаете почитать - квазирезонансная, а у них получается плавающая частота. как вариант расчёта я пробовал и их методу, но индуктивноости действительно получаются СЛИШКОМ малеьнкие для моей фиксированной частоты и не квазирезонансного ШИМа... Получал глубокий DCM-режим с очень маленьким D... К тому же очень большой размах индукции. В этом вроде и была ошибка. Чтобы поэффективней использовать транс, хочу попытаться приподнимать частоту. Однако заметил заметный рост потерь в ключе при повышении. Буду экспериментировать и искать серединку.. Кстати, у питателя есть особенность - рассчитан на ~380 +-20%  900В ключи уже на пределе (учитывая некоторый запас; Np/Ns ~ 7), MOSFETов на 1200В пока не втретил, а IGBT на 1200В от IR серии W (75к-150к), только U (~40кГц), но спад по току достаточно плавный от частоты, так что хочу попробовать их. Не будет ли сюрпризов при применении IGBT ??
Sep 23 2005, 22:21
Из: Таганрог
Цитата(Dmitron @ Sep 21 2005, 18:40) А может на мосту ты твой преобразователь сделаешь? Например аппликашки ONSEMI не рекомендуют Флай более 100 Вт. Это, конено, приблизительно, но как раз для автора темы. И не знаю какого года(сейчас я их рекомендации планирую переплюнуть раз в шесть, правда, с большим напрягом). Ага, и они же приводят флаи на 160 Вт, там правда интересная схемка на NCP1651, совмещённая с PFC (без входного электролита, всё сглаживание ложится на вторичку - мне очень занятно показалось!!)  Да и ваще много видел - у INFINEON например и на 240Вт (квазирезонансный правда). А насчёт в 6 раз позволю себе наглость усомниться А прочие топологии (прямые, мосты) будут пробовать позже. Дайте новичку с этим разобраться, общупать, взорвать десяток-другой ключей
Sep 23 2005, 22:34
Из: Таганрог
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 21 2005, 11:53) Неудивительно, что транс греется. У Вас же non-continuous mode или близкий к нему - индуктивность первички мала очень. Следовательно, и размах индукции большой. Навскидку - 42-й сердечник - маловат для таких частот и мощностей и режима. Хм... я тут успел поднатореть чуть, ща буду спорить Насчёт маленькой индуктивности, малого кол-ва витков и сооветсно размаха индукции уже разобрался и согласен полностью. Исправил. Частоту буду повышать.. Однако не понял замечания насчёт non-continuous mode (DCM?). Ведь все флаи работают эффективно именно в этом режиме? Вот счаз на моей макетке расчитано всё так, что он работает во всём диапазоне в DCM-режиме и только при приближении к максимальной подбирается к CCM-режиму. Наблюдаю сей факт на осцилле - колебания Lp(Coss+Cвсяко-разно-паразито) только успевают начаться (только-только всё разрядилось во вторичку) перед следующим включением ключа. А вот чем грозит или чем хорош переход в режим CCM?? Вроде как будет включение при ненулевом токе и всё такое... увеличивается пост. составляющая тока.. потери проводимости в ключе? Жара от радиатора? Объясните плиз.
Sep 23 2005, 22:41
Из: Таганрог
Цитата(pr0m @ Sep 24 2005, 02:15) 1200В пока не втретил, а IGBT на 1200В от IR серии W (75к-150к), только U (~40кГц) Серии W только 900-вольтовые, хотел сказать.
Sep 24 2005, 06:24
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
На мой взгляд в ССМ режим целесообразно уводить схему только в одном случае - если сердечник в силу обстоятельств должен быть выполнен на торе из порошкового железа (с большими потерями на перемагничивание). При этом и в ключе, и в выходном диоде потери намного больше, индуктивность первички выше (соответственно и индуктивность рассеяния), снабберы и кламперы жестче. И самое неприятное - фильтроваться от иголок, с ними ситуация при ССМ режиме похуже будет!!! ИМХО, если в габаритах нет особых ограничений, то для fly non-continuous mode - оптимально
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с) Законы Мерфи.
Sep 24 2005, 09:38
Из: Таганрог
Цитата(OgRom @ Sep 24 2005, 10:24) На мой взгляд в ССМ режим целесообразно уводить схему только в одном случае - если сердечник в силу обстоятельств должен быть выполнен на торе из порошкового железа (с большими потерями на перемагничивание). При этом и в ключе, и в выходном диоде потери намного больше, индуктивность первички выше (соответственно и индуктивность рассеяния), снабберы и кламперы жестче. И самое неприятное - фильтроваться от иголок, с ними ситуация при ССМ режиме похуже будет!!! ИМХО, если в габаритах нет особых ограничений, то для fly non-continuous mode - оптимально  Иголки - это как следствие следующего включения ключа, когда ток во вторичке ещё не ноль? А раз уж индуктивность чтоб в ССМ режим загнать должна быть выше, то вроде и по габаритам транс поболе будет? Витков побольше (ну или зазором порулить), но для пост. тока и соотв. рассеив. мощности есть ограничение.. Тогда как понимать "если в габаритах нет особых ограничений, то для fly non-continuous mode - оптимально"? Да и вот ещё подумалось, тут кто-то полезное замечание делал, что потери в сердечнике уходят не перемагничивание (петелька гистерезиса в середчнике), а посему мне начинает казаться, что в ССМ режиме этот самый размах будет меньше и транс по идее будет меньше рассеивать? Счаз попробую - повышением частоты для начала - он у меня счаз как раз на макс. мощности уже близок к ССМ, и посмотрю на поведение транса. Обругайте (с обоснованиями), если неправ
Sep 24 2005, 14:07
Пользователь №: 1 904
Цитата(pr0m @ Sep 24 2005, 13:38) Цитата(OgRom @ Sep 24 2005, 10:24) На мой взгляд в ССМ режим целесообразно уводить схему только в одном случае - если сердечник в силу обстоятельств должен быть выполнен на торе из порошкового железа (с большими потерями на перемагничивание). При этом и в ключе, и в выходном диоде потери намного больше, индуктивность первички выше (соответственно и индуктивность рассеяния), снабберы и кламперы жестче. И самое неприятное - фильтроваться от иголок, с ними ситуация при ССМ режиме похуже будет!!! ИМХО, если в габаритах нет особых ограничений, то для fly non-continuous mode - оптимально  Иголки - это как следствие следующего включения ключа, когда ток во вторичке ещё не ноль? А раз уж индуктивность чтоб в ССМ режим загнать должна быть выше, то вроде и по габаритам транс поболе будет? Витков побольше (ну или зазором порулить), но для пост. тока и соотв. рассеив. мощности есть ограничение.. Тогда как понимать "если в габаритах нет особых ограничений, то для fly non-continuous mode - оптимально"? Да и вот ещё подумалось, тут кто-то полезное замечание делал, что потери в сердечнике уходят не перемагничивание (петелька гистерезиса в середчнике), а посему мне начинает казаться, что в ССМ режиме этот самый размах будет меньше и транс по идее будет меньше рассеивать? Счаз попробую - повышением частоты для начала - он у меня счаз как раз на макс. мощности уже близок к ССМ, и посмотрю на поведение транса. Обругайте (с обоснованиями), если неправ  При CCM действительно потери в трансе меньше, поскольку меньше индукция (как правило больше витков) и меньше ток (уже не треугольная форма, а трапециидальная). Соответственно, и потери в ключе на статике меньше будут. Но добавляются динамические потери на переднем фронте (но уменьшаются на заднем) и добавляется бросок тока от восстановления/перезаряда выходного диода, поскольку его приходится выключаться форсированно обратным током. Поэтому могут несколько возрасти помехи, но опять же не факт - дело несколько исправляется меньшим импульсным током. Снабберу наплевать - все равно он должен рассеять определенный процент от выходной мощности, определяемый конструкцией транса (ИМХО, не проверял). Так что по энергетическим показателям не факт что лучше CCM or DCM - наверное, будет зависить еще и от других факторов, таких как выходное напряжение например. Минусы ССМ - горяздо сложнее стабилизировать петлю и сделать ее быстрой,и трудно работать при DC>0.5 - возникают так называемые сабгармонические колебания (при токовом режиме), с которыми тоже приходится бороться. Но зато можно присобачить селф-драйв синхронник на выход (автоматически и по определению будет работать в CCM) - про это дело в одном из последних Юнитродовских семинаров.
