> проблема с Bootloaderом, Связка SSRAM+FLASH
Serg`
сообщение Dec 4 2008, 20:27
Пользователь №: 28 668
Доброе время суток!!
У меня есть SSRAM и FLASH они имеет общие шины адреса A[0:18] и данных для SSRAM - AD[0:32] и для FLASH - AD[0:8]. Работаю я в ЕДК9.2. Использую ЕМЦ где 1-ым банком идет SSRAM вторым FLASH это в кратце.
Я хотел бы использовать FLASH для загрузки плис (так как использую оперативную память SSRAM и нужно самому писать bootloader для загрузки из Platform_Flash, а т.к. у меня стоит параллельная Platform_Flash XCF32p а примера bootloderа для нее я е нашел, только для последовательной, то проще грузиться из FLASH т.к. в таком случае хилинкс сам генерит bootloadеr).
Так вот проблема в следующем, если для своего проэкта (например
print("ALL_OK\r\n");
) в качестве оперативной пямяти я выбираю брам(в линкер скрипте), затем шью FLASH как по инструкции, то все в ожуре, тоесть нормально работает. От сюда я делаю вывод, что FLASH в норме!
Если же если для того же проэкта в качестве оперативной пямяти я выбираю SSRAM(в линкер скрипте), то дойдя до 8 строчки bootloderа выдаеться ошибка о неправильном формате данных во FLASH (он должен быть SREC) и на этом конец!!
Еще добавлю что SSRAM по мнению хилинкса рабочая так как тесты ее 32-,16- и 8-разрядный по итогам автосгенеренного хилинксом проекта TESTAPPMEM успешны (PASSED) и под отладчиком в SDK при использовании срам в качестве оперативки (прописываю в линкер скрипте) все работает!!
Так в чем может быто проблема??? Я грешу на общие шины!!Хотя это уже давно проверенная практика и обе микросхеммы разделены CSами, но тогда что может быть ведь раздельно они работают!!??
Есть еще один выход написать bootloader для параллельнной Platform_Flash XCF32p но я даже не знаю с чего начать посмотрел на хилинксе нашел ХАПП482 для последовательной, мб попробую его покорячить!!С такой задачей ни кто не сталкивася??Поделитесь опытом и если можно сорцами или примерами!!
Очень буду благодарен за потраченное вами время даже если вы не сталкивались с этой проблемой и не сможите помоч!!Зарание спосибо!!
Serg`
сообщение Dec 5 2008, 08:18
И еще нашел такую штуку от немцев называеться ю бут ни кто не пользовался???
http://www.denx.de/wiki/PPCEmbedded/WebHome
http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
http://www.denx.de/wiki/DULG/Manual
Serg`
сообщение Dec 8 2008, 16:47
Не ужели ни у кого не было похожей проблемы ну хотя бы с праллельной ПРОМ??? crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif 05.gif 05.gif 05.gif 05.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
id_gene
сообщение Dec 9 2008, 07:47
carpe manana
Пользователь №: 5 659
С такой проблемой не сталкивался, но дело-то в линковщике, а не в аппаратной системе.
Можно, например, сгенерировать на стороне проект, в котором по адресам SSRAM подсунуть накристальную память, собрать код там, а потом подсунуть его в ваш проект.
Serg`
сообщение Dec 9 2008, 20:33
Хорошо завтра с утра попробую о результатах тогда же напишу спасибо за совет!! А ЕДК даст на 0х00000000 подсунуть ссрам??
id_gene
сообщение Dec 10 2008, 07:22
carpe manana
С ЕДК я не работал, но я имел ввиду следующее: сейчас у вас две памяти в адресном пространстве процессора: флэш по адресу 0x1 и ссрам по адресу 0x0. в новом проекте вы собираете все то же самое, только без ссрам, а по адресу 0х0 кладете накристальную память с такой же шириной данных. Тогда у вас линковщик не ругается, вставляет загрузчик, а потом вы этот код подсовываете своей изначальной системе, и, наверное smile.gif , что-нибудь получится. Не вижу для этого препятствий (опять же, с ЕДК не работал).
Промоделировать хорошо бы...
Serg`
сообщение Dec 10 2008, 16:41
Попробовал сегодня!
При создании нового проекта все ок на ссрам по фдресу 0х0 не ругался!Только под отладчиком не запустился!Попробовал без оладчика!!Тот же эффект!Пересобрал софтовый проект и получил то де что и было до этого тоесть
srec line 1 ok.
srec line 8 ERROR: srec line is corrupted.
Мб есть еще идеи???
srec line это линии с загрузчика во флэшь!!
id_gene
сообщение Dec 11 2008, 06:48
carpe manana
SREC - это мотороловский формат образа флеши.
Ошибка там может быть, если не соблюден формат или не сошлась контрльная сумма.
Serg`
сообщение Dec 11 2008, 11:16
Но тогда возникает вопрос: почему при прошивке флеша елф файлом в котором оперативка - накристальная формат генериться верно(в него преобразовывает сам флешврайтер) а при прошивке флеша елф файлом в котором оперативка - ссрам этот формат коцаеться!!??
Serg`
сообщение Dec 16 2008, 21:21
help.gif help.gif 1111493779.gif 1111493779.gif Блин ну помогите ктонить этот бутлодер меня уже задолбал!!! maniac.gif maniac.gif twak.gif twak.gif smile3046.gif smile3046.gif cranky.gif cranky.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif
Serg`
сообщение Dec 21 2008, 07:42
Вроди разобрался сам!! Просто поместил все что можно в накристалку, а то не можно в срам!!Пока что пашет!Гружусь с интеловской флэшки!!Только остался вопрос с платформ флэш!!Ни кто на нем бутлодера не делал???Просто из интереса!!
Serg`
сообщение Dec 24 2008, 11:41
ДА!!
Все оказалось не так то просто!!!
Все дело в секции _Text (куда на сколько я понял помещаеться сама программа)
Если грузить ее в накристалку то все работает!!Но если же грузить ее в СРАМ даже для простейшего проэкта - ошибка!!
Я порылся в исходниках бутлодера и нашел вот какую вещь
static int8_t flash_get_srec_line (uint8_t *buf)
    uint8_t c;
    int8_t count = 0;
    while (1) {
    c  = *flbuf++;
     print ("\r\nC=0x");
    putnum (c);
    if (c == 0xD) {
            /* Eat up the 0xA too */
        c = *flbuf++;
        return 0;
    *buf++ = c;
    count++;
     print ("\r\nCOUNT=0x");
    putnum (count);
    if (count > SREC_MAX_BYTES)
        return LD_SREC_LINE_ERROR;
SREC_MAX_BYTES = 78
flbuf = (uint8_t*)FLASH_IMAGE_BASEADDR - это адрес с которого начинаеться чтение, у меня 0х87000000(флэшка)
это кусок бутлодера (он не большой), весь он приведен в приложении.
Так вот как вы видите в этой функции опрашиваеться flbuf через с и как тока будет найдена синхропосылка 0хD мы вываливаемся из нее.
Я посмотрел терминалом (полностью листинг приведен в приложении) что у нас в с и выяснил удивительную штуку:
EDK Bootloader:
C=0x00000053
COUNT=0x00000001
C=0x00000030
COUNT=0x00000002
C=0x00000031
COUNT=0x00000003
C=0x00000033
COUNT=0x00000004
C=0x00000030
COUNT=0x00000005
C=0x00000030
COUNT=0x00000006
C=0x00000030
COUNT=0x00000007
C=0x00000030
COUNT=0x00000008
C=0x00000034
COUNT=0x00000009
C=0x00000044
COUNT=0x0000000a
C=0x00000035
COUNT=0x0000000b
C=0x00000039
COUNT=0x0000000c
C=0x00000035
COUNT=0x0000000d
C=0x00000046
COUNT=0x0000000e
C=0x00000034
COUNT=0x0000000f
C=0x00000032
COUNT=0x00000010
C=0x00000034
COUNT=0x00000011
C=0x00000046
COUNT=0x00000012
C=0x00000034
COUNT=0x00000013
C=0x00000046
COUNT=0x00000014
C=0x00000035
COUNT=0x00000015
C=0x00000034
COUNT=0x00000016
C=0x00000032
COUNT=0x00000017
C=0x00000045
COUNT=0x00000018
C=0x00000036
COUNT=0x00000019
C=0x00000035
COUNT=0x0000001a
C=0x00000036
COUNT=0x0000001b
C=0x00000043
COUNT=0x0000001c
C=0x00000036
COUNT=0x0000001d
C=0x00000036
COUNT=0x0000001e
C=0x00000032
COUNT=0x0000001f
C=0x00000045
COUNT=0x00000020
C=0x00000037
COUNT=0x00000021
C=0x00000033
COUNT=0x00000022
C=0x00000037
COUNT=0x00000023
C=0x00000032
COUNT=0x00000024
C=0x00000036
COUNT=0x00000025
C=0x00000035
COUNT=0x00000026
C=0x00000036
COUNT=0x00000027
C=0x00000033
COUNT=0x00000028
C=0x00000037
COUNT=0x00000029
C=0x00000033
COUNT=0x0000002a
!!!!C=0x0000000d
Bootloader: Processed (0x)00000001 S-records
C=0x00000053
COUNT=0x00000001
C=0x00000033
COUNT=0x00000002
C=0x00000030
COUNT=0x0000002e
!!!!C=0x0000000d
Bootloader: Processed (0x)00000021 S-records
C=0x000000b0
COUNT=0x00000001
C=0x000000b0
COUNT=0x00000002
C=0x000000b0
COUNT=0x00000003
C=0x000000b0
COUNT=0x00000004
C=0x000000b0
COUNT=0x00000005
C=0x000000b0
COUNT=0x00000006
C=0x000000b0
COUNT=0x00000007
C=0x000000b0
COUNT=0x00000008
C=0x000000b0
COUNT=0x00000009
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000a
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000b
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000c
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000d
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000e
C=0x000000b0
COUNT=0x0000000f
C=0x000000b0
COUNT=0x00000010
C=0x000000b0
COUNT=0x00000011
C=0x000000b0
COUNT=0x00000012
C=0x000000b0
COUNT=0x00000013
C=0x000000b0
COUNT=0x00000014
C=0x000000b0
COUNT=0x00000015
C=0x000000b0
COUNT=0x00000016
C=0x000000b0
COUNT=0x00000017
C=0x000000b0
COUNT=0x00000018
C=0x000000b0
COUNT=0x00000019
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001a
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001b
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001c
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001d
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001e
C=0x000000b0
COUNT=0x0000001f
C=0x000000b0
COUNT=0x00000020
C=0x000000b0
COUNT=0x00000021
C=0x000000b0
COUNT=0x00000022
C=0x000000b0
COUNT=0x00000023
C=0x000000b0
COUNT=0x00000024
C=0x000000b0
COUNT=0x00000025
C=0x000000b0
COUNT=0x00000026
C=0x000000b0
COUNT=0x00000027
C=0x000000b0
COUNT=0x00000028
C=0x000000b0
COUNT=0x00000029
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002a
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002b
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002c
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002d
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002e
C=0x000000b0
COUNT=0x0000002f
C=0x000000b0
COUNT=0x00000030
C=0x000000b0
COUNT=0x00000031
C=0x000000b0
COUNT=0x00000032
C=0x000000b0
COUNT=0x00000033
C=0x000000b0
COUNT=0x00000034
C=0x000000b0
COUNT=0x00000035
C=0x000000b0
COUNT=0x00000036
C=0x000000b0
COUNT=0x00000037
C=0x000000b0
COUNT=0x00000038
C=0x000000b0
COUNT=0x00000039
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003a
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003b
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003c
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003d
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003e
C=0x000000b0
COUNT=0x0000003f
C=0x000000b0
COUNT=0x00000040
C=0x000000b0
COUNT=0x00000041
C=0x000000b0
COUNT=0x00000042
C=0x000000b0
COUNT=0x00000043
C=0x000000b0
COUNT=0x00000044
C=0x000000b0
COUNT=0x00000045
C=0x000000b0
COUNT=0x00000046
C=0x000000b0
COUNT=0x00000047
C=0x000000b0
COUNT=0x00000048
C=0x000000b0
COUNT=0x00000049
C=0x000000b0
COUNT=0x0000004a
C=0x000000b0
COUNT=0x0000004b
C=0x000000b0
COUNT=0x0000004c
C=0x000000b0
COUNT=0x0000004d
C=0x000000b0
COUNT=0x0000004e
!!!!C=0x000000b0
COUNT=0x0000004fERROR: SREC line is corrupted
!!!! - я пометил синхропосылки
с залипло на значении b0 C=0x000000b0 и все 78 раз с флэшки читаеться одно и тоже и соответственно синхропосылка 0хD не найдена и мы вываливаемся с ошибкой!!
От сюда вопрос что это может быть??
Я неправильно пишу во флэшь??
Не правильно читаю из флэшь??
Или что нибудь не правильно еще??
Подскажите!!Этот бутлодер уже меня замучил!!!
Файлик в приложение
Прикрепленный файл  boot_TERMINAL.txt ( 45.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Zinger
сообщение Jan 27 2009, 13:56
Пользователь №: 42 765
Привет всем. Ну что кто нибудь разобрался с загрузчиком? Может подскажете что и как там все работает, я что то не могу разобраться. crying.gif crying.gif crying.gif
Serg`
сообщение Feb 3 2009, 13:37
Вот проэкт под xcf32p работает!! Сам тестил!!
http://ifolder.ru/10364928
Пароль:55555
ТОка прочитайте в хапп482 как правильно создать мцс файл!!Без этого не заработает!!
Krys
сообщение Dec 13 2017, 09:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Попробую заняться некропостингом.
У нас есть проблема с запуском микроблейза из флешки сразу в DDR память. Т.е. есть ПЛИС спартан6, есть флешка (w25q128bw), есть DDR память к плисине. Раньше всё работало так, что загрузчик был в BRAM, загружал весь код из флешки в DDR и стартовал. Но потом мы забили кристалл подзавязку, и возник вопрос: зачем нам подключать к микроблейзу блочную память, если у нас завались внешней DDR? Сказано - сделано, развели такую прошивку, без BRAM. Всё отлично работает, если стартовать из SDK. Но как теперь сделать, чтобы загрузчик сразу грузился из флешки, а не из BRAM? Вообще не знаем, с какого боку подойти. Нигде не нашли, чтобы такой вариант описывался.
Заранее спасибо за подсказки.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
