> DP83865 Clk to mac.
tolik1
сообщение Nov 29 2008, 17:30
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Пытаюсь получить частоту 125 Мгц на Мас
MAC_CLK_EN_STRAP (Pin 88) '1'
COL/CLK_MAC_FREQ (Pin39) '1'
CLK_TO_MAC (Pin85) - 25Мгц..... ПОЧЕМУ?
Andrew Su
сообщение Dec 2 2008, 17:56
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый вечер(день).
Использую связку DP83865 и встроенный MAC TMS320C6455.
На DP83865 подано свои 25 МГц, на MAC - свои 25 МГц.
Данные с DP83865 по GMII поступают на MAC в сопровождении
RXCLK(pin 57), а обратно в сопровождении TXCLK(pin 60).
Кроме того, МАС соединен с GTCLK(pin 79).
Выход CLKMAC(85) не использовал.
К сожалению под руками нет DS на DP83865, завтра посмотрю
по сути Вашего вопроса. Когда разбирался с DP83865 - просматривал
эту возможность, но потом не реализовал.
Спасибо за внимание.
Dimonira
сообщение Dec 4 2008, 11:53
Пользователь №: 777
Да вроде должно быть. Вот кусок моей схемы. Подаю от внешнего генератора 25МГц (PHYCLK), снимаю 125МГц (GTXCLK). Схема рабочая.
PavelTs
сообщение Dec 9 2008, 22:09
Пользователь №: 39 831
Уважаемый, 'Dimonira', прошу прощения, что не по теме, а что Вы используете в качестве опорного генератора (вход CLK-IN)? Не буду объяснять суть проблемы, т.к. она была в одном из топиков smile.gif http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51882
Проблему так и не решил, а National велел разбираться с опорным сигналом.
Кстати, у меня тоже проблем с CLKtoMAC 125Мгц не было. А все было именно так:
MAC_CLK_EN_STRAP (Pin 88) '1' - отдельным резистором 5.1кОм к 3.3В
COL/CLK_MAC_FREQ (Pin39) '1' - отдельным резистором 5.1кОм к 3.3В.
Толик, вопрос к Вам. Вы кварц повесили на микруху или внешний генератор? Просто кварц тоже не всегда охотно заводится, а оттуда могут быть проблемы с внутренним PLL приумножении 25Мгц на 5.
Сообщение отредактировал PavelTs - Dec 9 2008, 22:10
tolik1
сообщение Dec 10 2008, 15:43
Из: МОСКВА
На dp83865 висит кварц. Заводится без проблем.
Огромное СПАСИБО всем откликнувшимся. 125МГц пошли. beer.gif Помогли резисторы. До этого я их реализовывал в ПЛИС.
Хотя осталось непонятным в какой момент микруха считывает эти сигналы так как RESET у меня генерит плис при загрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:37
