poq12
сообщение Nov 29 2008, 12:06
Пользователь №: 37 681
Недавно из-за неисправного блока питания наводившего фазу на корпусе умер клон PIC-ICD2 от Olimex. Сгорел процессор, один транзистор и один из буферов. Железо было заменено. Вопрос встал в прошивке. USB рабочий, поскольку он коннектится, правильно определяется, мигает светодиодом "бизи" при отправке команд с компьютера в отладчик и правильно определяет напряжения.
Какой бутлоадер заливать в пик 16F877a ?
Заливал BL010101.hex из мплабовской папки - не фурычит.
Заливал 16F877ABoot.hex - тоже не пашет.
Заливал ICD2877A.hex - отладчик коннектиться, проходит правильно все селфтесты, определяет напряжения питания, программирования. Но на стадии заливки операционной системы вылетатет
Unable to connect with MPLAB ICD2 (USB).
Может кто считает из своего такого же прошивку если она не залочена, или подскажет что нужно менять в прошивке и желательно как это лучше сделать ? help.gif
Angelo
сообщение Nov 29 2008, 17:44
Пользователь №: 32 871
Попробуй отсюда залить
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
poq12
сообщение Dec 3 2008, 07:53
Не хочут... Накопал на том сайте три различных прошивки для pic16f877a - ни с одной нормальной работы нет. С двумя ввобще нет коннекта, с третьей как и описано выше усб работает,мигает, селф тесты удачны, однако когда download operation system, вылетает unable to connect... sad.gif
MisterDi
сообщение Dec 10 2008, 08:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
А на чем реализован USB в Вашем клоне? Пршивки с Вики работают с 18F4550. Когда делал клон на СОМ-порт, подобная ошибка была из-за пробитого канала МАХ232. При загрузке Ос-и для приема и передачи используется другая пара сигналов RS-232.
poq12
сообщение Dec 17 2008, 09:14
USB в клоне реализован на контроллере CYPRESS CY7C64613 0549. Написано что полная реализация USB.
MisterDi
сообщение Dec 23 2008, 06:57
Из: Днепропетровск
Попробуй посмотреть по прилагаемым схемам, Проверь сигналы порта Е и D 16F877a
Сообщение отредактировал MisterDi - Dec 23 2008, 07:04
DL36
сообщение Dec 24 2008, 06:49
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Найди старую МПЛАБ того времени когда в отладчике использовался CYPRESS CY7C64613 и попробуй из нее залить BL010101.hex в свой отладчик.
poq12
сообщение Jan 1 2009, 23:01
Спасибо большое rolleyes.gif Обязательно попробую, честно говоря Вы открываете мне глаза 1111493779.gif . Я и не знал что раньше усб был реализован на этом процессоре - я думал это своего рода рукотворство олимекса smile3046.gif
Сообщение отредактировал poq12 - Jan 1 2009, 23:42
poq12
сообщение Jan 25 2009, 23:05
попробовал залить прошивку, идущую для данного девайса с процессором cypress... работать не захотело ... на этапе обновления операционной системе опять вылет unsure.gif ....
может чего в железе просмотрел и че-то дохлое .... пока видимо это все убирается в ящик до лучших времен biggrin.gif
свою я сжег, так что терять нечего biggrin.gif если что, то сгорит рабочий отладчик, хотя конечно повторения не хочется....
видимо при необходимости иметь собственную шайбу придется воспользоваться утюгом и сделать по тем схемам, что выкладывались для шайб с pic18f4550 на usb. maniac.gif maniac.gif
Ilya_A
сообщение Jan 27 2009, 01:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Помнится была такая ситуация:
смастерили клон ICD2 на pic18F4550 и PIC16F877A.
При прошивки обоих контроллеров, и первом подключении к мплабу - нажимать кнопку "Connect to ICD2" нельзя. Нужно сразу давить "Download OS", чтобы залить первоначальную операционную систему в 16ый пик.
Но было замечено следующее: в Mplab 7.5x и более ранних версиях это проходило нормально. а в версиях новее 8.0 - вылетало с похожей ошибкой. После того как первоначальную OS залить из старого Мплаба, с новым программатор работает нормально.
Так что может быть у вас похожая проблема?
poq12
сообщение Aug 20 2009, 00:54
Обнаружил сегодня в столе данный девайс и решил посмотреть еще раз. Сравнил разводку сигналов от PIC-a до CYPRESS, отвечающего за USB, со схемой которую дал MisterDI в документе ICD2_DOC.pdf со своей платой (в данном документе в отладчике используется тот же CYPRESS и тот же ПИК). Итог такой, что разодка сигналов вообще другая, т.е. от одной ноги USBишной микросхемы CYPRESS в разных платах сигнал приходит к разным ногам пика. Похоже нужно просить прошивку у олимекса, если они конечно дадут.
Похоже плата убирается в стол до ее следующего бнаружения еще через пол года cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
