> Каскадирование умножителей в ПЛИС (Spartan-3)
omen
сообщение Dec 9 2008, 23:09
Пользователь №: 40 731
Подскажите пожалуйсто, может кто уже сталкивался. Как можно выполнить каскадирование умножителей в ПЛИС семейства Spartan-3. Там есть блоки умножителей MULT18X18, MULT18X18SIO, последний собственно и предназаначен для выполнеия каскадирования. но что куда заводить не понятно. Нужно выполнять перемножение чисел большей разрядности чем 18 бит.
Apast
сообщение Dec 10 2008, 02:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
А воспользоваться Xilinx CORE GEN не хотите? Он сам все правильно сгенерит для заданной разряднояти.
Boris_TS
сообщение Dec 10 2008, 08:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался. Как можно выполнить каскадирование умножителей в ПЛИС семейства Spartan-3. Там есть блоки умножителей MULT18X18, MULT18X18SIO, последний собственно и предназначен для выполнения каскадирования. но что куда заводить не понятно. Нужно выполнять перемножение чисел большей разрядности чем 18 бит.
Есть такой документ: XAPP467.pdf Using Embedded Multipliers in Spartan-3 FPGAs. Я думаю, что в нём Вы найдете ответы на все интересующие Вас вопросы, связанные с применением умножителей в Spartan-3.
Но мне непонятно что именно Вы имели ввиду под термином "каскадирование умножителей", поэтому, если после прочтения xapp467.pdf у Вас останутся вопросы, уточните этот термин.
ClockworkOrange
сообщение Dec 10 2008, 08:25
Пользователь №: 27 784
так и мозг атрофироваться может.....
Прикрепленный файл  Xilinx_UG073_XtremeDSP_for_Virtex_4_FPGAs_User_Guide.pdf ( 2.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 673
page 45: 35 x 35 Multiplier Model
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Костян
сообщение Dec 10 2008, 08:31
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
поддерживаю.
andrew_b
сообщение Dec 10 2008, 10:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Я щетаю, что Кореген тут лишнее звено. Синтезатор сам способен собрать большой умножитель из более мелких.
0xFF
сообщение Dec 10 2008, 10:29
Пользователь №: 12 984
Вот только при умножении со знаком могут возникнуть проблемы
В приложении умножение на Spartan 3 со знаком, запаздывание если не ошибаюсь 4 такта,
закоментированные блоки умножения для 3е серии. для них запаздывание на 5 тактов, из-за регистровых выходов
Удачи
omen
сообщение Dec 10 2008, 10:56
Спасибо за ответы.
Спасибо за доку, просто я почему то нашел только xapp467_vhdl, а там только примеры на vhdl, описалова нету.
Действительно, собрал небольшой проектик (код ниже)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity mult is
    Port ( op1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0);
           op2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0);
           res : out  STD_LOGIC_VECTOR (43 downto 0));
end mult;
architecture Behavioral of mult is
begin
    res <= op1*op2;
end Behavioral;
Вот результат моделирования:
[img]http://c:\modelir.JPG[/img]
Вот результат размещения на кристалле
[img]http://c:\floorplaner.jpg[/img]
Т.е. синтезатор действительно сам сообразил как чего соединить.
ой похоже здесь сначала нада картинку куда-нить залить. ну в общем там на кристалле он использовал 4?? умножителя и собрал какую-то логику сопряжения между ними, а результаты моделирования соотвтетствуют действительности, т.е. он действительно пермножил нормально например 4190000 и 325489 и получил 1363798910000.
wacko.gif о вот нашел как загрузить (((
andrew_b
сообщение Dec 10 2008, 11:08
Из: Воронеж
Умножитель не знает ничего про знак. Он умножает двоичные числа и не занимается их интерпретацией.
Kedin
сообщение Dec 10 2008, 12:14
Пользователь №: 28 001
Извините что вклиниваюсь, но вообще то MULT18X18 -
это знаковый 18X18 аппаратный умножитель
0xFF
сообщение Dec 10 2008, 12:41
неправильное утверждение, всё он знает
правильно
Singer
сообщение Dec 10 2008, 14:00
Пользователь №: 32 296
правильно
Просто умножитель 18x18 состоит из беззнакового умножителя 17x17 (который умножает модули входных значений) и логики формирования знака результата на основании знаков множимых. Все это я так понимаю, объединено внутри слайса DSP48 (или mult18x18). Поэтому с точки зрения пользователя умножение знаковое, но внутри умножителя оно конечно беззнаковое + логика знака.
Boris_TS
сообщение Dec 10 2008, 14:03
Злополезный
Из: Russia Taganrog
У Xilinx некоторое время назад слегка изменилась система поиска (на мой взгляд из плохой стала просто отвратительной), и для того, чтобы найти какой-либо XAPP, необходимо приписывать в конце расширение файла (.pdf). Т.е. поиск необходимо проводить было не XAPP467 (в таком случае будет найдено то, что на него ссылается), а XAPP467.PDF.
sazh
сообщение Dec 10 2008, 14:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Удачи
Если Вы утверждаете, что он со знаком, разве можно ему 1'b0 подставлять?
MULT18X18S mult_4 (
.P(mult_resullt_4[35:0]), // 36-bit multiplier output
.A({1'b0,a[16:0]}), // 18-bit multiplier input
.B(b[34:17]), // 18-bit multiplier input
.CE(1), // Clock enable input for the P port
.C(clk), // Clock input
.R(0)
А тут знак mult_resullt_2 взяли и отбросили
teil_op1[69:0] <= {mult_resullt_1[35:0], mult_resullt_2[33:0]};
и где тогда reg signed, wire signed
0xFF
сообщение Dec 10 2008, 15:21
MULT18X18S mult_4 (
.R(0)
в приложенном файле реализована схема Xapp467 на стр.6
В примитивах XILINX в случае при умножении со знаком и при использовании операндов с меньшим кол-вом бит чем вход умножителя недостоющие старшие биты необходимо дополнить знаковым битом.
Использование signed не протеворечит выше изложенному, в случае, конечно, если вы не используете Verilog 1995.
C уважением
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
