3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запуск таймера 16бит по внешнему прерыванию, Атмега+CodeVision
Vny4ek
сообщение Dec 10 2008, 14:44
Сообщение #16
Пользователь №: 34 001
Если s==0 то выводится я пробовал ей присваивать значение. А вот присвоить при прирывании не получается. По поводу дребезга контактов, я уже и генератор прямоугольных импульсов в протеусе использовал. амплитуда 5в. Вообщем я в тупике пока. Жду помощи
Goodefine
сообщение Dec 10 2008, 19:26
Сообщение #17
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(Vny4ek @ Dec 10 2008, 17:44) *
...А вот присвоить при прирывании не получается. По поводу дребезга контактов...
Проблема у вас в неправильном подключении кнопки. Вход INT0 в подвешенном состоянии, а вы, наверняка, кнопкой подключаете его к плюсу питания просто так... Чтобы работало, притяните вход INT0 к земле резистором около 5k, а кнопкой подключайте INT0 к 5v (прерывание по переднему фронту)...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Vny4ek
сообщение Dec 11 2008, 08:10
Сообщение #18
Я учел ВСЕ рекомендации. В итоге вижу следующее:
На дисплей пока не нажму кнопку ничего не выводится, нажимаю, создаю фронт. И вижу что начинает дергать ножками на порту С (на нем висит LCD) но текст не выводит. А если например заранее переменной присваиваю значение по которому в if выполняется текст выводит. Еще раз повторюсь учел ВСЕ рекомендации. Прогресс на лицо! но хочется разобраться
Я уже даже пробую просто функцию вывода на дисплей в прерывании осуществить. Вот так:
причем инициализация дисплея в main
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
lcd_clear();
delay_ms(20);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Interrupt work!");
delay_ms(2000);
s=1;
Но не работает все равно, хотя лапами дрыгает
Goodefine
сообщение Dec 11 2008, 08:44
Сообщение #19
Схему подключения кнопки к INT0 приведите...
Vny4ek
сообщение Dec 11 2008, 13:12
Сообщение #20
Вот. хотя еще раз повторюсь при нажатии кнопки начинает дергать ножками которые на дисплей
Goodefine
сообщение Dec 11 2008, 13:41
Сообщение #21
Да как так у вас получается?
Взял код из вашего же поста №13, создал проект в CVAVR для меги16 (я выбрал частоту 8 МГц, к примеру), удалил весь сгенеренный с-шный текст, вставил ваш (не меняя абсолютно ничего), сделал Маке. Нарисовал схему в протеусе, указал прошивку, поставил 8 МГц и ... все! Результат - после включения экран пустой, после нажатия на кнопку периодически мигает надпись:
Vny4ek
сообщение Dec 11 2008, 14:12
Сообщение #22
Попробуйте плиз мой хекс в протеусе использовать (сменив расширение). Я уже всю голову сломал если честно.
И если можно выложите свой, чтобы понять в чем дело, может протеус не так у меня работает
Goodefine
сообщение Dec 11 2008, 15:13
Сообщение #23
Для какого кварца у вас хекс? У меня для 8 МГц...
Приложите лучше весь проект, где-то с настройками может проблема. А потом новый создайте, для интересу. Ваш хекс не работает... Вот мой проект с хексом...
Vny4ek
сообщение Dec 12 2008, 09:18
Сообщение #24
Вот мой проект. Посмотрите пожалуйста что не так
Ваш проект у меня заработал
Сообщение отредактировал Vny4ek - Dec 12 2008, 09:20
Goodefine
сообщение Dec 12 2008, 11:35
Сообщение #25
Это не проект, это прошивка. Проект - это все файлы, которые создает CAVR в указанную вами папку при создании проекта. Вот их в папке и приложите...
Сообщение отредактировал Goodefine - Dec 12 2008, 11:37
Vny4ek
сообщение Dec 12 2008, 12:52
Сообщение #26
Извините, невнимательность просто, вот файл проекта
SysRq
сообщение Dec 12 2008, 14:25
Сообщение #27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Vny4ek @ Dec 10 2008, 15:08) *
Все учел...
#include <mega16.h>
Итого: мега16.
Цитата(Vny4ek @ Dec 12 2008, 15:52) *
..вот файл проекта
...в котором:
[Chip]
Type=ATmega8
CPUClock=8
Итого: мега8.
Вот и не работает.
Vny4ek
сообщение Dec 18 2008, 11:20
Сообщение #28
Всем спасибо, заработало! Сразу вопрос собственно я хочу сделать прием данных по прерыванию. Вот у меня произошло прерывание по нарастанию уровня, мне нужно измерить длительность импульса используя как я понимаю счетчик 16 битный, По идее длительность импульсов единичных 400Мкс но на практике может быть и 350-600 естественно это про весь пакет говорится, тоесть бывают брелки с севшей батарейкой или с новой и вот хочу это учесть. Собственно сейчас споткнулся вот на чем:
Прерывания по фронту я понял как осуществить, я перерыл даташит, и даже на русском описание нашел, но ничего не понял. Как мне измерить поступивший импульс, и например значение его присвоить переменной где уже оперировать им как базовой величиной пакета. Будьте добры киньте пример, или может где эта тема разжевывалась.
P.S. Всем кто помог с предыдущей проблемой большое спасибо!!!!
SysRq
сообщение Dec 18 2008, 17:43
Сообщение #29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Настройте таймер чтобы тикал с нужным дискретом (чтобы и обеспечить необходимый уровень погрешности, и 16 бит бы хватило для подсчета нужного интервала времени). По заднему фронту таймер сбросить, по преднему считывайте TCNT в прерывании - вот вам и длительность импульса. Период и прочее сами сообразите...
Goodefine
сообщение Dec 19 2008, 07:02
Сообщение #30
Прерывания на INT0 в меге16 можно настроить по ИЗМЕНЕНИЮ уровня. Соответственно, в одном и том же обработчике можно все и делать (в смысле таймер запускать и останавливать), потом, в основном цикле, не спеша посчитать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
