> Синтез дробной частоты
Билли Рубин
сообщение Dec 10 2008, 12:31
Пользователь №: 42 345
Скажите, пожалуйста, как можно синтезировать на плис дробную частоту?
например из 10 МГц получить 99,9 МГц. плис - spartan3
AsJohnAs
сообщение Dec 10 2008, 12:42
Пользователь №: 6 793
Смотря на сколько точно это надо сделать...
Можно закаскадировать блоки DCM чтоб было так:
(((10e6*31/32)/2)*11/32)*6=9990234.375 Гц
Билли Рубин
сообщение Dec 10 2008, 12:50
точность нужна абсолютная, то есть ровно 99,9
AsJohnAs
сообщение Dec 10 2008, 13:04
Если скважность полученного тактового сигнала не должна быть 2, то можно воспользоваться схемами которые делят частоту на M/N ну папример как описано в http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=27
Больше помойму решений нет, только что-то внешнее навешивать
faa
сообщение Dec 10 2008, 13:56
Пользователь №: 20 394
Есть в примерах для Spartan 3E Starter Kit на сайте Xilinx. Генератор частоты на основе DDS - s3esk_frequency_generator.
ClockworkOrange
сообщение Dec 10 2008, 14:51
Пользователь №: 27 784
увы, для меандра DDS не катит (
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2008, 15:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(atlantic @ Dec 10 2008, 16:13) *
Скажите для чего именно такая точность?
А при чём тут точность?
Другими словами,я понял,ему нужно умножить Fin именно в 9,99 раз.В данном случае Fin = 10МГц.
Точность входной частоты пересчитается в выходную,это другой вопрос.
vetal
сообщение Dec 10 2008, 16:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
99.9 - это среднее значение частоты или мгновенное? Какие требования к скважности? Нужно получить 99.9(0) или 99.9(9)?
Шурила
сообщение Dec 10 2008, 18:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Как раз "катит"! Для получения меандра из синуса в них специально встраивают компаратор. см например AD9954.
Кроме того присоединяюсь к вопросу:
и к джитеру?
AsJohnAs
сообщение Dec 10 2008, 19:33
Можно использовать DDS - просто используется старший бит. Но как я и говорил тогда у меандра время "1" не будет одинаковым во всех периодах
sysel
сообщение Dec 11 2008, 06:41
Пользователь №: 28 852
Немножко не в тему, но:
Есть в Москве такая контора "Пьезотрон" (www.piezotron.ru), так вот, они могут сделать даже в единичных количествах кварцевые резонаторы (и генераторы) с заказной частотой.
Прибегал к их услугам. При единичных количествах генератор обходился мне в 250 руб. Делали около двух недель. Дорого, но в моём случае было оправдано.
Билли Рубин
сообщение Dec 11 2008, 08:03
Спасибо всем откликнувшимся.
Частота нужна для частотного компаратора. Чтобы постоянно была равной 99.9(0) МГц. Джиттер должен быть очень маленький (порядка 10(-12) от нужной частоты). Скважность только 2. Меанд в принципе необязателен
DmitryR
сообщение Dec 11 2008, 09:37
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
10(-12) - это одна пикосекунда. Вам нужна прецизионная внешняя PLL, и то не каждая подойдет. Когда у нас стояли такие задачи, мы еще и эту PLL тактировали от генератора, чью частоту можно было с помощью DAC подрегулировать (она же от температуры и напряжения уходит, хотя и на несколько ppm всего).
EvgenyNik
сообщение Dec 11 2008, 11:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А может повернуть задачу вспять? Вам надо 99.9000 МГц. Предположим, такую частоту Вы на выходе получили. Перебираете все возможные дроби PLL и выбираете подходящий кварц.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DmitryR
сообщение Dec 11 2008, 13:04
Из: Siegen
Да, только дрожание фазы у DCM на выходе CLKFX будет пик триста минимум, а то и все семьсот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.25551 секунд с 7
