2 страниц V  < 1 2
> Программа для эмуляции эл схем, В поисках лучшего
yrbis
сообщение Dec 9 2008, 22:07
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
cadence.com
вообще то это не одна программа, а огромный набор...
Чё пугать человека!, ему кроме OrCad вряд ли чего ещё понадобится.
FormatCft: Ищите не cadence, а OrCad 16.0. С установкой правда придётся попариться, но он того стОит. есть на местном ftp, есть тут (зарегиться надо) _http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=35&filterby=topictitle&word=OrCad
П.с. Пробовал microcap, multisim (ewb), но OrCad мне больше всех нравится. Когда писал диплом делал УМЗЧ класса D c шимом на 500кГц, и была проблема с тем, что для подсчёта одного периода усиливаемой синусойды скажем частотой 1кГц требовалось расчитать 500 периодов шима, причём на каждый желательно было хотя бы 20 точек, вообщем multisim он просто завис! - ооочень долго считал(пол дня! ушёл утром кода вернулся в обед было посчитано процентов 30), microcap на много лучше, но лучше всех был OrCad(часа за 2 wacko.gif ). Так же если схема огромная, скажем с 100ей транзисторов, то multisim просто вылетает с ошибкой. Ещё преимущество OrCad это поиск элементов - надо например pspice модель на max4106 запускаете orcad capture cis нажимаете в нём кнопку Z и соединяетесь через инет с электронной базой где тут же находите этот элемент. ИМХО OrCAD forever!:)
Designer56
сообщение Dec 9 2008, 22:16
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(rezident @ Dec 9 2008, 15:17) *
Дык я же указал, что хоть и ругает, но видимо пользует.
Угу. Хотя, если честно, шаманство с внедрением "фантомных" ГигаОмных сопротивлений для улучшения сходимости несколько напрягает sad.gif К тому же сам наблюдал глюки типа: к диоду в прямом направлении приложено около 100В, а ток через него течет, если верить PSpice, десятки пикоАмпер. laughing.gif
так все достоинства есть не что иное, как обратная сторона недостатков...Ещё пример: моделирование стат. х-к биполярного транзистора в области малых напряжений К-Э дает отрицательные токи. Небольшие, правда... lol.gif
Jurenja
сообщение Dec 10 2008, 07:11
Сообщение #18
Пользователь №: 28 262
Цитата(yrbis @ Dec 10 2008, 00:07) *
cadence...
наверное вы правы...
Так же если схема огромная...
оффтоп, но cadence легко справляется с десятками тысяч, на сотнях тысяч начинает тормозить...
вообще-то это нормальное поведение биполярного транзистора в режиме насыщения...
В теории ПП приборов всё рассказано...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Designer56
сообщение Dec 10 2008, 19:58
Сообщение #19
Из: Уфа
Например? Где?
wim
сообщение Dec 10 2008, 20:02
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Vokchap @ Dec 9 2008, 15:50) *
Меня напрягает невозможность в модели диода управлять временем обратного восстановления. Где-то читал кто-то предлагал за не бесплатно способ решения проблемы в спайсе не понятно как. Потом в saber якобы эти процессы намного правдоподобнее моделируются, только где взять сабж на попробовать? На силовые компоненты, кстати, частенько саберовские модельки производитель выкладывает....
Вот, таки нашел модельку и статью, на которую там ссылаются. Модельку не проверял, так што - "as is" smile.gif
P.S. Че-то глючит седня, надеюсь, что файлы все-таки загрузились.
Сообщение отредактировал wim - Dec 10 2008, 20:07
Прикрепленный файл  simpdioderev.pdf ( 265.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
yrbis
сообщение Dec 11 2008, 09:09
Сообщение #21
Из: Питер
Например? Где?
Если напряжение на базе 0.7В больше напряжения на коллекторе, то появляется ток база коллектор, и собственно по отношению к току коллектор-эмиттер направленный в другую сторону. Т.е. при малых напряжениях коллектор эмиттер, (от 0 и до чего-то между нулём и напряжением на базе) есть область отрицательных токов коллектора, это показывают все эмуляторы и я это лично видел на живом приборе, когда в вузе вахи снимал.
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 10:03
Сообщение #22
Цитата(yrbis @ Dec 11 2008, 11:09) *
Например? Где?
Designer56, ссылку на книжки в Инете сходу найти не удалось. На картинках результаты моделирования npn транзистора из БиКМОП технологии XFAB 0.6 мкм для тока базы 1, 2 и 3 мкА. Все три картинки это одно и то же моделирование, qnb1__TB__20uA_240uA.pdf - общий вид, qnb1__TB__10uA_80uA.pdf - малые токи подробнее, qnb1__TB__4uA_4uA.pdf - начальный участок. Примерно нулевой ток коллектора при напряжении на коллекторе ~12 мВ, при нулевом напряжении на коллекторе обратный ток коллектора почти равен току базы...
PS. моделировалось на Cadence, симулятор spectra.
Прикрепленный файл  qnb1__TB__4uA_4uA.pdf ( 16.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  qnb1__TB__10uA_80uA.pdf ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  qnb1__TB__20uA_240uA.pdf ( 20.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Vokchap
сообщение Dec 11 2008, 12:04
Сообщение #23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Спасибо, ознакомлюсь и отпишусь о результатах.
domowoj
сообщение Dec 12 2008, 15:25
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ребята!
Совсем забыли про Proteus,
который симулирует еще и микроконтроллеры.
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 12 2008, 15:26
И на камнях растут деревья!
SIA
сообщение Dec 24 2008, 21:06
Сообщение #25
Пользователь №: 28 723
Как раз "отрицательный ток коллектора" при малом к-э и приличном токе базы реально существует, т.к. меняется полярность напряжения на коллекторном переходе. Если речь об этой ситуации, то здесь модель Гуммеля-Пуна в SPICE отнюдь не врет.
jabberok
сообщение Mar 8 2009, 22:17
Сообщение #26
Пользователь №: 36 737
Все зависит от привычки. В конце концов мы говорим о SPICE моделях. Поэтому для простых схем можно использовать все - от LTSpice, B2 Spice, MicroCap, MultiSim.
Cadence - монстр. Если моща нужно - тогда только он.
Для цифровых схем - Proteus, Altium DXP. Иногда возникает потребность проверить по ВЧ - тогда Genesys.
Designer56
сообщение Mar 9 2009, 15:55
Сообщение #27
Из: Уфа
нет, не только в таком режиме- при малых токах базы тоже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
