> PCAD2001. Файл технологических параметров
EugeNNe
сообщение Dec 11 2008, 08:44
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
В файле технологических параметров возможно сохранять пады, типы переходных отверстий, правила... А вот можно ли туда запихать стили шрифтов? Пробовал .... что то не получается.... как это сделать?(если можно конечно)
Vlad-od
сообщение Dec 11 2008, 09:05
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
файл-шаблон создать, в котором будут храниться все необходимые данные
EugeNNe
сообщение Dec 11 2008, 09:09
Из: Н.Новгород
Да с шаблоном то всё понятно.... Есть библиотека где шрифты не гостовские.... Приходится при редактировании каждого символа.... стиль какждый раз создавать .... утомляет
Vlad-od
сообщение Dec 11 2008, 09:19
Из: Voronezh
Не понял - зачем каждого? Группой выделить и присвоить нужный стиль
Uree
сообщение Dec 11 2008, 09:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А еще есть команда Replace - все надписи одним стилем оптом заменить другим.
EugeNNe
сообщение Dec 11 2008, 09:38
Из: Н.Новгород
Будем пробовать......
f0GgY
сообщение Dec 11 2008, 09:42
Пользователь №: 23 207
в dtp не загонишь шрифты, увы.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
SERoz
сообщение Dec 11 2008, 14:20
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Alexey Sabunin
сообщение Dec 11 2008, 16:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Интересно, это как? Есть библиотека 200 компонентов, нужно у них у всех поменять шрифт для RefDes...Как вы это командой Replace сделаете?
По поводу DTP, в 2006 можно в него записать стили текста, а в 2001 похоже действительно нельзя было, насколько помню, под рукой нет проверить...
Цитата(SERoz @ Dec 11 2008, 17:20) *
Шаблон кстати в этой ситуации никак не спасает...А вот DTP очень даже, это в продолжение дискуссии о том, что из них удобнее=)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Dec 11 2008, 21:03
Из: Z. Gora
А я не о библиотеке писал. В любом из редакторов - пожалуйста. Хотя если надо, могу и в библиотеке сделать, но это уже ручками и текстовым редакторомsmile.gif
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 22:04
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Dec 11 2008, 23:03) *
А я не о библиотеке писал. В любом из редакторов - пожалуйста. Хотя если надо, могу и в библиотеке сделать, но это уже ручками и текстовым редактором smile.gif
Черт, или я забыл уже или мозги запудрились, но вроде я и в библиотеке как-то менял, но не через текстовый редактор
Uree
сообщение Dec 12 2008, 08:05
Из: Z. Gora
Наверное все-таки запудрилисьsmile.gif Негде там менять такие вещи...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 13 2008, 12:12
Эксперт
Из: Сан Диего
Вот-вот...а спрашивающий именно в библиотеке хотел! так что остается порекомендовать сделать это в P-CAD2006, или ручками в текстовом файле, как было предложено=)
Рассел Бертран
musa
сообщение Dec 16 2008, 06:16
Пользователь №: 25 668
Как вариант можно отредактировать сам стиль заменив шрифт по умолчанию на тот который нужно.
Но с другой стороны на платах как правило не так много разных элементов поэтому можно отредактировать элемент и заменить Force Update
SERoz
сообщение Dec 16 2008, 06:30
Из: Питер
Можно ещё несколько проще (наверное)...
Поставить все деталюшки (PCB или SCH) на чистый лист, скопом поменять то что надо (в форматах) и запихать всё это обратно в либру.... santa2.gif
В тестовом файле не видно всех стилей какие нужно поменять (правда так ещё не пробовал) - можно промахнуться, а в самих пикадовских редакторах всё нагляднее....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 16 2008, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
