> Как убрать припой ПОС-60 с серебряного напыления
DS
сообщение Dec 6 2008, 16:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Как убрать припой (капли диаметром 1 - 2 мм) с серебряного напыления с помощью относительно неагрессивных химикатов и без нагрева ?
Нагреть допустимо градусов до 90, сильные кислоты недопустимы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mitek
сообщение Dec 6 2008, 20:33
Пользователь №: 17 988
Если возможно, попробывать гравером(шлифовальной машинкой) с насадкой механически помаленьку снять припой и заполировать остатки на средних оборотах до 15000.
Designer56
сообщение Dec 6 2008, 20:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
вообще-то, в припое серебро растворяется
DS
сообщение Dec 6 2008, 20:55
Механически нельзя - адгезия слабая, а деталь дорогая.
Серебро не растворено, проверено - слой толстый.
SNGNL
сообщение Dec 7 2008, 00:24
Пользователь №: 39 922
Оловянносвинцовые сплавы(ПОС) травятся в щелочных растворах, правда медленно (серебро к действию щелочи устойчиво). Самое простое – насыщенный, подогретый раствор соды ( выше 70 градусов бурное выделение углекислого газа – для справки). Можно попробовать уксусную кислоту(70% эссенция с водой - 50/50) с добавкой перекиси водорода.
На практике необходимо поэкспериментировать на похожем объекте, например куске
пьезокерамики с серебряным покрытием.
DS
сообщение Dec 7 2008, 12:17
Cпасибо ! Попробуем. Не занете, насколько ЦТС (PZT) керамика устойчива к таким растворам ?
SNGNL
сообщение Dec 7 2008, 22:22
Точно сказать не могу, но попробую навести справки (народ когда-то занимался PZT пленками). Насколько мне известно, PZT керамика используется в пьезозажигалках (два маленьких цилиндра).
SNGNL
сообщение Dec 10 2008, 21:53
Народ сообщил: PZT – материал, достаточно химически устойчивый к щелочам и большинству крепких кислот (за что купил, за то и продаю). Кстати, в щелочной раствор тоже необходимо добавлять перекись водорода.
DS
сообщение Dec 11 2008, 16:21
Designer56
сообщение Dec 11 2008, 16:37
Из: Уфа
Имейте ввиду, щелочь может абсорбироваться на поверхности керамики и испортить её диэлектрические характеристики. Убрать её может оказаться делом не простым.
dpss
сообщение Dec 11 2008, 19:07
Пользователь №: 36 913
Удаление сплава олово-свинец - один из типовых химических процессов в производстве печатных плат в старое советское время. Основу составляет борфтористоводородная кислота. Процесс разрабатывался для меди. Как будет себя вести серебро не знаю. Можно поинтересоваться у поставщиков готовых концентратов. http://www.galreachim.ru/galv/gal_upos2.php
http://www.galvanik.ru/t-i/2006/galvanit-lm2.shtml
DS
сообщение Dec 11 2008, 19:23
Щелочь вроде не адсорбируется. А вот неорганические кислоты керамику жрут. Азотка, так даже очень сильно. Это же практически сплав оксидов.
Designer56
сообщение Dec 11 2008, 19:34
Из: Уфа
вообще-то, я бы все-таки проконсультировался у настоящих технологов. Мне недавно несколько изделий загубили активным флюсом.
SNGNL
сообщение Dec 11 2008, 22:10
А причем тут активный флюс?
Теоретически, в подобной ситуации любые рекомендации содержат некоторую долю риска. Можно локализовать место воздействия, покрыв остальную поверхность защитным
слоем. Но его потом надо удалять (опять же адсорбция и т.д.), сомнениям нет конца.
А можно просто переправить изделие настоящим технологам.
DS
сообщение Dec 24 2008, 16:42
Докладываю.
Сода при 70 С не помогла - медленно.
Уксусная кислота с добавкой перекиси при 50 градусах за 12 часов сотворила то, что было нужно. Керамика и серебро целы.
P.S. И где теперь берут настоящих технологов ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
