> Ищу низкоомный оптоключ
Porty
сообщение Dec 12 2008, 05:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Имеются две дифиринциальных цифровых линии, 4 провода, данные передаются по ним прямоугольными двуполярными импульсами от 200 до 500 мВ, длительность импульса 3мкс, линии должны быть гальванически развязаны друг относительно друга, источники сигнала имеют внутренне сопротивление порядка 10-12 Ом.
Требуется выборочно закорачивать некоторые группы бит (определяются ПЛИС), для этого ищу оптический ключ который сможет работать на двуполярных импульсах и таких малых напряжениях (200-500мВ), обеспечивая сопротивление ниже 1 Ома (приёмники достаточно чувствительные) и частоту 300-500кГц.
Пробовал то что было в ближайшем магазине радио, типа TLP 621 и подобных на низких частотах - просаживают импульс в 500мВ до 400мВ, нужно ниже около 80мВ - примерный порог срабатывания приёмника.
Подскажите, пожалуйста, такой ключ.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Porty - Dec 12 2008, 05:05
Scuby
сообщение Dec 12 2008, 07:07
Пользователь №: 41 528
попробуй оптрон и быстрый Mosfet транзистор типа IRF740 IRF840. там сопротивление канала 0,5 ОМа. либо как делают в ИБП-трансформатор и транзистор. если транс хороший то должно быстрее оптрона работать
DS
сообщение Dec 12 2008, 11:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
pvn012 - 0.05 ома. Как раз недавно использовали в устройстве с большим током и напряжением в 2 Вольта.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Porty
сообщение Dec 12 2008, 12:42
Из: г. Ижевск
Maximum Turn-On-Off Time 5.0 ms
нужно максимум 10мкс. и достаточно ома будет а не в 20 раз меньше
неподходит т.к. это силовой транзистор для блоков питания, высокое потребление, мешает защитный диод, портит форму сигнала хоть по документации микросекунда время переключения. crying.gif
DS
сообщение Dec 12 2008, 12:55
Оптоключи с МОП принципиально будут иметь миллисекундное быстродействие из-за конструкции.
Tanya
сообщение Dec 12 2008, 12:56
Пользователь №: 12 883
ADG884 + развязка... или рядом что-нибудь?
Porty
сообщение Dec 12 2008, 14:02
Из: г. Ижевск
хотелось бы всё в одном корпусе, т.к. развязка по питанию+море обвеса критичны. Пробовал до этого простую схему развязки питания - генератор на тригере шмита + транс + диод с кондёрами на вторичной - помехи прут в линию в итоге в 2-3 раза большие по ампдитуде чем сам сигнал - источник помех генератор прямоугольников в развязке, в принципе и с помехами работает но иногда с срывами суперкадров что не допустимо. покупной DC/DC преобразователь - слишком дорог.
sera_os
сообщение Dec 12 2008, 15:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Как на счет двух однотипных транзисторов (N or P), соединенных истоками (например IRF7301). Управлять, для быстроты, нужен транс, кстати, тогда можно обойтись без дополнительного питания.
EvgenyNik
сообщение Dec 13 2008, 18:06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Насчёт цены, конечно, не знаю - устроит ли Вас, но если хочется в минимальной "корпусировке", быстро переключаемый, гальванически развязанный и без внешнего DC-DC, то посмотрите в сторону новых iCoupler'ов от Analog Devices со встроенным DC-DC. Добавите к этому хороший ключ и всё. Зато - линию можно "слушать" через этот же изолятор и ключами управлять.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
