> Quartus 5.0 - Cyclon, не получается заюзать память
Jcs
сообщение Sep 13 2005, 10:42
Пользователь №: 8 514
Здравствуйте. Есть проект на квартусе для циклона 1. Как только пытаюсь добавить элемент, работающий с памятью (лпм), Partition Merge начитает орать, что для данного блока необходим порт А или порт В. Порывшись по свойствам проекта, ничего не нашел. Заранее спасибо.
vzyk
сообщение Sep 14 2005, 17:25
Группа: Validating
Пользователь №: 8 208
Посмотри, хорошый ли FPGA установил в проекте? Возможно, что установленная матрица не имеет этого блока.
Pavel.Kurockin
сообщение Sep 15 2005, 07:00
Пользователь №: 8 577
пытаетесь использовать синхронную память?
OLD_SHURiK
сообщение Sep 19 2005, 08:00
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 2 208
Встороенные блоки памяти в Cyclone работают ТОЛЬКО в синхронном режиме, это первое, а второе создайте свою память с помощбю MegaWizard Plug-In Manager и не трахайтесь с LPM функциями т.к. там очень много настроек и не наглядно....
OLD_SHURiK
сообщение Sep 19 2005, 08:02
Из: Беларусь, Минск
Mozg
сообщение Sep 21 2005, 12:58
Из: Харьков
Пользователь №: 2 107
Разве не те же lpm_ ты конфигурируешь в MegaWizard Plug-In Manager?
maxus
сообщение Sep 22 2005, 06:46
Пользователь №: 3 864
Что за элемент добавляете? Или если вручную подключаете lpm блок, то покажите код, как подключаете и где он используется.
OLD-SHURiK
сообщение Sep 23 2005, 11:25
Пользователь №: 2 209
MegaWizard Plug-In Manager значительно проще делать элемент, нагляднее, информативнее.
Потом позволяет делать инверсию входов и выходов, что не позволяет базовый элемент. прямо на символе, да и само изображение символа ИНФОРМАТИВНЕЕ!
Попробуйте !!
Mozg
сообщение Sep 28 2005, 15:35
Из: Харьков
Цитата(OLD-SHURiK @ Sep 23 2005, 14:25)
Попробуйте !!
Да я им и пользуюсь, когда правлю уже нарисованные схемы...
Гяук
сообщение Oct 14 2005, 23:59
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Признайтесь, работаете в схематике?
Если так, то тут два варианта:
1) сгенерировать себе "лошадку" с помощью мегавизарда, как и советуют;
2) не люблю я пользоваться мегавизардом (ну не люблю и все), поэтому читайте туманный хелп на altsyncram, и из списка параметров поудаляйте все, что связано с портом, который вы не будете использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
