> Кто изготовит пленку на переднюю панель корпуса, или какие советы
toweroff
сообщение Dec 12 2008, 19:22
Пользователь №: 20 514
Итак, есть корпус с парой кнопок, торчащими на 1-1.5мм, LCD модулем и парой светодиодов "заподлицо".
Хотелось бы наклеить пленку на это дело, чтобы:
1. LCD закрывался прозрачной частью без клея (ну или с клеем, но лишь бы не искажало картинку и не было "замутнения"
2. Светодиоды - просто прозрачные кружки
3.Под кнопку - отверстие 3мм
Плюс еще что-то написать типа название девайса и т.д.
Кто сталкивался и получал результаты, поделитесь опытом, плиз...
Забыл - размер пленки получится порядка 150х50мм, количество порядка 100-200шт
sera_os
сообщение Dec 12 2008, 19:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Вы откуда? На Украине, могу подсказать кто делает.
toweroff
сообщение Dec 12 2008, 19:37
Нет, Подмосковье. Конечно, я представляю, что в Москве кто-то 100% это делает, но так как раньше не сталкивался, даже не знаю, откуда копать sad.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 12 2008, 20:09
Guests
Руками будете делать?
Расскажу технологию.
Понадобится цветной принтер, двусторонний прозрачный Оракал,
ламинатор (свой необязательно, можно сделать там где документы ламинируют).
Да, еще на 200 шт желательно обрезать профессионально.
Наверное, опять к визиточникам надо будет.
Под светодиод - в бумаге пробивается отверстие перед ламинированием
Под кнопку - после оного.
Пробивать торцом надфиля или сверла, острозаточенного желательно на небольшой конус или выемку(в последнем случае за два удара).
Смотрится профессионально, служит долго, к влаге устойчиво, но в воде лучше не работать smile.gif
toweroff
сообщение Dec 12 2008, 20:55
не совсем понял про двусторонний Oracal и последующее ламинирование... 07.gif
Как печатать принтером на пленку? Клей же затрется краской... И потом что ламинировать? И как клеить? Что-то я совсем запутался, пясните, пожалуйста...
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 13 2008, 01:03
Guests
1. Печатаем на фотобумаге . Обычная несколько хуже.
2. Пробиваем отверстия под светодиоды. Надеюсь, они заранее размечены и разметка срежется при пробивке.
3. Ламинируем. Обрезаем в размер. Закажите ламинат потолще - 200 мкм, например, и зернистый с поверхности. Это цимес. Можете использовать и глянец - щас многие халтурят.
4 С одной стороны (где не печатали smile.gif ) приклеиваем прозрачную пленку двусторонней липкости.
5 Не снимая вощеной бумаги с второй строны (а вы уже? зря...) пробиваем отверстия под кнопки, ручки и что там еще...
6 Теперь снимаем вощеную бумагу и аккуратно клеим на панель. Едва ли стоит баловаться методом приклейщиков пленок на стекла авто - они смачивают поверхность водой и вытесняют ее, притирая после нахождения точного местоположения ... Лучше аккуратненько и без воды... Но если не уверены....
Внимание. Для профессионального вида изделия позаботьтесь о небольших возвышениях по краям приклеенной пленки. Это могут быть либо выступающие края верхней и нижней крышки, либо буртики по краю панели. То есть, если делать без, тоже не отдерется со временем. Но некошерно.
PS Не стоит лениться. Наклейки на заказ не сильно дешево обойдутся.
Тем более что 200 штук - смешная партия, будет еще дороже - цена подготовки не размажется как следует по количеству.
Есть еще вариант - липкая бумага для струйника и прозрачный одностороннний Оракал (матовый красивее.) Напечатал, защитил, вырезал и наклеил. Не так надежно, но тоже может подойти.
Самые тонкие, но совсем беспонтовые - просто шелкография на Оракале. Мы их не особо применяем, ибо они вполне проигрывают просто шелкографии прямо на панели. Впрочем, хороший дизайнер иногда может обыграть и их...
at90
сообщение Dec 13 2008, 05:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я на выставке видел компанию "Северный ветер". Они делают всё... Но минимум у них заказ кажись 300$.
Вот
http://www.nwind.ru/panels.shtml
http://www.northwind.ru/catalog/1/49.html
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Adviser
сообщение Dec 13 2008, 08:23
Пользователь №: 8 854
СКБ "Никколь" такое есть. В Москве их представляет "Точка опоры".
СКБ "Никколь"
Microwatt
сообщение Dec 13 2008, 16:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то очень близкое и я "изобрел". Передние панели, этикетки.
Применяю успешно несколько лет.
На солнце только цвета выгорают через год-два.
slog
сообщение Dec 14 2008, 15:50
Пользователь №: 11 489
Пробовал на Oracal - стрёмно выглядит, хоть заламинируйся. Плёнку для ламинатора с тиснёной с одной стороны поверхностью не найти. Самый правильный вариант печатать прямо на обратной стороне лицевой плёнки. Потом напечатанное закрасить белой покровной краской, потом клей на основе с двух сторон. Вообщем технология примерно как в Никколь и Северный ветер, разница только в том что вместо шелкографии печать на принтере. Все остальные технологии дают позорный внешний вид. И если бы был способ сделать пленку на панель дешевле - в Никколь так бы и делали. Пленку для передних панелей и пленочных клавиатур тиснёную с одной стороны купить реально. Но вот печатать на ней лазерником проблема, она плавится. Похоже она из ПЭТ. и расчитана на шелкографию, струйник на ней тоже не печатает. В принципе печатать на ней получалось, но это был какой-то скорострельный цветной принтер, его больше нет, плёнка в нем не успевала прогреться до коробления. Зато на этой пленке выпуклости под кнопки формуются хорошо.
А нет ли идей как можно уменьшить температуру печки лазерника?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Andr2I
сообщение Dec 14 2008, 16:12
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Заказываем такие пленки в Виком http://www.pcb-vikom.ru/
Делают хорошо. Количества любые (от 5 до 1000).
Единственная проблема для Вас - это кнопки - придется вырубать самим. Все остальное делают - клеевой слой наносят местами (файл в Corel) и краску местами (другой слой в том же файле).
VadimPlotnikov
сообщение Dec 15 2008, 07:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Очень дёшево делают в новосибе фирма самурай, раз в 5 дешевле тогоже николя и партия в 200 шт их не напрягает. Сами рекламшики.
slog
сообщение Dec 15 2008, 11:19
Даже если делать по честному, с шелкографией, то ни о каких 500$ за подготовку производства как в никколь и т.п. нет и речи. Шелкография очень дешевая технология, и не сложнее чем печатные платы. Одна сетка - трафарет обойдётся в примерно 100 руб. Вся технология и химия для этого доступна у рекламщиков.
KostyantynT
сообщение Jan 29 2009, 08:19
Пользователь №: 6 345
Дешевле шелкухи еще ничего не придумали. Под кнопки делается форма-пресс для выдавливания пленки на 0,5-1мм. Пленка - 0,4 мм.Срвнивал с китайцами - ничем не хуже, от принтера пленка выгорает и слоится.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Al Volovich
сообщение Feb 19 2009, 06:55
Пользователь №: 3 170
Еще можно здесь заказать:
www.limi.ru/fp/
От 1 дм2, подготовка 300 руб.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
