9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
_Ivan_33
сообщение Oct 28 2008, 06:39
Сообщение #76
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
люди помогите пожалуйста - опишите порядок действий как вы прошиваете ISP мк в плате!!! пожалуйста!!! моя тема находится в форуме для начинающих но там ни ответа ни привета ...
питание мк тоже даете от драгона или от другого бп?
что служит альтернативой или где вы нашли такие разъемы которые в хелпе аврстудии на картинке соединены...??
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 12:21
Сообщение #77
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Питание МК от своего источника.
Пожалуйста:http://www.brownbear.ru/goods/1023.html
Андрей Смирнов
zhevak
сообщение Dec 12 2008, 21:24
Сообщение #78
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленился, еще раз перечитал эту ветку. Запаял мелкосхему, заменил тантал 10 мкФ (реально по китайскому прибору 9.63 мкФ) на керамику 10 мкФ (реально 9.37 мкФ). Промыл спирто-бензином. Просушил. Включил -- все работает! Ура?
Начинаю проводить тестирование. Никакой нагрузки нет -- ни МК, ни шлейфа, только голый Драгон и USB-кабель к компу.
Минуту даю поработать, точнее ничего не делаю, только наблюдаю за его поведением. Полет нормальный. Тыкаю пальцем в козлячую микросхему -- не горит. Уже хорошо! Надо сказать, что "тыкаю" -- это значит, прикасаюсь к ней пальцем достаточно мягко и на время примерно 0.2-0.4 секунды. Я еще не успел забыть те ощущения, когда в прошлый раз получил дырку в пальце от раскаленной до красна микросхемы.
Тыкаю еще раз. Опять не горит. Отлично! Но почему-то Драгон при отрывании пальца от стабилизатора перезагружается, т.е. зелениый и красный светодиоды перемигивают. Наводит на грустные мысли.
Предполагаю что, если я его сейчас не крякну, значит оно и не крякнет совсем. Раз десять еще ткул пальцем -- живет, собака! Только каждый раз перезагружается. Ну и хрен на нее, лишь бы не сдохла.
Осуществляю последний тест. Прикасаюсь пальцем на 2-3 секунды, как в прошлый раз, ощущаю теплоту хорошо нагруженной схемы. Теплота стабильная. Значит будет жить! Ура!
Убираю палец и все ... 3.14ZDС стабилизатору -- светодиоды гаснут, от TPS61020 валит дым.
Выводы делайте сами. Что же касается меня, то я сейчас уберу с платы свежий труп мелкосхемы и обратно восстановлю перемычку. С перемычкой получается надежнее.
Сообщение отредактировал zhevak - Dec 12 2008, 21:27
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
singlskv
сообщение Dec 12 2008, 22:01
Сообщение #79
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вот что интересно, у TI из даташита напрочь исчез вариант преобразователя на 1,6MHz...
Остались только на 600KHz,
а у Вас микруха часом не на 1,6 ? Ну из остатков типа...
старую доку с обозначением типов микрух не найти... похерилась при переезде на новый комп.
zhevak
сообщение Dec 12 2008, 22:48
Сообщение #80
Из: Березовский
Я не знаю, может быть. У меня SLVS451D.PDF -- я там ничего не нашел про 1.6 МГц.
Как бы это узнать?
На корпусе написано следущее:
BDR
79W
ZJD6
В документах поставки:
Микросхема: TPS61020DRCR
Производитель: FFL
Сообщение отредактировал zhevak - Dec 12 2008, 22:51
singlskv
сообщение Dec 13 2008, 09:43
Сообщение #81
дятел
Из: Питер
Эээ... прошу прощения, это меня память подвела,
варианты с более высокой частотой были в других сериях преобразователей.
ut1wpr
сообщение Dec 13 2008, 10:53
Сообщение #82
Пользователь №: 6 150
Получил от Виакома Дракошу. На коробочке приклеена ленточка с надписью "Made in Sweden" Насторожился, это что-то новое. Интересно, где ее наклеивают. В Чайне или прямо в Киеве? smile.gif
Глянул на преобразователь. Ан не та надпись, что тут в предыдущих постах упоминалась.
BDR
73J
P3XR
xemul
сообщение Dec 13 2008, 11:53
Сообщение #83
Пользователь №: 18 731
BDR
73J
P3XR
Проще заглянуть в даташит. BDR == TPS61020.
Информацию об остальной маркировке тоже можно найти, но сомневаюсь, что Вас интересует, на какой линии и из какого лота пластин была сделана эта конкретная микросхема.
ut1wpr
сообщение Dec 13 2008, 12:53
Сообщение #84
Цитата(Alex_NEMO @ Nov 13 2007, 18:19) *
Да, именно этот маленький "тантал" на 10 мкф был заменен на керамику той же емкости!
Пожалуйста, подскажите. Где можно увидеть хотя бы "керамику" на 10 мкф, Как она выглядит вживую?
Ни разу не встречал. А может встречал, да не знал, что это керамика... Какого цвета?
zhevak
сообщение Dec 13 2008, 13:39
Сообщение #85
Из: Березовский
Здесь присоединены фотки -- как выгдяит керамика на 10 мкФ -- это большой светлокоричневый конденсатор выше посадочног места, где должна располагаться микросхема стабилизатора.
Такие конденсаторы наверно должны продаваться в соответствующих магазинах, я же решил снять конденсатор с убитой материнки. Несколько таких конденсаторов обычно располагаются рядом и/или под процом. Разумеется, чтоб не пролететь, после выпаивания следует померять их емкость. Только ведь... это, как выяснилось -- установка керамики положения не спасает.
Я проверил все свои компы на предмет величины напряжения на линии питания во всех USB -- на всех без исключения +5В. А раз у меня нет USB c +3.3В, то, как я понимаю, преобразователь из +3.3 в +5.0 мне и вовсе не нужен. На фото видно -- я снова восстановил проволочную перемычку.
Почти год жил с перемычкой, и ни разу не наскочил на проблемы питания. Думаю, еще десять раз по столько же прожить с ней. "А как же низковольтные USB?" -- спромсите Вы. -- Да никак! Вот когда появятся проблемы, вот тогда и будем их решать.
Удачи всем, и ничего не бойтесь!
ut1wpr
сообщение Dec 13 2008, 14:36
Сообщение #86
Спасибо. Такие видел. Но ни разу на 10 мкф. А в продаже продавцы удивленно глаза выпучивают. Как и я. Великовата емкость для керамики. Да и желтые электролиты - это не тантал. Танталовые применяются в цепях управления генераторов синтезаторов. Они все больше черные. А какая теперь разница, если утверждаете, что не в них дело. Видимо, просто не лезть руками... smile.gif
Огурцов
сообщение Dec 13 2008, 16:56
Сообщение #87
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Везде ставлю керамику 22u*16v в 1206. Кажется видел и на 47u.
ut1wpr
сообщение Dec 13 2008, 20:15
Сообщение #88
У кого есть опыт работы с Драконом в CLI.
Проблема:
Не прошивается eeprom из командной строки.
Из студии все нормально, а вот из комстроки не шьет.
fmdost
сообщение Dec 14 2008, 03:41
Сообщение #89
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:36) *
Великовата емкость для керамики...
Приобрёл в симметроне 10uf 16вольт 0805, чьи не помню. Правда не применял. Зато применял 4.7uf x25 0805, блокировал tl431. Таки вот столкнулся с гененрацией ~200кгц. Замена керамики на электролит устранила проблему!!! Там есть ещё особенность, на макс. напряжении от ёмкости остаётся 1/3 smile.gif .
ivainc1789
сообщение Dec 14 2008, 12:32
Сообщение #90
Пользователь №: 1 807
Вот сейчас подумалось: у меня тоже перемигивают, когда работаю в HVPP режиме и "Entering programming mode failed...". Есть мнение, что в данном режиме потребление резко возрастает и стабилизатор "не выдерживает". Во всех других режимах Дракон работает нормально. Кондер я не перепаивал, Дракон использую очень часто и пока без проблем кроме HVPP. Все же TI или Atmel явно накосячили с системой питания. Заменить бы этот стабилизатор совсем...
Померяйте емкость. Я там тоже такие купил. Замеры показали 5u6!!! Думаю, манагеры там вечно ошибаются: одни студенты на подборе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.10463 секунд с 7
