2 страниц V  < 1 2
> Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания?
muravei
сообщение Dec 10 2008, 18:21
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:34) *
но 2 мА этим не объяснишь...
400 мкА уже объяснил...
Они соединили вывод порта с несколькими КМОП регистрами и подтяг. резистор 10кОм на питание процессора. КМОПы питают от отключаемого источника , и когда он отключен, а МК спит, с его питания ток течет через 10кОм во входы КМОП и питает их!
Оно , конечно , bb-offtopic.gif , но поучительный!
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 10:06
Сообщение #17
Пользователь №: 28 262
Они соединили...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
ae_
сообщение Dec 13 2008, 15:00
Сообщение #18
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Andrey_B @ Dec 8 2008, 17:00) *
Вот решенее для питания 9В и стабилизатора, в Вашем случае нужно выбросить стабилизатор, и возможно заменить верхний ключ на мосфет р-типа, например IRLML6302.
В Вашей схеме (не нашел, как вставить линк на схему из поста №2) при нажатии кнопки питание сначала пойдёт через R2, защитный диод МК и далее на основную схему. Также, при указанных номиналах R2, R3 при нажатии кнопки на вход МК поступает напряжение выше, чем напряжение питания. Кнопку лучше подключить к общему проводу, а входное напряжение и лог.сигнал выключения для МК разделить диодами: (схема из Design Ideas за 2006.09.28)
Andrey_B
сообщение Dec 14 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Ваша схема более правильна, моя просто сильно оптимизирована по цене и используемой площади пп, конечно в ней есть неидеальности, которые вобщем жить не мешают.
vodaspb.ru
Alt.F4
сообщение Mar 15 2011, 17:41
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
А есть варинаты без кнопки?
Т.е. подали питание, МК включился, а потом мог себя выключить до новой подачи питания?
ZVA
сообщение Mar 15 2011, 20:49
Сообщение #21
Пользователь №: 9 440
Для такого варианта можно , в приведенных выше схемах, вместо кнопки использовать микромощные супервизоры(I <= 1uA) с выходом ОК в корпусе SOT23-3.
PrSt
сообщение Mar 15 2011, 21:03
Сообщение #22
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
В варианте который я предлагаю ниже по идее можно без кнопки
полностью исходник и описание принципа работы тут - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=17839#17839
я ранее эту схему использовал - советую.
если в параллель транзистора TV2 подавать напряжение или в затвор VT1 - то можно без кнопки выключать, прада что бы включить - кнопка нужна будет все равно rolleyes.gif .
Alt.F4
сообщение Mar 15 2011, 21:39
Сообщение #23
Из: Беларусь
Ша прикину...
правда что бы включить - кнопка нужна будет все равно
Надо без кнопки.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 15 2011, 21:39
alexf
сообщение Mar 17 2011, 09:16
Сообщение #24
Пользователь №: 1 608
Я сделал у себя так:
поставил CD4011. У меня 12V. Можно HC на низкое напряжение. На 2х вентилях сделан тригер. Он управляет CMOS ключем.
Небольшой конденсатор на землю от установочного входа (и 100К на питание) заставляет включиться при подаче питания даже без кнопки.
Процессор переводит порт на OUT и выключает когда надо. CMOS в статике тока не берет и резисторв лишних не надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.21064 секунд с 7
