9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> ATmega 8 <=> ISA
DpInRock
сообщение Dec 13 2008, 05:59
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
не могу найти даташит на 74LS245...
хелпс
Просто удивительно, рядовой. Как вы без интернета ухитряетесь заходить в форум?
Если в строке браузера набрать www.google.ru и нажать энтер, после чего в появившейся строке набрать 74LS245 и опять нажать энтер (такая относительно большая клавиша справа), то в самой первой строке будет ссылка на искомый даташит.
Самое интересное, что и во второй строке будет ссылка на даташит. И в третьей. И даже - в четвертой.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 13 2008, 06:05
misha88
сообщение Dec 13 2008, 08:39
Сообщение #32
Пользователь №: 33 564
bloodden
сообщение Dec 13 2008, 10:37
Сообщение #33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Конечно не смешно! Тут плакать надо. Вам же ответили!
Если не охото с гуглом связываться, то есть www.alldatasheet.com
Заходите кому надо на мой сайт
vvs157
сообщение Dec 13 2008, 14:33
Сообщение #34
Пользователь №: 3 960
хелпс
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74ls245.html
На русском - ищите доку на К555АП6
misha88
сообщение Dec 14 2008, 11:33
Сообщение #35
Поставил 2 регистра 74HC573N (ИР33).
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 11:44
Сообщение #36
Из: Moscow
Кроме того, что работать не будет, еще и рвануть могет. Особенно, когда комп уже включен, а устройство еще нет. Или наоборот.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 12:22
Сообщение #37
Почему? что не так7?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 13:10
Сообщение #38
Из: Moscow
Ну, работать не будет - а как, собственно, угадывать циклы чтения-записи со стороны ИСЫ? Да и быстроваты они для атмеги.
Поэтому надо просто внимательны перечитать дававшиеся тут советы. По части установки регистров. У вас они установены вроде как, но записываться в них ничего не будет. ОЕ - разрешение выхода всего навсего.
Грубо говоря вам надо создать собственный LPT порт, двунаправленный, к примеру. А потом уж цеплять атмегу.
Кроме того, питания достаточно брать от ИСЫ. Там и 12 вольт есть.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 13:18
Сообщение #39
Всмысле мне ису на lpt заменить? и регистры оставить?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 14:17
Сообщение #40
Из: Moscow
LPT - это пара двунаправленных регистров на шине ISA. Которые имеют собственные адреса.
Вот вам нужно самому на ISA реаизовать подобную схему. А потом цеплять к ней все, что угодно.
Между прочим, армию отслужил - тем более, сейчас год - и спишь спокойно. Страшного там ничего нет. Лови момент, пока опять два года не сделали.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 14:22
Сообщение #41
Нет уж спасибо...
Кинь лучше инфой по LPT на ISA...
Сообщение модератора.
Из данного сообщения удалено излишнее цитирование.
rezident
сообщение Dec 14 2008, 16:40
Сообщение #42
Пользователь №: 3 882
Там в топике кусочек схемы имеется http://kazus.ru/forum/topics/8583.html
У меня где-то были альбомы схем PC/XT, PС/AT и контроллеров для них, хотел отсканировать, но как назло не могу их найти sad.gif
Попробуйте сами подумать и сообразить: что, куда и откуда записывается/считывается и кто в каждом конкретном случае управляет записью/чтением.
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 16:49
Сообщение #43
Из: Moscow
Обрати внимание на мой ник. На "google" вроде не похож.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 17:20
Сообщение #44
А как быть с шиной адреса? селектор не нужен?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 20:35
Сообщение #45
Из: Moscow
Товрищ рядовой, изложите текст курсача. В оригинале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
