3 страниц V   1 2 3 >
> FatFS + LPC2148 + KEIL
MaxEngee
сообщение Dec 12 2008, 10:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Хочу освоить работу с FAT16/32 для SD.
Пробовал RTL Flash File System от Keil - показалась полным г...ом
Мучал пример, все вроде как работает, но через раз. С директориями не работает.
Хочу портировать fatFS на SSP1 LPC2148, работаю в KEIL.
Нашел порт fatFS на SSP1 LPC2148 для IAR, думал переделать, но уж очень много гемора и не совместимостей (название регистров, битовый поля, да и с синтаксис не нравиться)
Может у кого есть или где видел порт именно для keil
Прикрепленный файл  ff004b_IAR.zip.zip ( 778.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Vladimir_T
сообщение Dec 12 2008, 13:08
Пользователь №: 14 073
uCOS-FS может подойти...
prottoss
сообщение Dec 13 2008, 12:14
Пользователь №: 3 659
Цитата(MaxEngee @ Dec 12 2008, 17:39) *
Хочу портировать fatFS на SSP1 LPC2148, работаю в KEIL. Нашел порт fatFS на SSP1 LPC2148 для IAR, думал переделать, но уж очень много гемора и не совместимостей (название регистров, битовый поля, да и с синтаксис не нравиться)
Какой порт??? FatFS, если имеется ввиду файловая система от ChaN, написана на чистейшем Си. Ни какого порта не надо. Единственное, нужно написать операции записи-чтения секторов для используемого носителя... Задача относительно простая.
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 14:56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А хоть одна из доступных файловых систем поддерживает длинные имена?
А то что-то стрёмно наблюдать список файлов в формате 8.3...
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2008, 15:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там какая-то борьбическая борьба с микрософтом. Вроде как длинные имена поверх FAT запатентованы и микрософт хочет за них денюжку. Но это обрывки моих воспоминаний - где-то читал в интернете. Может у того же Чана.
P.S. Ага, точно у него:
Long file name
There is an extended feature to handle long file name (LFN) up to 255 characters in addition to 8.3 format file name on the FAT file system. To support this feature, 512 byte string buffer for file name and Unicode - Local code mutual conversion table which occupies 256KB is required. Therefore memory consumption of code and work area will be increased drastically. The FatFs module currently does not support this feature. The LFN on the FAT file system is a patent of Microsoft. When use it on the commercial products, you have to be licensed.
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 20:34
Любитель
Из: Тольятти
Держите меня семеро - 256 килобайт только для поддержки длинных имён???
OMFG!
Без ARM9 соваться нечего... придётся пока распрощаться с этой затеей sad.gif
Qwertty
сообщение Dec 14 2008, 01:39
Пользователь №: 21 527
OMFG!
Зачем 256 килобайт знает только сам Чан. А остальные пользуются LFN даже на мегах с 2Кб ОЗУ и 32 флеши. Правда Read only.
zltigo
сообщение Dec 14 2008, 08:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Прелестно, только вот как у них там, например, с такими именами "文件系统描述"
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 10:28
Любитель
Из: Тольятти
В смысле, это с поддержкой только кириллицы и латиницы?
А можно пример подобной реализации?
bigarmer
сообщение Dec 14 2008, 14:48
Пользователь №: 42 221
You can try the uC/FS from Micruim, it supports IAR and Keil MDK compiler!
Qwertty
сообщение Dec 14 2008, 15:35
http://delanet.ru/content/view/438/46/
Исходники внизу страницы. Я глубоко не вникал, но там однозначно обрабатываются цепочки LFN.
Вот тут - http://www.robs-projects.com/filelib.html еще библиотека. Эта вроде даже писать умеет.
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 16:51
Любитель
Из: Тольятти
But where to get it`s sources?
ЗЫ:Вообще хотелось бы сделать так: ARM с MMC картой, при подключении к ПК - mass storage device (или свой софт на HID) для записи на диск. Всё остальное время - самостоятельное устройство с произвольным доступом к диску...
bigarmer
сообщение Dec 15 2008, 08:20
to sonycman,
Please refer to,
http://www.micrium.com/nxp/LPC21xx.html#fsports
MaxEngee
сообщение Dec 15 2008, 09:34
Из: Беларусь, Минск
На сколько я знаю портирование чего либо - переписывание низкоуровневых функций, работающих с конкретным железом + переопределние типов (если надо) + мелкие исправления синтаксиса
В FAtFS требуется переписать:
disk_ioctl
disk_write
disk_read
disk_status
disk_initialize
В ff004b IAR.zip - mmc.c и mmc_ll_SPI1.c - не считаю что это просто.
К тому же я обратился сюда в надежде что есть готовый порт и мне не потребуется несколько дней тратить (как повезет) на переработку
Все спасибо за внимание
Да особое спасибо bigarmer-у за пустую ссылку http://www.micrium.com/nxp/LPC21xx.html#fsports
Сообщение отредактировал MaxEngee - Dec 15 2008, 09:58
Kompot
сообщение Dec 15 2008, 10:05
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Дык все уже украдено до нас...
http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...roducts_id=8627
Как раз то, что Вам хотелось. Работает. С исходниками.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
