8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 3D в Альтиуме, описание процесса
Саша Z
сообщение Oct 29 2008, 14:15
Сообщение #16
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Около темы:
сегодня первый раз синтегрировал механику с PCB в плане модели.
Механики дали STEP модель, загрузил ее в PCB, сделал из нее борд и залил layout. Получилось на удивление гладко.
Сам процесс (как и смежные процессы) хорошо описаны в appl. Альтиума:
Integrating MCAD Objects and PCB Designs.
PDF находится в Helpах Альтиума Summer 08.
АДИКМ
сообщение Oct 29 2008, 15:27
Сообщение #17
Пользователь №: 7 294
на мой взгляд необходимо решение противоположной задачи - экспорт step/iges модели в тот же солидворкс и создание, например, сборки корпуса и платы.
но это имхо.
летаю на пепелаце...
Саша Z
сообщение Oct 29 2008, 16:01
Сообщение #18
Из: Israel
но это имхо.
Обратный процесс еще проще, сделал его тоже, отдал механикам на проверку с их 3D моделью всей системы в Солиде. Но у меня уже были определени все 3D модели элементов на плате, саму механику платы (полная 3D модель) они мне дали в STEPS. Из нее определил точный shape PCB борта, сделал разводку (она простая у меня в данном случае, я не профессиональный layoutник), и полуьил полный 3D всей платы. Ее отдал в STEPS механикам на проверку в полной сборке системы.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 29 2008, 18:34
Сообщение #19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 29 2008, 14:53) *
А можно ссылку? Что-то не найду никак ее.
В общих чертах писал об этом в 16 номере журнала! см. здесь
Об загрузке модели STEP в качестве платы писал в Современной Электронике
подробнее чуть позже будет...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Oct 30 2008, 06:57
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Выкладываю что у меня имеется из STEP моделей.
Саша Z
сообщение Oct 30 2008, 07:24
Сообщение #21
Из: Israel
Я пока для себя не уверен в чем преймущество наличия "Солид"ной модели элект. элементов на плате перед определением геометрии элементов в самом Альтиуме и затем, после разводки платы сохранять 3D модель платы в STEPS. Ведь то что важно - это конечный результат, т.е. механики проверят 3D моделх цельной разведенной платы с элементами на ней, а не отдельные элементы без привязки к плате.
Ессно, лично мое мнение, не сильно пока искушенное практикой...
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 30 2008, 08:53
Сообщение #22
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Нужно и даже очень. Например, если делать сотовый телефон, на котором будет ЖК, клавиатура, разъемчики и под эту плату надо еще сделать дизайн хороший, без этого не обойтись.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Terrabyte
сообщение Dec 13 2008, 19:52
Сообщение #23
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
здравствуйте, у меня вопрос,
нужно чтобы в режиме открытой библиотеки компаненты отображались в 3d а не 2d, step модели у меня присоединены к каждому компаненту, но не отображаются. На работе всё работает, и плата в 3D.., а здесь другой компьютер, установил Altium, открыл тот же проект, но всё в 2D. Помню, что нужно поставить галочку Yes в разделе Current Layer, напротив Show STEP models.., но не помогает
Владимир
сообщение Dec 14 2008, 08:13
Сообщение #24
Пользователь №: 3 671
Первым делом проверте поддерживает ли карта 3D и стоит ли там флаг
DXP/preference/PCB editor/display/test directX
Terrabyte
сообщение Dec 14 2008, 17:34
Сообщение #25
Из: Russia
флаг стоит, а карта Nvidia GeForce FX5200, она уже идёт с поддержкой directX9, но про нажатии на кнопку рядом с этой галочкой, Test DirectX в сообщении на писано This monitor doesn`t support DirectX V9 & it cen be used only in GDI graphics mode - но это странно, т.к. здесь - TFT Flatron L1730B , директX 9 стоит, даже новый скачал и поставил, поэтому - ?? правда заметил что моник подключен через аналоговый кабель, а DVI есть и на видюхе и на мониторе
Alexey Sabunin
сообщение Dec 14 2008, 17:57
Сообщение #26
Эксперт
Из: Сан Диего
DirectX 9C недостаточно, требуется наличие SharedMode3.0... Кстати данной видеокарты нет в списке рекомендованных Altium!
Рассел Бертран
anatoly_v
сообщение Dec 15 2008, 13:26
Сообщение #27
Пользователь №: 40 460
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 14 2008, 20:57) *
... требуется наличие SharedMode3.0...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2008, 14:25
Сообщение #28
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(anatoly_v @ Dec 15 2008, 16:26) *
Кому надо тот понял))
офтоп:
ПО РЗЕЛУЛЬАТТАМ ИЛССЕОВАДНИЙ ОДОНГО АНЛИГЙСОКГО УНВИЕРТИСЕТА, НЕ ИЕЕМТ ЗАНЧНЕИЯ, В КОКАМ ПРЯОКДЕ РСАПОЖОЛЕНЫ БКУВЫ В СОЛВЕ. ГАЛВОНЕ, ЧОТБЫ ПРЕАВЯ И ПСЛОЕНДЯЯ БКВУЫ БЛЫИ НА МСЕТЕ. ОСАТЬЛЫНЕ БКВУЫ МГОУТ СЕЛДОВТАЬ В ПЛООНМ БСЕПОРДЯКЕ, ВСЕ-РВАНО ТКЕСТ ЧТАИТСЕЯ БЕЗ ПОБРЕЛМ
Рассел Бертран
DVF
сообщение Dec 27 2008, 19:48
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
но это имхо.
miklin
сообщение Dec 28 2008, 10:11
Сообщение #30
Пользователь №: 37 566
Алексей если можно сбросте,файл EDA16,в личку.
Пытался много раз скачать по FTP,но некачается.
miklin@mail.ru
Заранье срасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
