> Нужна замена 7805
PhX
сообщение Dec 15 2008, 04:14
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
На силовом трансе есть отвод 5В. Действующее значение напряжения (померенное тестером) 5.6В следовательно амплитудное 8В, минус подение на диодах 6.8В. После транса стоит диодный мостик и 1200мкФ кондер. Как видно 6.8В микросхемке 7805 маловато для нормальной работы (даташит говорит, что надо 7.5В). Постоветуйте трехногую альтернативу.
Если все, то не я...
сообщение Dec 15 2008, 04:22
Пользователь №: 3 146
LM2937ET-5.0 0,5 V падения, 500 ma, корпус TO220, ток правда поменьше.
PhX
сообщение Dec 15 2008, 04:34
сообщение Dec 15 2008, 05:00
Попробуйте по прайсу какому-нибудь подобрать - Терра Кстати - ток Вы не сказали.
Сообщение отредактировал 733259 - Dec 15 2008, 05:01
PhX
сообщение Dec 15 2008, 05:18
Спасибо за ссылку. Ток 500мА. Посмотрел цены... дорого. Видимо придется силовой транзистор вешать в параллель слабенькому стабилизатору. sad.gif А может кто знает как поднять входное напряжение? Я что-то слыхал про какие-то хитрые диодные схемы...
MrYuran
сообщение Dec 15 2008, 05:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Поднять, чтобы потом перевести в тепло на линейном стабилизаторе - плохая идея.
Если ставить силовой транзистор, то лучше на нём и стабилизатор собрать. Понадобится стабилитрон и несколько резисторов.
сообщение Dec 15 2008, 05:40
Лучше - TL431
LordVader
сообщение Dec 15 2008, 09:20
Пользователь №: 21 418
Посмотрите в сторону всякоразных *1117 (* - любые буквы, например LM, SPX, и т.д.)
Они бывают на разные напряжения, в том числе на 5в, в даташите обзываются как "low-dropout 800ma", падение напряжения минимум 1.2 В. В той же терре их есть много разных, по цене подобрать можно.
PhX
сообщение Dec 15 2008, 09:37
Спасибо, нужно посмотреть. Думаю, это как раз то что нужно.
Adlex
сообщение Dec 15 2008, 11:51
Пользователь №: 7 451
МС33269 от ONSemi
rezident
сообщение Dec 15 2008, 19:49
Пользователь №: 3 882
Я надеюсь, что все измерения проводились под нагрузкой рабочим током и при минимальном рабочем входном сетевом напряжении? Иначе есть сильно отличная от нуля вероятность, что вас вообще никакой LDO не спасет sad.gif И в лучшем случае придется DC/DC ставить.
QingTing
сообщение Dec 17 2008, 15:40
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Я ставлю такие LM1086IS-5.0. Стоят до 1$.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
