> нестыковки между HyperLynx и реальностью, сравниваем моделирование и реальные измерения
vleo
сообщение Dec 13 2008, 23:19
Пользователь №: 10 605
Подключаем к генератору наносекундных импульсов (Г5-78) коаксиальный кабель (в комплекте) длинной 109 см до входа хорошего осциллографа (да, были приборы в наше время...) и далее отрезок кабеля RG58 A/U длинной 316 см
Всякому студенту первого курса будет ясно, что время прохождения импульса по кабелю длинной 3.16 м туда и обратно, принимая коэффециент замедления за 66%, будет равно 3.16 / 0.299 *2 / 0.66 == 32 нс
Осциллограф тоже считает 31.6 нс (обратим внимание на точность соответствия)
А HyperLynx дает .... 26.9 нс
Не гоаоря уже о том, что без нагрузки в 400 ом, и затухания в этом моделируемом "кабеле" нет...
А я знаю людей, которые молятся на результаты моделирования в этом софте... подгоняют какие-то наносекунды... да - особенно для DDR 1/2/3 это прикольно - ошибка на 7 нс...
Картинки пралагаются.
avesat
сообщение Dec 14 2008, 12:08
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
109 см = 43 inch а на схеме 65 ???
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
vleo
сообщение Dec 14 2008, 14:23
109 см / 2.54 см/дюйм == 43 inch
у меня первый отрезок был установлен 65 inch, потому что я подбирал длину на реальную задержку между вторым и третьим импульсом.
Чтобы на эту тему не говорить - прикрепляю результат HyperLynx c отрезками 43 дюйма и 123 дюйма.
Также убираю нагрузку - то есть результат моделирования схемы строго соответствующей физическому включению.
Также результаты фактического измерения первого и 2го кабеля - сопротивление и емкость.
1ый кабель - 108 pF, 50 mOhm центр жила, 60 mOhm оплетка,
2й кабель - 305 pF, 113 mOhm, 61 mOhm оплетка,
Налицо серьезное расхождение в емкости.
Еще меньще соответствия реальной картинке так.
atlantic
сообщение Dec 14 2008, 20:10
участник
Пользователь №: 14 402
Кажется я понял в чем трабл несоответствия, все дело в попугаях : )
у вас RG58A/U - 66%, а в HL видимо забито RG58U ~ 66% , а в RG58A/U ~ 80 %.
Все дело в одной букве. Попробуйте подставить туда RG58U вместо RG58A/U, наверно все тогда совпадет.
зы
(как определить какой же все-таки у вас тип(марка) кабеля это - ?)
rvk
сообщение Dec 14 2008, 20:33
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
1
Сообщение отредактировал rvk - Dec 14 2008, 21:23
vleo
сообщение Dec 14 2008, 22:20
зы
Мне кажется, какая-то презумпция виновности меня имеет место.... :-) На мой взгляд проблема в HyperLynx-е. В лучшем случае - неряшливо введены параметры кабелей. В худшем... вообще, все неверно считает.
Во вторых - что есть схоластика? Это попытка рассуждениями решить проблему, которая позволяет экспериментальную проверку.
Я пробовал устанавливать и RG58U, и RG58A/U - разница невелика.
Повторю - емкость измеренная сильно отличается от того, что показывает HyperLynx. Согласимся, то геометрия кабеля задана строго, эпсилон сильно не меняется у полиэтилена (или из чего сделан в RG-58 A/U) - почему такое расхождение в емкости?
Что касается вопроса - как же все таки определить тип кабеля? Не знаю, у меня IQ маловат для такого.. Но, может быть, наличие на кабеле надписа RG58A/U как-то может помочь решить этот вопрос? :-)
Кстати - в Менторе 2005 SP3 как я вижу уже нет HyperLynx... это жжжжж, может быть неспороста?
atlantic
сообщение Dec 15 2008, 07:14
участник
Думаю , что если нет рядом другой надписи: "написаному верить", то нет : ). Прежде всего надо определиться , что входит в определение марки кабеля, я думаю, что по такой маркировке на кабеле можно определить только основные параметры: волновое и тип жилы (U - сплошная, A - витая) а "скорость кабеля" нужно уточнять по спецификации на кабель (Manufacturer P/N), скорее всего ваш кабель китай-сарай, по идее еще должна быть фирменная маркировка производителя(P/N), в соответствии с которым можно определить остальные параметры.
http://www.tessco.com/products/displayProd...p;subgroupId=10
По таблицам видно, что скорость варьируется от 66% до 85% в зависимости от материалов. Так что кол-во подсортов RG58, как копченой колбасы в Баварии, белый низ черный верх, с перламутровыми пуговицами итд. Что касается HL, я им к сожалению не владею, но думаю, что где-то должны быть определены(задаваться) параметры кабеля. Можно констатировать, что в диалоге HL на кабель не хватает параметра скорости(VOP), затухания(loss)хотя наверно они косвенно могут быть вычислены - что не очень удобно. Вернее не хватает задаваемого списка выбора Manufacturer P/N кабеля, в соответствии с которым будут определены точные параметры.
ps
если не секрет чем меряли, или пересчитали ?
хотел полюбопытствовать, про физическую природу 3 и 4 импульса, и как длина первого отрезка на это влияет?
avesat
сообщение Dec 15 2008, 07:30
Из: Украина
Эти параметры зависят от производителя.
fill
сообщение Dec 15 2008, 10:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял, что значит невелика , при установке RG58U вы не получили ваши 32нс
Он есть во всех новых версиях PADS, а для EE поставляется отдельно
, т.к. в EE есть свой ICX_pro.
www.megratec.ru
atlantic
сообщение Dec 15 2008, 10:37
участник
2 fill, как и где можно задать custom(user defined) параметры кабеля ? Вот в чем вопрос.
fill
сообщение Dec 15 2008, 11:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
vleo
сообщение Dec 16 2008, 00:22
Да, точно, мне IQ не хватило, чтобы понять, что если на кабеле написано RG58A/U, то это не значит, что это RG58A/U, а на самом деле это RG58U согласно HL... однако.... когда я поставил тип RG58 - то все стало сходиться. Единственно - мне КАЗАЛОСЬ - что я пробовал, но, видимо, это был глюк у меня. Sorry.
Честно сказать, таблица не очень убедительная - там довольно экзотические кабели, у меня же простой, из далеких времен, то есть для прокладки ethernet-а кабель. Диэлектрик - полиэтилен. То есть скорее всего фактор замедления 66%. Зато документ от avesat 678_708.pdf очень полезный - но он и подтверждает, что RG58A/U это указание только на многожильность, но отнюдь не на тип диэлектрика.
Измерял я приборами E7-22, у него точности по индуктивности не хватает, но, думаю, емкость и милиомы он довольно точно измеряет.
Вы меня подвигли включить "этклонный" прибор - E7-8, и вот что я получил (второй кабель теперь тоже поставлен как RG58 и имеет 36 mOhm, 295 nH, 103 pF)
1й кабель (из комплекта к Г5-78)
108.5 pF, 54 mOhm (жила), 34 mOhm (оплетка), 24mOhm и 1.3 uH (замкнуты жила и оплетка)
заметим хорошее совпадение по емкости (5%), непонятно что по сопротивлению, и огромное расхождение по индуктивности (в 4 раза)
2й кабель (с маркировкой RG58A/U)
300.3 pF, 116 mOhm (жила), 63 mOhm (оплетка), 42 mOhm, 3.2 uH
ну тут, похоже что все же в HL под R имеется в виду сопротивление жилы, индуктивность опять расходится в 4 раза примерно.
заметим отличное совпадение с HL по емкости (295.1 pF - 2%)
3й кабель (такой же маркировкой RG58A/U - но длинный и без разъемов на концах, что значительно облегчает и уточняет измерения)
длина (столь велика, что и в самом деле проще измерять параметры кабеля и потом ее высчитывать)
15.55m (610 дюймов)
1.492 nF (2% опять)
550 mOhm (жила) , 314 mOhm (оплетка),
18.2 uH
А что дает HL - 1.463 nF, 513 mOhm, 4.18 nH
Тут я понял, что под L подразумевается "последовательная" индуктивность, то есть жила, потом переход на оплетку, потом - обратно. Таким образом можно мои цифры делить на 4. Но на самом деле, так как индуктивность оплетки и жилы не равны... то лучше бы я мерил как положено.
Перемерив при последовательном включении - 4.8 nH.
Кстати, волновое сопротивление sqrt(L uH / C nF / 1000)
О природе 3го импульса
Вообще-то импульс всего один - он проходит от генератора мимо осциллографа, потом отражается от разомкнутого конца кабеля, потом проходит мимо осциллографа, потом доходит до генератора, где опять отражается, потому что... генератор имеет сопротивление не 50 Ом, а больше, когда на выходе 0В, проходит мимо осциллографа и т.д.
Интересно, это у меня с дефектом Г5-78 (что было бы не удивительно - глючный прибор), или это конструктивная особенность?
Когда Вы подсказали - то получил! Чудеса! Сам вроде ставил, но не получал.... Спасибо.
Спасибо, также, за инструкцию, как под свой кабель подстравать.
Но все равно вопрос теперь остается - почему при моделировании амплитуда 1го и 2го импульса равны, а на реальном измерении - ощутимо снижается. Цифры по сопротивлению кабеля у меня не так уж сильно расходятся измеренные и по HL.
slog
сообщение Dec 16 2008, 05:26
Пользователь №: 11 489
Кстати, во времена когда я ковырялся с ВЧ, этот кабель для эзернета не рассматривался даже как ВЧ кабель, настолько они были дерьмовые.
В действительности всё не так, как на самом деле.
vleo
сообщение Dec 16 2008, 07:02
Спасибо за интересный документ. Однако - из него довольно четко следует, равно как и из общей теории, что коэфф. замедления получается 0.66 для большинства кабелей с изоляцией из полиэтилена. А уж это можно понять довольно легко, разрезав кабель.
Повторю, что после установки типа кабеля RG58U временные параметры модели и реального измерения стали совпадать. Однако в отношении затухания совпадение нет - несмотря на то, что измеренные и предлагаемые в модели HL параметры сопротивления кабеля ® примерно равны (около 100 мОм), смоделировать такое же затухание получается только если добавить резистор в целых 20 Ом последовательно (в 200 раз больше). Ясно, что это мало соответствует реальной ситуации. Можно предположить, что это потери в диэлектрике, или в разъемах, но опять же - что-то многовато получается. Практически амплитуда импульса падает на 25% после первого отражения. HL ничего похожего не предсказывает. Могу только предположить, что ЭМ энергия излучается при отражении от конца кабеля, или в процессе прохождения импульса.
Попробую измерить теперь на 15м кабеле, и на отрезке в половину длины. Но буду признателен за соображения.
atlantic
сообщение Dec 16 2008, 07:29
участник
У вас на осциллографе вход 1M и 7pf ?, а в модели 10.0K и похоже нет емкости на вх. осцprobe.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
