3 страниц V  < 1 2 3
> Симуляция функциональная Vs временная, Мой вопрос вот в чем...
3.14
сообщение Sep 12 2005, 10:33
Сообщение #31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(Gorby @ Sep 12 2005, 13:00)
А вот с этого места подробнее, пожалуйста. Мне пришлось применить переход к другому клоковому домену с близкой частотой (100 -> 85 МГц). Как сделать, чтобы Моделсим не выдавал неопределенность, после которой все дальнейшее поведение становится тоже неопределенным?
Другими словами, какие они, Ваши специальные меры?
Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 14:37)
По умолчанию симуляторы, в случае нарушения setup/hold для регистра устанавливают его в X значение. После этого весь автомат рушится. Иногда это становится (твкой способ обработки ошибок) занозой в з...  В случае, если симулируете в VHDL, ModelSim может глобально отключить подстановку Х, взамен оставляет старое значение регистра. В случае с Verilog возможно только указать через файл ограничений какие регистры не учитывать при нарушения зазоров (предполагается, что они первые в цепи антиметастабильности).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:34
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
DefaultForceKind = freeze
Это оно? Или где?
Умею молчать на 37 языках...
сообщение Sep 12 2005, 10:42
Сообщение #33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Это оно? Или где?
Когда моделька рождается в VHDL, галка глобального отключения "Global disable X-generation for simulation".
Ну а констрейн называется ASYNC_REG, например INST "I_MK_module/WEa[*]" ASYNC_REG = TRUE;
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:50
Сообщение #34
Из: Украина
Это оно? Или где?
Спасибо. Нашел. В детстве шарады у меня хорошо разгадывать получалось...
EugeneS
сообщение Sep 22 2005, 08:45
Сообщение #35
Пользователь №: 557
Это оно? Или где?
Возможно, что это то самое...
--8<---
To prevent "x" from propagating in your simulation, use the "+no_notifier" option to vsim command when using ModelSim Simulator (MTI)
--8<---
сообщение Sep 22 2005, 15:04
Сообщение #36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
--8<---
--8<---
Оно самое. Но сами понимаете, что этим лучше пользоваться только в исключительных случаях.
popeye
сообщение Sep 26 2005, 15:51
Сообщение #37
Пользователь №: 7 750
Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 15:37)
По умолчанию симуляторы, в случае нарушения setup/hold для регистра устанавливают его в X значение. После этого весь автомат рушится. Иногда это становится (твкой способ обработки ошибок) занозой в з... smile.gif В случае, если симулируете в VHDL, ModelSim может глобально отключить подстановку Х, взамен оставляет старое значение регистра. В случае с Verilog возможно только указать через файл ограничений какие регистры не учитывать при нарушения зазоров (предполагается, что они первые в цепи антиметастабильности).
Получается, что работу собственно схемы борьбы с метастабильностью проверить в симуляторе нельзя. Либо мы запрещаем метастабильность для входных регистров этих схем путем игнорирования нарушения setup/hold, либо неопределенное состояние так и пройдет дальше, нарушая работу модели, чего в железе как раз и не произойдет.
И еще возникает вопрос: а разве в модели регистра невозможно учесть время метастабильности и передавать его через SDF? Я понимаю, что это время не посчитать точно, но можно было бы задать какую-то оценку, и симулятор работал бы более наглядно: вот состояние неопределено, а вот устаканилось...
сообщение Sep 26 2005, 17:27
Сообщение #38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык вот в том то и дело, что в железе это будет работать (например 999 раз из 1000), а симулятор это сразу заметит и укажет. И потом, мы ведь выключаем детектор метастабильности только для первого регистра, так что все "чинно, благородно".
Может я чего не понял, но в симуляторах все так и работает.
popeye
сообщение Sep 26 2005, 21:58
Сообщение #39
3.14:
Поясните, пожалуйста, это:
Что нам сразу заметит и укажет симулятор, что нарушено время setup/hold? И выставит "x" или просто напишет "Error..."? Так ведь мы и планируем нарушить времянку и посмотреть что будет, если хотим бороться с метастабильностью. Так что в железе должно работать 1000 раз из 1000, а иначе грош цена схеме антиметастабильности. Здорово было бы, если бы ножки ПЛИС делались красного цвета (как в ModelSim'е "x" по умолчанию), а тестер/осциллограф писали бы "x", как бы тогда отладка упростилась. smile.gif
Насколько я понимаю, если триггер встал в неопределенное состояние, то он в нем так и останется по крайней мере до следующего фронта клока. У меня ModelSim так работает с альтеровскими "атомами", может у Xilinx'а иначе, но что-то не верится. А ведь в железе триггер в состоянии метастабильности пробудет какое-то конечное время, порядка 1 нс, насколько я представляю, а потом станет стабильным.
сообщение Sep 27 2005, 18:59
Сообщение #40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 popeye
Когда я говорил "Дык вот в том то и дело, что в железе это будет работать (например 999 раз из 1000), а симулятор это сразу заметит и укажет." я подразумевал работу схемы без антиметастабилизатора. Говорим то об одном и том же smile.gif, просто меня смутило, почему нельзя считать, что можно симулировать работу антиметастабилизатора при отключенном детекторе метастабильности на первом регистре. Это и работать будет и симулировать можно без угрызения совести если тактовый сидит на глобальной линии.
Далее по тексту, сори, это я упустил Вашу фразу "учесть время метастабильности и передавать", мне то же не понятно, что производителю мешает это сделать, наверное большаея нестабильность времени метастабильности от кучи факторов (время нарушения, температура, питание и т.п.).
popeye
сообщение Sep 28 2005, 13:11
Сообщение #41
Возвращаясь к теме. Недавно прочитал довольно интересную доку по поводу несовпадения функциональной модели и логики после синтеза. Вещи там на мой взгляд написаны довольно очевидные, но все равно полезные.
RTL Coding Styles That Yield Simulation and Synthesis Mismatches
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
