3 страниц V   1 2 3 >
> Замена обработчика прерывания в WinAVR
PhX
сообщение Dec 16 2008, 04:23
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Нужно использовать различные обработчики прерывания в зависимости от случая. Например в начале программы
обработчик_пр = функция 1
ISR(INT1_vect)
обработчик_пр
а затем где-то по далее необходимо заменить его на
обработчик_пр = функция 2
Как это грамотно сделать в WinAVR?
Если все, то не я...
сообщение Dec 16 2008, 04:35
Пользователь №: 3 146
ИМХО никак, т.к. в AVR адреса векторов фиксированые, только в ISR вызывать функцию по условию.
MrYuran
сообщение Dec 16 2008, 05:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Определить указатель на функцию и поставить его в тело обработчика прерывания. Указателю между делом можно присваивать адреса разных функций. Издержки - команда CALL в теле обработчика прерываний. Зато задержка будет фиксированной и независимой от условий, как в случае switch или if/else.
typedef void ( *pxTBFunctionHandler ) ( void );  // объявление типа указателя на функцию
pxTBFunctionHandler pxMBPortCBTimerExpired; // объявление указателя на функцию
pxMBPortCBTimerExpired = (void*)xMBRTUTimerT35Expired; // инициализация указателя
interrupt (TIMERA0_VECTOR) prvvMBTimerIRQHandler( void )
    ( void )pxMBPortCBTimerExpired(  );
Пример безжалостно выдран из FreeModbus.
PhX
сообщение Dec 16 2008, 06:13
Кстати это очень удобно.
//Прототипы функций
void isr1(void);
void isr2(void);
//Указатель на функцию обработчик
void (* cur_isr)(void) = isr1;
void isr1(void)
// тело обработчика 1
void isr2(void)
// тело обработчика 2
ISR(INT1_vect)
(* cur_isr)();
int main(void)
// ля-ля тополя...
cur_isr = isr2;
ReAl
сообщение Dec 16 2008, 07:49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(PhX @ Dec 16 2008, 08:13) *
int main(void)
// ля-ля тополя...
cur_isr = isr2;
Оно, конечно, "само собой разумеется", но cur_isr = isr2; надо в атомарный блок взять.
Qwertty
сообщение Dec 16 2008, 08:36
Пользователь №: 21 527
Вызов функции по указателю внутри обработчика ведет к сохранению ВСЕХ регистров в стеке. И восстановлению их при выходе. Не быстрый обработчик получается sad.gif
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 09:19
Пользователь №: 29 509
Векторизация прерываний. Например, int1
Soft_vectors.S
#include <avr/io.h>
.extern vector_int1
.global INT1_vect
INT1_vect:
  push r30
  in  r30,SREG
  push r30
  push r31
  lds   r30,vector_int1
  lds   r31,(vector_int1+1)
  icall
  pop  r31
  pop  r30
  out  SREG,r30
  pop  r30
  reti
Просто добавьте в проект...
PhX
А как это сделать?
Ну хоть как-то. Не очень хорошо конечно, но что делать. Может есть способ лучше?
Правда, в мем случае, быстродействия достаточно.
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 09:38
Ммм... забыл добавить сохранение/восстановление SREG. Исправлено.
aesok
сообщение Dec 16 2008, 10:23
Пользователь №: 17 484
Soft_vectors.S
#include <avr/io.h>
.extern vector_int1
.global INT1_vect
INT1_vect:
  push r30
  in  r30,SREG
  push r30
  push r31
  lds   r30,vector_int1
  icall
  pop  r31
  pop  r30
  out  SREG,r30
  pop  r30
  reti
Что вам такого плохого сделали люди, что бы советовать им такую гадость???? Компилятор не просто так сохраняет r0, r1 и call-used регстры. Если их не сохранять то программа не будет работать.
Анатолий.
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 10:48
Про r0 r1 - такида, надо добавить, а вот call-used все-же должны отсутствовать по причине того, что обработчики прерываний у нас без параметров. Правильно?
сообщение Dec 16 2008, 11:24
А в своем теле функция никакие регистры не использует?
Даже r24?
ИМХО можно так делать, если вызываемые функции написать на ассемблере (проанализировать листинг) и самостоятельно сохранять регистры.
Кстати Ваш ужас реализуется куда короче и с правильным сохранением:
SYGNAL(SIG_INTERRUPT1){
  asm("icall"::"z"(vector_int1);
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 11:38
Понятно. Забыл о том, что из асма сишные функции никогда в жизни не вызывал и что за сохранение call-used отвечает вызывающий. Тогда это действительно проблема.
ARV
сообщение Dec 16 2008, 17:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
в некоторых случаях можно делать перезапись векторов прямо во flash... правда, при условии, что это будет достаточно редко... очень редко smile.gif
а если достаточно всего пары вариантов обработчиков - то можно манипулировать IVSEL, переключая таблицы...
все эти варианты - не для любого AVR, разумеется...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 18:10
Последний релиз сохраняет минимум пару лишних регистров. Если интересно, завтра выложу код.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
